Вибір електрогенератора
zgnatyuk
9 часов назад, US7IGN сказал:
ого. він у нас новий здається стільки коштував...
Можливо. Але це в минулому і напевно ще з курсом 26. А треба вже. І в нас нічого нема. Максимум що знайшов з нового по блату це 1.9квт kraft&dele за 600$ під замовлення з недуже зрозумілим терміном доставки. Ажіотаж..
розумію ажиотажність питання але все-ж, сусід шукає генератор замість підрізанного москалями в лютому, може хтось допомогти із придбанням?
вводні:
3-5 кВ бенз однофазний, в ідеалі з електростартером і щоб не поламався на другий день)
до того в нього був K&S тому думаю десь такого класса в ідеалі.
Змінено користувачем standov
В 19.10.2022 в 20:11, vovarpd сказал:
В кого які думки щодо портативного інверторного генератора Kipor CG1000 або IG1000? Вартує він 400$ за вживаний в гарному стані чи ні?
Невеликий на 1кВт.
Можливо хтось має довгий час в користуванні.
У меня IG770. Брал в свое время в представительстве "слегка б/у". Со временем, когда менял масло, понял, что отработал он будь здоров и особого ухода не было. Масло было совсем черным. Вначале работал неплохо, несколько раз выручал. Потом начал капризничать, с каждым разом заводился всё тяжелее и периодически глох в процессе работы. Грешил на карбюратор, попытался разобрать почистить - лучше бы этого не делал, удовольствие так себе. Все мелкое, игрушечное и стремное. Прочистка не помогла, в прошлом году отвез на сервис - заменили катушку зажигания. Пока, вроде, работает.
Дякую. Значить норм ніби варіант. Я з карбюраторами свого часу набавився на вазах, 4 дросельних dellorto/weber, карбюратором мене не залякаєш ))) Головне що електроніка виглядає так що надійна. А то там плата бачу як пів нового генератора коштує.
Я оцей лот взяв (www.ebay.co.uk/itm/334581101275), вторгував 25gbp на доставці.
Використовувався я так поняв в домі на колесах, з виду вже так ніби добре життя бачив. Там ще є парочка.
Написано " serviced by Richard at Kipor UK"
А ось і Річард )) Надіюсь норм обслужив.
www.kiporuk.co.uk/contact-us-26.html
Там в них нормально написано по англійськи по тих генераторах, "від себе", а не всяка фігня від копірайтера. Є схема, коди запчастин і т.п., вже скачав на всяк випадок ))) Ціни звичайно англійські..
Зразу щось і про холодильник пише шо нібито потяне але то мабуть такі малі маються на увазі як в кемперах.
Ну і про переключатель пише точно так само як я собі Hager sft240 приглянув.
Цитата
If you have a power-cut at home the IG 1000 would be suitable to back up your fridge and freezer and still have a little in reserve to provide some lighting as well. You need to make provision for how you would connect to your property in the event of a power cut. The recommended method is to have a manual transfer switch fitted by a registered electrician. In this way the house can be isolated from the National Grid during the power cut allowing the generator to be safely used. When the power is restored simply switch back to the national grid and turn off and store the generator.
www.kiporuk.co.uk/digital-generator/ig1000p-kipor-digital-generator-388-54-74.php
У інверторному генераторі 1,8 кВт в хлам винесло інвертор :( В Україні не найшов, в китаї від 350 уо + можлива розтаможка...
Хтось в україні має в наявності подібне? Які ціни +-?
Подскажите пожалуйста  генератор 3-х фазный.
Есть 3-х фазный ввод по  7кВт (планируется потом поднятие мощности), из основного потребителя электр-котёл с 3-х фазным подключением (9кВт, пока будет ограничен на 6).
Есть ли сейчас (на ближайшее время, до месяца) что-то доступное, но не ломучее?
Змінено користувачем rangtor
2 минуты назад, rangtor сказал:
Какой найдете в продаже - тот и будет лучшим...
да в том-то и дело, что сразу купить уже толком ничего не получается, а под заказ даже не знаю куда смотреть, как-то не очень хочется попасть на много деняк.
Думал изначально такой HYUNDAI DHY 8500SE-3 (да, знаю, что на фазу будет сильно меньше, мне подходит). но и их уже нигде нет.
6 минут назад, Canton сказал:
Вопрос про эксплуатацию.
Дома три фазы. Разводка приблизительно равномерно. Генератор однофазный.
На вводе на перекидном переключателе сделал перемычки, чтоб от генератора работал весь дом.
Единственный трёхфазный потребитель - электрокотел протезом скат 14 версия. Его не планируется включать от генератора.
Вопрос состоит в том, что может произойти плохого, если я забуду отключить рубильник котла, при питании от генератора?
Я не знаю - котел действительно трёхфазный и там стоят обычные однофазные тены или есть какая-то особенность работы именно от трёх фаз.
Котел має 3 однофазних тени та працює, якщо запитана фаза, що живліть мізки котла. Далі він сам добере потрібної потужності навіть за відсутності інших фаз. Ось тільки якщо в тебе гвс через котел зроблена, то він увімкнется усією своєю потужністю, і генератору тоді буде поганенько
Всім привіт! Чи реально зараз знайти 3-фазний генератор десь на 10 квт? Ситуація як у Dendnepr, тобто котел такий самий. Крім електрокотла в будинку немає джерел опалення. Чи краще дивитися в сторону доставити твердопаливний котел (вартість такого заходу мені озвучили 150 тис +)?
да . можно . ценник будет очень высокий.
 твердотопливный тоже нуждается в энергии . ватт 200 -300 ( насос , наддув ,автоматика ). у меня есть твердотопливный на работе уже лет 10 .
Є можливість купити новий такий генератор, але без гарантії.
Трифазних споживачів немає вдома. Хто що порадить - брати?
  • Сумно 1
2 часа назад, shneider_vova сказал:
Т.е. если в котел по всем трём проводам прийдёт ток от одной фазы - ему это все равно?
2 минуты назад, Dendnepr сказал:
Более того в 6ке и 9ке в комплекте идет перемычка для подключения котла на одну фазу
в вашем случае если генератор маломощный я бы или отключал два автомата что бы котел не мог включить все тэны или вывел бы контакт реле разгрузки а в меню настроил бы ограничение мощности по двум фазам в 0
41 минуту назад, Dendnepr сказал:
моя думка - так, але це моє припущення, не перевірене на практиці.
1 час назад, mib сказал:
Тоже изучаю тему. Вчера смотрел в инструкции к своему Котлу (Protherm Ray 9kW) - там действительно есть перемычка для подключения от 1ф. Такая опция подключения на 1ф только у котлов 6-9 кВт похоже.
Но у меня вопрос следующий. Предлагают мне генератор 5/5.5 кВт, 1-фазный. В спецификации указано 2 розетки по 11.5 А.
Как тогда подключить прибор более мощный чем 2.5 кВт (~ 11.5А) тот же котел, ограничив его мощность менее 5 квт?
Я так понимаю, типа два ввода (L1, L2) запиать каждый от отдельной розетки, а на третий (L3) - перемычку? Тогда одна из розеток генератора будет более нагруженна. Как кто делает?
Или искать другой генератор?))
20 минут назад, @ndrey_Z сказал:
Скорее всего в генераторе ограничение именно по розеткам, ну что бы вилка не оплавилась, и если заглянуть за лицевую панель то окажется что розетки подключены параллельно :-)
дальше делаете удлинитель у которого две вилки ну понятно не перепутать так что бы фаза с нулем не встретилась и получите свои 5кВт мощности в одной фазе
но генератор грузить на все 100% не желательно
да и если мы все же говорим про аварийное использование а не про то что мы от генератора топимся всю зиму я бы запитал только ту фазу на которой находятся мозги котла и получил бы 1/3 мощности
  • Дякую 1
25 минут назад, mib сказал:
Да, скорее всего. Но заглянуть не могу, только рассматриваю к покупке.
А вот насчёт этого удлинителя можно поподробнее, схематично)? Или на словах как что соединить🤔
5 минут назад, @ndrey_Z сказал:
Ну вы как в дом планируете генератор подключать? Скорее всего через перекидной рубильник 1-0-2 на котором ввод генератора раскидаете на все три фазы установив там перемычку
а со стороны генератора на этот провод ставите две вилки парралельно и их уже включаете в розетки генератора
тут главное на вилках и розетках пометить где фаза где ноль, а еще лучше взять такие вилки которые по другому в розетку не влезут
но вообще странно что на генераторе мощностью 5 кВт нет силовой вилки
  • Дякую 1
Також почав обмірковувати придбання генератора. Трохи забагато інформації, тому інколи гублюся)). Підключення у мене 3-ф 15 кВт. Те що в моєму випадку (з грошами не дуже) краще брати однофазний бензиновий генератор то мені зрозуміло. У будинку є і можливо надалі буде газ. У такому випадку мені легко вистачить і 4-5 кВт навіть якщо припиниться централізоване водопостачання (є свердловина з вводом у будинок, але я зазвичай використовую більш якісну воду з міських мереж). Якщо ляжуть і газові мережі, то тоді доведеться включати електрокотел і кондиціонери, щоб хоч якось не змерзнути. Електрокотел Протерм Скат 9 кВт вміє працювати на одній фазі і можна зменшити його потужність хоч до 1 кВт. Це плюс, але 4-5 кВт потужності гени явно не вистачить для нормального існування. Адже постійно працюватимуть 2 холодильники, якесь економне освітлення, 2 кондиціонери (інверторні 9 та 24-ка) які вміють на опалення, електричний котел в економ режимі, насос гребінки теплого полу, бойлер 2 кВт. Непостійні споживачі: Їжу доведеться готувати на індукційній плиті, час від часу буде вмикатись насос свердловини (1.4 кВт номінал (пусковий ХЗ) та зрідка насос КНС (один раз на кілька днів). Інколи будуть включені ноутбуки, постійно мобіли та пауербанки, можливо роутери якщо якимсь дивом буде інтернет. Тобто для більш-менш нормального існування без газу для сім'ї потрібно не менше 7-8 кВт (якщо якось маневрувати благами цивілізації і не включати все одночасно). Будинок 175 м.кв. опалювальної площі. Можливо доведеться площу опалення зменшити))). Пробачте що виніс у загал, але коли описуєш ситуацію, то і рішення більш зважене.
Я тут ніде не схибив принципово? Зрозуміло, що вибирати генератор буду із того що можна купити та грошей вистачить, але саме ТЗ хоча б коректне?
11 минут назад, mib сказал:
Спасибо! Вроде понятно.
Та я тоже удивляюсь, что нет одного разъема силового. Реально тупо. Но уже несколько вариантов просмотрел на 5/5.5 кВт они почему-то все только с обычными, не силовыми, 2 шт.
Вот на 7-8 кВт уже есть с силовой одной. Но таких пока не вижу по наличию
35 минут назад, Undertone сказал:
Забыли про тонну бензина закопанную в огороде :-)
  • Хаха 3
4 часа назад, sanyas15 сказал:
Якщо хто бажає придбати разом зі мною - поділюсь напрямком, де є в наявності на сьогодні.
  • Хаха 1
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
