Вибір електрогенератора
zgnatyuk
39 минут назад, lastandr сказал:
А никто не собирается одновременно подключать нагрузку в 3 кВт... максимум будет до 1000Вт...
Ну на 15---20
37 минут назад, lastandr сказал:
Зачем тогда избыточная мощность ?
В  инверторах 12-220 лишний киловатт мощности стоит очень дорого.
Разница для 3х киловатного на 12 и на 48 вольт может быть пол цены . И цена в принципе такое дело, надо 12 так 12.
Но сама батарея должна быть по емкости соответствующая чтобы нагрузку держать
1 час назад, dneprstab сказал:
Ну, это понятное дело...
Хай буде...:pardon: про всяк випадок...
Вдруг колись потрібно буде  насос 1кВт на 5хв. ввімкнути...
Змінено користувачем lastandr
тогда уже лучше генератор иметь для тяжелых потребителей. А инвертор - насосы отопления, да может холодильник, тогда и 1 кВт ного хватит
Змінено користувачем Dendnepr
21 минуту назад, Dendnepr сказал:
Гена есть...но он пока чё-то не хочет напругу выдавать...:(
11 минут назад, lastandr сказал:
значит гены нет.
15 часов назад, lastandr сказал:
Мне нужен на 3-4кВт 12В
~330А при напрузі 12в і ~80А при напрузі 48в при навантаженні ~4 кВт -
невже немає різниці для Вас?
3 часа назад, sanyas15 сказал:
Ну, во-первых, ваши циферки , мягко сказать, трошки завышены...:no:
Ток нужно считать по "высокой" стороне : 3300Вт:220В= 15А
А во-вторых, где мне взять эти 48В?
1 час назад, lastandr сказал:
Я кажется начинаю догадываться как и почему МММ имела успех 😂
  • Хаха 2
 правильно человек написал .как вы получите стабильные  300 ампер , да без просадки , да хотя бы какое то время . это какая батарея должна быть  то ??!
  забудьте про три киловатта . если инвертор работает на три киловатта ,то рассчитан должен быть как минимум на пять. иначе сдохнет аж бегом.
Струм буде споживатися якраз з акумулятора!
3300Вт - 275А з аккума 12в, якщо напряму.
Чи у Вас аккум видає відразу сам 220в ?!
Змінено користувачем sanyas15
Не стоит вопро где что взять, а вопрос в том что из ни..чего и взять то не...чего
Ыыыыыыыыы....
35 минут назад, Made in USSR сказал:
Ну это не всегда так, у мну в поставках есть модели 3000 вт 12в которые держат длительно эту мощность если источник способен давать. Но цена более 700дол
Ну так він 5 сек подвійну потужність тримає, і має зарядку на 50 ампер.
2 часа назад, Dalet сказал:
из области фантастики . интересно какая там площадь оребрения ,кулеры  и на чем собраны ключи.
4 часа назад, Made in USSR сказал:
кому і хвантастіка, а кому то звично. Вже з десяток років вони працюють. 3012
Посоветуйте генератор на 3 - 5 кВт, как резервное питание для дома (котел, лампочки,  ноутбук, холодильник), желательно с возможностью перехода на газ. Брать обычный или инверторный?
вам выбирать обычный или инверторный. если инверторный умрет ,то это почти все ..... ремонт или очень дорог или не возможен ( по ряду причин ) или бессмысленно ремонтировать. . у меня инверторный 😜
 но на работе два не инверторных.
 многое зависит сейчас от того сколько вы готовы заплатить и есть ли что то , что вы хотите купить в наличии. сейчас гены разбираются как горячие пирожки.
9 часов назад, Made in USSR сказал:
Не,всё реально.Просто ставятся ключи дороже.Не буквально прям поменяли и всё заработало.Схема допилена ессно , но никакой фантастики.
Но дороже получается в два раза.Чтоб не усложнять обьяснения для всех МММщиков ) увеличение мощности в два раза ведёт к увеличению токов в 4 . А там уже экономика производства кристаллов подключается . Тех , из которых пилятся транзисторы силовые.
Змінено користувачем dneprstab
Стоит ли смотреть Hyundai HHY 3050FE , который сразу бенз + lpg или лучше обычный генератор + GasPower?
Реально ли GasPower будет работать от магистрали зимой?
Змінено користувачем zerg2000
А подскажите, пожалуйста, чем можно "поправить" синусоиду на выходе генератора? У меня индукционная плита "не дружит" с генератором. Напряжение нормальное. Подозреваю, что форма синуса не нравится.
10 минут назад, sigma_shig сказал:
Стабілізатором із подвійним перетворенням але це не дешеве задоволення + кпд не фонтан.
Подскажите, кто сталкивался, что из себя представляют генераторы Karcher?
Чей мотор у них, как надежность? Соответствуют имени остальной продукции? Или непрофильный товар и лучше на связываться?
В частности интересует модель Karcher PGG 6/1, електростарт, max 5.5кВт, 13л.с., AVR
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
