Вибір електрогенератора
zgnatyuk
Luxeon 2500 VA Запускает морозильный ларь и обыкновенный холодильник, правда последовательно, сперва включаю ларь, через минуту холодильник.
Ларь у меня БУ со стеклом, не выключается компрессор, т.е. одновременно работающий ларь и стартующий холодильник 2500ВА хватает.
22 часа назад, Canton сказал:
Он авторитетно заявлял, что пусковые токи Водолея настолько малы, что ими можно пренебречь.
угу. только генератор 2,7 кВт аж крякает при пуске 1,2 кВт водолея. И это после регулировки карба на более богатую смесь. Да, расход поднялся, но до того гена не только крякал, а и подпрыгивал, его колбасило и плющило. Пренебречь пусковыми токами, ага.
  • Дякую 1
23 години тому, Canton сказав:
У меня 0.8
Це залежить від косинус фі конкретного двигуна. Для однофазних асинхронних двигунів з конденсатором косинус фі десь в районі 0.6-0.7 в навантаженому стані і 0.2-0.3 без навантаження.
В 18.09.2022 в 11:46, mib сказал:
@dneprstabесли не лень :-)
растолкуйте почему на части ИБП как правило на старых пересчет 0,6 а на другой части 0,8
что поменялось или с чем связано
Маркетинг.Больше попугаев за меньшие деньги лучше продаётся.
В 18.09.2022 в 11:25, Canton сказал:
У меня была переписка с инженером производителя. Он авторитетно заявлял, что пусковые токи Водолея настолько малы, что ими можно пренебречь.
Если он напишет официальный документ с финансовыми гарантиями , тогда я буду спокоен.
А до тех пор я буду верить своим брехливым приборам 😁
21 час назад, sly сказал:
Дык и я про это же...
7 часов назад, dneprstab сказал:
Отгружаем?😉
У меня есть...просто в 2008 это мальца дороже стоило...примерно 800 USD\kVA
Змінено користувачем Canton
Посоветуйте, пожалуйста, генератор (бензин/дизель) 3х фазный на 6kw для бытовых нужд+ насос, не за все деньги мира: 1000 долларов, если реально. И где купить.
Змінено користувачем Iryna Peksheva
30 минут назад, Iryna Peksheva сказал:
Анриал. Если реально.
Насос. Опишите подробнее что имеется ввиду? Параметры
4 часа назад, Iryna Peksheva сказал:
Навіщо вам 3ф генератор на 6кВт, ну що ви ним зібрались живити? Взагалі, забудьте про "3ф малюка" для приватного будинку, не потрібен він вам, апріорі. За штуку $ точно не знайдете, а от трошки більше є варіанти, але не 3ф.
Змінено користувачем igorjk
3 минуты назад, Dalet сказал:
ну ок, а если там насос 3ф?
Ага, і скважина 100м+
  • Хаха 1
1 минуту назад, igorjk сказал:
а ви праві)))) яка різниця що там, то не важливо
7 часов назад, Iryna Peksheva сказал:
поясню, для тих хто багато чого пропустив......
тут питають про трифазний, що не добре, і при відсутності трифазних споживачів ставиться однофазний з якого заживлюються всі три фази у випадку відсутності мережі.
АЛЕ, насоси на воду бувають і трифазними, і тоді є два рішення - трифазний генератор або заміна насоса. Ну звісно можна ще без води посидіти.
Так от, пеше що треба в такому запиті, це зясувати що то за насос. І вже від того плясати.
До речі, на ринку китайців є чудове рішення, універсальні трифазки з переключенням в однофазний режим. Що і може бути показане у випадку якщо насос трифазний.
Отак воно працювати має......
проверил  свой генератор подключив нестандартный аккумулятор, работает все ок.
  просто некоторые акумы не тянут стартер , нужен приличный стартовый  ток ,все таки там не 50 кубиков мотор , а зимой еще веселее его заводить будет , так что надо 7-9 ампер часа и ток я так понимаю 120 и более ампер ,а лучше 200.
11 минут назад, Made in USSR сказал:
Стартер тоже может быть тавой. Все же втулки дело такое.
9 минут назад, Made in USSR сказал:
генератор новый. 6 часов отработал .
Ну и что с того. Когда это мешало китаю
2 часа назад, Dalet сказал:
ще можна частотний перетворювач для насоса 220->380, десь 1/3 від ціни генератора але 1/3 меньше 3/3...
8 часов назад, Inauri сказал:
я не дуже в тих перетворювачах, але мені здається що вони на трикутник 220В.
Сегодня пышно праздновали первый пуск соседского японо-китайца 7,5 :) Из пондравившегося... нагрузили в момент 6,0 - напруга присела на 150 и выровнялась до 229 за пару сек...
Для проверки подключили компрессор который не запускался с 9,5 Хонды... пошёл но туго...
Змінено користувачем tansss
1 час назад, tansss сказал:
Не напругу смотреть нужно а частоту
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
