Diver Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 не переделается, другой купить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aquatar Опубліковано: 11 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2015 Мучения с "радиоверсией" вспоминаю как страшный сон. Рассмотрите вариант "протянуть провод". Не продаёте свой старый радио, может на запчасти пригодится. т. 0633092180 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2015 там тех запчастей.... практически толку от них нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aquatar Опубліковано: 11 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2015 там тех запчастей.... практически толку от них нет. Эксплуатирую такой же 2025 RTH. Мало-ли что, та даже корпус заменить если чего. У меня девки такие терминаторы-убиваторы всего электронного. Добавлено через 12 минут там тех запчастей.... практически толку от них нет. Кстати, имею на руках программатор WT ZOOM 100 RF в шикарном состоянии, с приказавшим долго жить исполнительным приёмником. Кому интересно уступлю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solo4321 Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 Не продаёте свой старый радио, может на запчасти пригодится. т. 0633092180 В очередной приход мастера для профилактической чистки котла(в среднем раз в два года - котел турбированный), я "радиоверсию" ему просто подарил. Где-то кому-то установит. Ведь как оказалось, "радиоверсия" была полностью исправной, но при падении напряжения ниже 200в радиомодуль просто по сути вырубался(читаем на несколько постов выше). Я купил такой же Ауратон, но просто проводной. Один раз помучился с протяжкой провода(помучиться нужно, если хочешь иметь скрытую проводку) и наступило мне счастье! Тянул под плинтусом, за обналичкой дверей, снова под плинтусом, сверлил стену - в общем, изгалялся как мог. Но я тянул далеко! А можно ведь просто установить пульт в той же комнате - это все равно будет лучше, чем "радио". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aquatar Опубліковано: 12 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2015 В очередной приход мастера для профилактической чистки котла(в среднем раз в два года - котел турбированный), я "радиоверсию" ему просто подарил. Где-то кому-то установит. Ведь как оказалось, "радиоверсия" была полностью исправной, но при падении напряжения ниже 200в радиомодуль просто по сути вырубался(читаем на несколько постов выше). Я купил такой же Ауратон, но просто проводной. Один раз помучился с протяжкой провода(помучиться нужно, если хочешь иметь скрытую проводку) и наступило мне счастье! Тянул под плинтусом, за обналичкой дверей, снова под плинтусом, сверлил стену - в общем, изгалялся как мог. Но я тянул далеко! А можно ведь просто установить пульт в той же комнате - это все равно будет лучше, чем "радио". Да, Вы правы на 100% , проводной это панацея от гемороя с управлением котлом ! Чем проще - тем надёжнее. Если не секрет как проводил мастер профилактику ? Почистил от пыли, или промывает теплообменник спец. насосом ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solo4321 Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Да, Вы правы на 100% , проводной это панацея от гемороя с управлением котлом ! Чем проще - тем надёжнее. Если не секрет как проводил мастер профилактику ? Почистил от пыли, или промывает теплообменник спец. насосом ? Почистил от пыли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАХНО1 Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 (змінено) Добрый день! У меня вопрос. можна ли на насос Watomo CP83, поставить программатор или что то другое? Этот насос качает вод с ТА. Заранее Спасибо. Змінено 21 жовтня 2015 користувачем МАХНО1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Подключить можно любой через промежуточный магнитный пускатель (реле), или напрямую если контакты программатора допускают подключение индуктивной нагрузки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАХНО1 Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Подключить можно любой через промежуточный магнитный пускатель (реле), или напрямую если контакты программатора допускают подключение индуктивной нагрузки. Посоветуйте мне беспроводной программатор? Беспроводной можно поставить? Я в этом деле просто ноль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Вы подробней задачу опишите(как включать выключать по времени по температуре по дням недели), может кто и посоветует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАХНО1 Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Вы подробней задачу опишите(как включать выключать по времени по температуре по дням недели), может кто и посоветует. Ок. Есть ТТ котел, и ТА на 930 литров. Когда в доме темп. 20,6 градусов, хочу чтобы насос отключался, а когда 20 градусов в доме включался как то так. Насос качает воду с ТА., когда выключен насос котел будет нагревать саму бочку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Посоветуйте мне беспроводной программатор? (ссылка устарела) ваш вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАХНО1 Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 (ссылка устарела) ваш вариант Для моей задачи подойдет? А подключить как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Ок. Есть ТТ котел, и ТА на 930 литров. Когда в доме темп. 20,6 градусов, хочу чтобы насос отключался, а когда 20 градусов в доме включался как то так. Насос качает воду с ТА., когда выключен насос котел будет нагревать саму бочку. берете термостат и подключаете через него подачу 220В на насос.. насос будет выключаться. в термостата выбираете гистерезис 0,5С. Добавлено через 55 секунд Для моей задачи подойдет? А подключить как? вы ссылку не смотрели значит?? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАХНО1 Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 берете термостат и подключаете через него подачу 220В на насос.. насос будет выключаться. в термостата выбираете гистерезис 0,5С. Добавлено через 55 секунд вы ссылку не смотрели значит?? смотрел, лучше переспросить:D А Вы как специалист сможете его подключить? Не хочу лезть самому туда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Не хочу лезть самому туда. Ну есть же кто все это делал подключал насос и т.д. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАХНО1 Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Ну есть же кто все это делал подключал насос и т.д. ? Они делали только отопление и поставили насос и все, а насос я просто в розетку включаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Если есть возможность, лучше протяните провода, получится дешевле и надежней...как подключать могу нарисовать пишите в личку... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАХНО1 Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 Если есть возможность, лучше протяните провода, получится дешевле и надежней...как подключать могу нарисовать пишите в личку... Не получится дом жилой. Добавлено через 11 минут Я так понял, если мастер приедет все подключит правильно. такой программатор мне подойдет voltar.com.ua/shop/besprovodnoi-termoreguliator-computherm-q3-rf.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 21 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2015 такой программатор мне подойдет voltar.com.ua/shop/besprovodnoi-termoreguliator-computherm-q3-rf.html Можно подключать напрямую. Контакты расчитаны на 2 Ампера индуктивной нагрузки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krugera Опубліковано: 31 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2015 По поводу приемников auraton и некоректной работы, столкнулся тоже с такой проблемой, была модель 2025 rth, жыла своей жизнью, как оказалось - это брак приемников, при возникновении такой проблемы сразу несите их назад в магазин. Взял на замену, euroster 2510 tx, проблемы прошли как страшный сон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2015 По поводу приемников auraton Компютерм дешевле и не имеет такой проблемы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trackhound Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Ребята, через год работы проблема: в программаторе Auraton 2030 RTH вышел из строя передатчик. Ни перезагрузка, ни ресет не помогают. Зависает, отображая на дисплее надпись: F21. Приемник, судя по всему, рабочий. Потому что котел продолжал работать в таком режиме, в котором он работал последние сутки. А в инструкции написано, что если теряется связь с передатчиком, то приемник, при невозможности восстановить связь, работает в режиме, в котором работал последние сутки. Подскажите, что можно сделать, где поремонтировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Подскажите, что можно сделать, где поремонтировать? А гуглем никак? www.auraton.com.ua/rus/page_osn_menu/kontakt.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
