Покраска древесины. Примеры, отзывы, опыт.
S_Lava
Подскажите чем лучше обработать доски сосновые для качели которая будет стоять на улице.
Если поверхность не будет иметь контакта с открытыми участками тела, то можно использовать
«Pullex 3 in 1».
Pullex 3 in 1 – это лессирующая лазурь на основе растворителя нового поколения от ADLER для защиты наружной древесины.
Она создает матовое покрытие на поверхности древесины и прекрасно подчеркивает структуру древесины (выраженный рустикальный эффект).
Сфера применения: фасады, блокхаус, подшива крыши, беседки, заборы, деревянные настилы и террасы.
Pullex 3 in1 не требует грунтования. В её состав интегрированы антисептики, которые обеспечивают третий класс защиты древесины:
- защищает от грибков синевы (соответствует европейской строительной норме EN 152-1);
- защищает от дереворазрущающих грибков (черноты и гнили) (соответствует европейской строительной норме EN 113);
- защищает от дереворазрушающих насекомых (соответствует европейской строительной норме EN 46).
Pullex 3 in1 может наноситься в два либо три слоя.
Два слоя Pullex 3 in1:
- для элементов, которые не подвержены сильной нагрузке (подшива крыши и т.п.);
- для объектов с ограниченным сроком эксплуатации.
Три слоя Pullex 3 in1:
- для объектов, которые будут подвержены сильным атмосферным нагрузкам ( дома возле водоемов, на берегу моря, находящиеся на открытой местности.
Если же будет контакт с открытыми участками тела, то лучше применить
масло для обработки древесины Pullex Teaköl
picture.php?pictureid=86142&albumid=6878&dl=1486110723&thumb=1
Применяется для первичной обработки и ухода за обработанной маслами садовой мебелью и для деревянных изделий внутри помещений (например, в ванных комнатах и без постоянного контакта с водой).
скажите, а после этого масла нужно еще чем то вскрывать?
Нет, ничем больше поверху вскрывать не нужно. Это финишное покрытие.
Но, если Вы переходили по ссылке, то в рекомендациях по уходу написано:
При воздействии воды и УФ-лучей препятствие посерению сохраняется недолго.
При необходимости – чистка и устранение серости с помощью ADLER Holzentgrauer 90348 (сравни Техническую памятку) и повторное промасливание поверхностей.
Подскажите, если кто в курсе, чем можно покрасить шлифованную сосну, чтобы получилось как на этом фото? Один ли цвет краски использовался или белый наносился сверху тёмного?
i.piccy.info/i9/4e7fbc143ec815ac1f8bdf6d53a52224/1485780965/55031/1003443/IMG_20130512_175234_800.jpg' alt='IMG_20130512_175234_800.jpg'>i.gif[/img]
Сначала хаотично красится в темный (в целях экономии краски - местами, линиями, пятнами), а потом уже в белый. Эффект в результате - как на фото (сам красил). По белому темным не удастся достичь результата, проверено!
Очень похоже на правду. Как раз интересовали примеры реализации, а не теория. Очень даже нравится результат на фото. Осталось только узнать - какими материалами работали? Белое должно быть что-то полупрозрачное наверное. Белая краска в три слоя наверное просто закрасит всё наглухо, вместе с участками окрашенными тёмной краской...
На фото примеры такой покраски дверей и лестницы для одного дома.
Но, мы делали наоборот: сначала светлый, а потом темный.
Выполнял два заказа на именно белые "потертые" фотофоны (щит для предметной съемки фотоаппаратом, заказчики довольны, результат прикрепил). Материал - строганная доска, сосна.
Если дерево предварительно брашировать - то вообще результат получается изумительный и красится легко, так как на мягких волокнах, которые в углублении, остается темная краска, а по выступающим твердым волокнам - ложится белая.
Закрашиваете обычной кистью темные участки. После высыхания - белой краской в два слоя, но без полного окрашивания темных мест - только с заходом на края темной краски. Не дожидаясь высыхания второго белого слоя - разводите белую краску вдвое, чтобы она была полупрозрачной и "размазываете" грани перехода полусухой кистью на темные участки.
Должен сказать - что процесс очень творческий :)
Краску использовал акриловую Снежку, разводится водой. Но использовать можно любую, в зависимости от требований к эксплуатации.
Такая же технология и для окрашивания гладких поверхностей и использовать можно для всех деревянных поверхностей, бруса, мебели и т.д.
Я видел подобные двери в Вашей подписи. (Позже кстати обращусь, если расстояние не проблема.) Красиво, но для меня слишком глянцевый эффект. Почему то все красят двери таким образом...
Вот и отлично - люблю разнообразить монотонную работу. Огромное спасибо за подробное описание тех. процесса.
Будем рады сотрудничеству. Расстояние для нас не проблема, а стоимость доставки и выезда бригады монтажников - для заказчика дороговато получаетя.
Глянец в моде. Ездили на семинар в Италию и посещали несколько мебельных фабрик и дверных производств - все в супер глянце.
На чердаке-сеновале в бане хочу вскрыть доску пола из сосны. Для этого сначала ее затонирую чем-то недорогим (Dufa или Feidal для внутренних работ).
Внимание вопрос, нужна ли антисептическая грунтовка?
Или можно первый слой взять той же Дюфы и нанести его в бесцветном виде, а затем второй - в колерованном.
По своему опыту уже знаю, что такую гладкую поверхность без предварительной грунтовки можно легко испортить цветной лазурью.
В то же время, не хочу обрабатывать классическим грунтом с биоцидами.
P.S. Сверху потом паркетный лак, разумеется.
Спасибо
У меня в одной из комнат дома так "творчески" покрашена вагонка, (не брашированная) на потолке. Нужен был эффект небрежной побелки по тёмному деревянному потолку, поэтому сначала покрасили два раза кистью в цвет "тик", потом белой краской в один слой. Вот тут и началось творчество:D, рабочий на стремянке, вооружённый валиком и кистью, а я снизу прошу тут больше кисточкой мазнуть,там валиком растянуть. Белую краску наносили валиком, от валика эффект понравился больше, чем от кисти. Пробовали валики с разной структурой, чем плотнее и короче ворс, тем лучше эффект небрежной " побелки " по дереву. В зависимости от того , какой валик, полусухой или хорошо окунут краску, получался и разный эффект- размытый, с наплывами, с эффектом сучка или просто пятна. Если хотелось более выразительных тёмных "залысин", наносилась белая краска и вытиралась в нескольких местах, пару минут просыхала и потом эти пятна протягивались валиком, если валик полусухой, то пятна получаются с наплывами, если влажный, тогда пятна размываются.
В общем, процесс действительно творческий и в процессе понимаешь, как и что "рисуется". Краска на водной основе.
581092415_2663.thumb.jpg.ccda0179c159011c9f84b916c9d30978.jpg545753827_2664.thumb.jpg.bb572531c67c8993bf7f46c2cbff65f9.jpg1794222075_2669.thumb.jpg.22ef26745f639925ca5302bec4bc4a69.jpg
Змінено користувачем allanek
Небось ещё и Ремерсом? У богатых свои причуды)))
Эффект мне понравился.
Не угадали:D. Тик- это Дюфа Аква, покупалась для покраски кладовки, остатки пошли в потолочное "творчество". Белая краска была куплена на пробу и очень понравилась, но она только для внутренних работ, называется Кабинет, покупалась на пробу в Эпицентре вместе с Дюфой . Дюфа в выкрасках казалась приемлемой, но не понравилась в работе, а вот этим Кабинетом рабочие не могли нахвалиться, как будет в процессе эксплуатации не скажу, но при покраске ложится ровно, смотрится замечательно и расход гуманный, причём, эта краска есть только для внутренних работ. А вот свесы крыши и терраса, действительно, красились Реммерсом и это правильный выбор. Краска замечательная и стОит своих денег. И у Реммерса очень небольшой расход, так что, только кажется, что дорого, когда начинаешь красить, то понимаешь, что Реммерс, вдобавок к его техническим показателям, ещё и очень экономный.
У богатых
Ваши слова, да Богу в уши:D
Спасибо:) И я очень довольна результатом, получила именно ту картинку, которая была нужна.
вагонка штиль-почти без сучков? какой сорт?если можно-где покупалась. спасибо.
А что такое "вагонка-штиль"?
У меня вагонка двухсторонняя, сосновая, сучки есть, но вагонка отличного качества. Покупалась вот здесь lesprom.kiev.ua/uk/kontakty В своё время этим контактом поделилась Таня5.
Таня, спасибо :Rose:, всё, что там покупалось отменного качества, по крайней мере, мне жаловаться не пришлось, а рабочие были очень довольны качеством.
работали Feidal-без грунта тяжелее добиться равномерности прокраса.и тон получается немного темнее.чем с грунтом.
вот я и хочу сначала бесцветным (но не грунтом, а тем же покрытием), а сверху колером
Меня их цены не пугают. Не так уж много и нужно (110-120м2 потолков). Но они почему-то не поддерживают весь ассортимент. Например мне хочется попробовать их краску Rofalin Acryl. В техкарте к этому продукту указывается:
Для предотвращения проступания («пробивания») цветных специфических компонентов древесины, при использовании продукта Rofalin Acryl белого или светлых оттенков, необходимо нанести два предварительных слоя продукта Aidol Isoliergrund.
Вот у меня как раз такая ситуация - хочу использовать светлый оттенок и хочу защиты от "пробивания" желтизны от сосны в дальнейшем. Но этот самый Aidol Isoliergrund не продают...
неа
не выйдет у Вас :-)
но попробовать можете, но все равно блокиратор в итоге, если сильное попадание ультрафиолета, пробьет в желтизну на сучке
Дык откуда же ему взяться то на потолке внутри дома?
Вопрос по теме :)
В машине разлилась банка лазури по дереву на водной основе (Dufa Dufatex Aqua). Что успел - тряпкой вытер. Но сегодня подсохло - остались места на кожаном салоне, дверях, на ковровом покрытии пола.
Чем это теперь вывести?
Спасибо
Вопрос по теме :)
Спасибо
Водой и обильно смывать. И не откладывать. Высохнет - не отмоется до конца.
Вопрос по теме :)
Спасибо
На химчистку загони. Мне так Пинотекс как-то выдраивали.
При таком морозе не откладывать - тяжело)
