Вибір електрогенератора
zgnatyuk
Господа, а в чем реальные плюсы инверторного генератора для резервирования дома? Для чего нужна та самая правильная синусоида и чем она отличается от того, что выдают приличные, не инверторные генераторы?
razzil выдрызняэться якыстю форми а, відповідно, і переліком техніки, котра від такого генератора зможе працювати. В першу чергу це сучасні газові котли. Якщо з фазуванням вирвшується просто, то помилку частоти вирішити часто не можливо...
А если без газового котла, что требовательно к форме сигнала? Импульсным БП пофиг, что еще? Инверторная бытовая техника?
Правильная синусоида далеко не во всех инверторных станциях, например, Elemax выдает меандры, которые не годятся для циркуляционных насосов.
Для резервирования дома, как правило, берут генераторы 5 кВт и выше, инверторные станции такой мощности громоздкие и неоправданно дорогие.
Плюсы инверторных станций - относительно хорошее качество тока, компактность, экономность, низкий шум.
Минусы - дорогие в ремонте, боятся перегрузок, высокая цена.
Для дома, где есть скважина и джентельменский набор бытовой техники практичнее взять европейскую станцию хотя бы 4 кВт, можно с ручным стартом но с хорошим моторесурсом, ремонтопригодную и добротную.
За пятнадцать лет продаж у меня не было случая, чтобы SDMO или Geko не подружился с котлом или ИБП.
А как у них с работой при низкой потребляемой мощности? Большую часть времени в доме работает только освещение, холодильники всякие, телеки и ПК, это 1кВт отсилы. Прочитал, что работа на 25% от номинальной мощности вредна. Это актуально для приведеных вами производителей?
Холодильник при запуске требует ок. 2 кВт, скважинный насос в зависимости от мощности и типа управления - 3-5 кВт. Если генератор резервный - можно сильно не волноваться о его комфорте, пусть работает так, как нужно Вам, просто перед выключением, когда появится свет, дайте ему пару минут нагрузки и полминуты работы вхолостую.
Определите, для начала, что обязательно должно работать во время отключений (свет, охрана, скважина, ворота, ТВ, компьютер и пр.) и что, в теории, может понадобиться - кондиционер, электрочайник, СВЧ, котел+насосы и пр. Так будет проще определить модель.
О, раз зашла тема о потребителях - у меня на 2.8 кВт гене не хочет работать посудомойка, как только включается в ней ТЭН. Точнее генератор так просаживается, что чуть ли не все лампочки тухнут. Это как-то побороть можно? Мощность ТЭНа до 2 кВт. При этом насос на 1.1 кВт запускается нормально (стартовые до 3 кВт поидее скачут) при тех же включенных лампочках. Глиль с ТЭНом на 2.2 кВт так же работает при необходимости без просадки мощности в сети. Электрочайник тоже норм работает.
я бы ТЭН проверил...
Может и в самом ТЭНе дело....
Просто одно время думал, что может посудомойки там как-то особенно потребляют электричество. Но так понимаю дело скорее всего конкеретно в этой посудомойке :) Она уже не новая, так что просто не буду особо заморачиваться.
Из личного опыта неинверторных генераторов. Точнее генераторов с поганой синусоидой. У мощных неинверторных генераторов шикарная синусоида.
UPS-APC принципиально не работает.
Китайские-Украинские бесперебойники работают.
Насос котла Беретта странный звук.
Микроволновка падает мощность.
Характерный звук в динамиках компутера.
Вроде все остальное без проблем.
Так чего я сюдой приперся опять. Ща будет реклама, МЛМ называйте как хотите. Лил в гену Mobil 10w-40. С того же места лил тот же Мобил в бензиновый бусик с пробегом 350000, пока не продал. Там проблем не было. Генератор в конце при 0.6 литровом картере съедал литровую банку масла за год и 60-70 часов.
Сейчас залил синтетику LiquiMoly для 4-х тактных двигателей, короче для мотоциклов. Тоже 10w-40. Стоил малость неадекватные деньги больше 300 гривен за литровую банку. Пол бака бензина спалил, а масла как было по крышку, так и осталось. Чудеса.
Может господа из сервисов будут советовать не лить в гену бензин с Shell или Укравто, ну крайнем случае Wog, а масло для мотоциклов? :beer:
у мотоциклов сцепление в масле находится, поэтому совсем другой пакет антифрикционных присадок. Хз как это повлияет на ДВС генератора.
А можно раскрыть явки? На каком именно генераторе такая хреновая синусоида?
У всех не инверторных генераторов до 10 киловат. Лет 10-15 назад тестировали, чтобы завести бесперебойники в офисах. Тогда купили инверторные хонды.
У меня дома конкретно QPower. У новых говорят синус по осцилографу лучше.
а тут ребята говорят - бери нормального европейца на 3-5 кВт и будет счастье... Кому верить?
Ага. Регуляторы напряжения у всех одинаковы. То з чего будет разница? Хотя если засандалить алюминий то может быть хуже. Это да
Лучше у ёмкостного возбуждения или Хонды с цифровым регулятором
Добавлено через 35 секунд
Ребятам. Вопрос в другом, кто нынче европеец
Ага. Регуляторы напряжения у всех одинаковы. То з чего будет разница? Хотя если засандалить алюминий то может быть хуже. Это да Лучше у ёмкостного возбуждения или Хонды с цифровым регулятором
У меня 25 киловатный дизель на площадке чистопородный австрияк :)
Вопрос в том что человек спрашивал за инвертор. IMHO инвертор имеет смысл только при нервных соседях, бо шумка лучше. А синус для дома для семьи абсолютно безсмысленная штука, для 99% случаев. Такие же понты, как и шаг на стабилизаторе < 10V
не, ну так ясное дело.
хотя не все так просто))) Я встречал и такие дизеля с карявой синусоидой. Бывает и такое.
Просто все не просто. Через меня не один генератор прошел, а ну очень много. По этому и мнение иное
Инверторы тоже разные бывают. И. Да. Работает реально только Хонда. Другого нормального не попадалось.
Когда-то Билл Гейтс говорил что память в компьютерах более, чем 640 килоБайт — это понты, и 640К «хватит во всех случаях». :)
Так вышло, случайно, что ступенчатость регулирования связана и с невысокой скоростью реакции одновременно.
У тех стабилизаторов, где даже и меньше 10В шаг регулирования — может проскочить импульс и в несколько сотен вольт..
«Внезапно» так...
Так что точность подразумевает что выход даже на мизер и на короткое время не отклоняется от номинала,
а это проще делать вообще без ступеней, регулируя плавно(и быстро). И по итогу выходит уже все равно, какую ставить точность —
ее проще получить, чем скорость реакции, в современных стабилизаторах. Абы было чем померять после.
Точное значение напряжения сети в доме, скажем, точнее чем до 1% — гарантия того, что можно вообще выкинуть это из головы,
и не думать, нормальный там шаг или слишком большой — просто, написано 220В (230В) — и у тебя точно оно. Потому — одной заботой меньше.
Башка лишних мыслей/забот не любит, может подтормаживать, как та мобила где сильно много приложений открыто.
  • 2 місяці потому...
Подскажите пожалуйста какой генератор надёжнее и лучше с точки зрения сервиса и запчастей:
1) Генератор бензиновый Hyundai HHY 7050FE
2)Генератор газобензиновый Konner&Sohnen KS 7000E G
3)Генератор дизельный Hyundai DHY 6500 L
Эти три примерно в одну цену. Стоит ли брать дизель? Он громче,но экономнее.
Спасибо.
Спасибо.
Три разный по сути генератора. Сложно их сравнивать, ведь они кардинально разные.
Газ. Если точно нужно. Это вы сами для себя должны понять.
Дизель, самое стабильное в работе, пока не замёрзнет. Но без электростартера не стоит брать , завести дизель руками адские муки
Dalet,можно пожалуйста немного подробнее написать разницу между 1 и 2. Чтобы не замерз зимой, надо использовать арктический ДТ, там температура фильтруемости минус 30, а обычно -33.
Газ рассматриваю потому что есть два газовых баллона к грилю, грилем пользуюсь, газ обновляется.
Если нельзя тут, по пожалуйста в личку Вашу рекомендацию и цену.
Писать много.
Мне сейчас предстоит 1000км менее чем за сутки на грузовике отколесить, по этому лучше позвоните после 15 дня, расскажу по тел. 0972048038. Писать на ходу сложновастенько
Как мне объяснили:
- в газобензиновом другой карбюратор, не работает так хорошо как просто бензиновый
- на газе не выдаётся паспортная мощность
Остановился я на хюндай бензин 5 кВт
@Roman_T, ,
берите газобензиновий ... ведь газ дешевле бензина ...
Нет, не берите. Получите головняк. Газ интересно только там, где долго и часто работает генератор. Если время от времени - берите бензин и не заморачивайтесь
  • Лайк 6
Добрый день ! может кто то подскажет,Konner&Sohnen бензиновые с автозапуском на киловатт 7, как качество, стоит их рассматривать или смотреть что то другое, честно уже запутался в в моделях (((
Установка в частном доме , как резерв с включением 2-3 раза в месяц часов по 5-6 , в доме живет женский коллектив, нужна максимальная надежность при минимальной цене :o
У меня примерно похожие требования, скажите плз, генератор должен быть однофазным или трехфазным - от чего это зависит?
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
