Вибір електрогенератора
zgnatyuk
2 часа назад, ромарио1983 сказал:
30 К, а яка вартість СЕС?
Honda MNV Base
23500 Разрядник на 5квт в подарок.А если под заказ то 21000к.
  • Хаха 1
4 минуты назад, Oleg9293 сказал:
 Топить ТТ котлом при том что топливо покупал по началу осени, выходит по цене один в один как и дневной электрикой. Вот если её вообще не станет, тогда ТТ рулит при отсутствии газа. Но ставить его и топить им, это ещё та радость.
на работе лет 10 уже стоит ТТ. топится дровами. сухими твердых пород. отапливает 400кв. все сам спроектировал и рассчитал.  работает ок. но у меня гидрострелка ,так как много контуров.
1 минуту назад, Made in USSR сказал:
я же вам говорил! какая земля ( какой такой павлин мавлин )......
у меня котлы   viessmann vitopend 100 газовые    и им плевать вообще на все, а у вас твердотоплевнник . Ему вообще по барабану.
Там ещё куча насосов, горелка пеллетная. Контроллеры. Два блока эл. тенов. Тот блок автоматики управления котельной, это ещё не всё)) Ну как камень с плеч)) У меня теперь вопросы к моему электрику. Ему же ещё и большой генератор подключать. По ходу буду звать электрика друга. Правда он конкретный мозгоправ и любитель трындеть. Ему уже говоришь просто замолчать и что мне не нужны твои истории с других объектов. Он тогда в слух сам с собой начинает разговаривать. Это капец. Одного тоже оставить нельзя. У него своё видение эстетики в плане по какой стене вести провода. Вобщем один другого краще).
3 минуты назад, Made in USSR сказал:
У меня в роли гидрострелки ТА на куб. Всё тоже сам проектировал и собирал. Но мне больше нравится ночная электрика через ТА, чем топить дровами и пеллетой)).
вашим приборам нужна правильная синусоида ( если есть электромоторы ) и нормальная разность потенциалов ( читай напряжение ) .все это у вас есть. на остальное им плевать!
13 минут назад, Made in USSR сказал:
Да, сервоприводы на трехходовых стоят с моторчиками. У меня ещё такой вопрос: вся котельная сидит на стабилизаторе который выдаёт 220 вольт +/- 4 вольта. Генератор выдаёт чётко 234 вольта. В таком варианте податчик пеллет начинает быстрей крутить и вентилятор сильнее дуть. Мой инверторный генератор можно запустить через стабилизатор с ИБП или будут потери? Или это вообще не правильно? Спасибо!
Змінено користувачем Oleg9293
Просто каждый раз подставить подачу топлива и обороты вентилятора при переходе на генератор как то не хотелось. Но если нельзя генератор подключать через стабилизатор, то не вопрос. Буду поправлять.
23 минуты назад, Oleg9293 сказал:
Что то мне кажется что вы ещё тот мозгойоб, по сравнению с электриками, сужу только по форуму. Без обид. Я надеюсь вы им достойно платите, за реализацию своих идей. Тут только стоит посмотреть что из за поднятия напряжения на 14 В, быстрее крутит вентилятор и сыпятся полеты. На сколько быстрее на 7,5%, ну немного быстрее нагреет вам воду, все равно автоматика контролирует и отключит. Вообще мда...
1 минуту назад, yurets12 сказал:
Я не обижаюсь. Мне вообще пофигу мнение не имеющее отношение к вопросу. Там не в нагреве воды дело, а в качестве пламени. Я не специалист в электрике по этому и вопросы глупые. Представьте, я даже этого не стесняюсь!)
6 минут назад, Oleg9293 сказал:
Я у себя включаю с инверторного генератора через стабилизатор двухконтурный котел. Все работает. Единственное что при включении стабилизатора будет небольшая просадки по напряжению от генератора, пусковой ток, но он более короткий чем от двигателей и прочего оборудования. Так что включайте, только электрикам мозги не долбите.
И иногда мнение слушать других полезно, вы же сюда за этим пришли неправда?
  • Дякую 1
7 минут назад, yurets12 сказал:
Всё правильно, мнение касательно дела, меня всегда интересует. Мнение какой я, абсолютно нет. В любом случае спасибо за пояснение!)
2 часа назад, Серьожа сказал:
4 часа назад, ромарио1983 сказал:
Honda MNV Base
:good:
смотрел себе, только цена на неё повыше, 30 сразу или 33 по приходу
Протестил, но брать не стал, не понравился запах и то, шо нельзя поставить ГБО. )
А так то рассматривал и как альтернативу ДБЖ
Змінено користувачем Фрай
Oleg9293 у вас не медицинская техника ,ей должно быть все равно что 220 ,что 234 . стабилизатор можно поставить после инверторного генератора , но смысла в этом нет от слова совсем.
  • Дякую 1
52 минуты назад, Made in USSR сказал:
Главное, что можно поставить и ничего там не накроется. А остальное я посмотрю по факту. Вы понимаете в чем дело. Аккумуляторщик, электрик и тут на форуме три разных мнения. Аккумуляторщик вообще, Боже упаси генератор в стабилизатор. Мол сразу  всё сгорит. Электрик говорит можно, но они разбалансируют друг-друга и будут качать качели каждый в свою сторону. А тут всё можно и всё будет работать, но нет смысла. Со смыслом: я проверю на практике). Мне просто на самом деле не хотелось бы устроить какое нибудь КЗ. Теперь картина более менее понятна. Спасибо!
1.аккумуляторщик идиот
2 .электрик прав частично , все будет как он сказал , но только с "обычным " генератором , с инверторным такого не произойдет ! у меня в системе стоят стабилизаторы , ну не бегать же их перетыкать. все работает так как надо.
3. я электронщик и я вам разрешаю не ставить стабилизатор , так как смысла в этом ноль. до какого напряжения вы хотите стабилизировать ? 220 или 230 ? какой точности у вас должен быть стабилизатор ? пол процента ? стабилизатор нужен только при питании от сети ! все. аминь.
Я тоже подтверждаю что с инверторный будет все работать. Но смыслу тоже в нем не вижу, как и выше мне просто впадло его выключать при работе на генераторе.
4 часа назад, Made in USSR сказал:
Спасибо Вам большое за разъяснения и терпение!)).
Друзья, короткий вопросик... Можно ли запускать гену от авто акб 60ач 600а? Гена 5,5 квт
Змінено користувачем tansss
  • Сумно 1
2 минуты назад, tansss сказал:
Запускайте...
  • Дякую 1
12 минут назад, tansss сказал:
а шо йому стане?
8 минут назад, Dalet сказал:
Запускайте...
Учитывая нонешние ценники на сухозаряженные мотоциклетные не можно, а нужно. :)
но нужо понимать ,что адекватно он зарядится не сможет. ток зарядки будет не очень высок. подзарядится сможет. ну или запустил и отключил акум вообще.
20 часов назад, Oleg9293 сказал:
Стесняюсь спросить, вы для дома так замарачиваетесь, или у вас производство/мастерская!?)
Кто-нибудь сталкивался с генераторами GTM? Интересует модель DK2000.
И еще мне совет нужен так как уже раз обжегся. Срочно нужен был генератор, особо времени разбираться не было, пришлось купить то что было на то время в наличии, а было 3х фазное китайское чудо инженерии за 18тыс грн. которое проработало от силы часов 10 и статор превратился в угли.
Новый генератор уже решил выбирать более тщательно, углубился в тему, посчитал потребители.
основные потребители: телевизор, холодильник, морозильная камера, освещение, пк, электро плитка на 500ватт
мощные потребители: эл. Котел 6кв, глубинный насос 0,75кв
От генератора планирую запускать только основные потребители и возможно насос(если потянет)
В наличии еще есть солнечный инвертор must 1800(3-6кв), но lifepo4 (24в120а)акумы к нему приедут только в конце февраля.
Так вот задумка следующая, после того как уже будет подключен инвертор надеюсь в большинстве случаев пользоваться им. Генератор включать только после разрядки батарей, и подключать его к инвертору для зарядки, а уже от инвертора питать приборы, что б получить больший ток.
Что думаете об этом?
Змінено користувачем Gleb696
9 часов назад, Gleb696 сказал:
Электрокотел тоже от генератора будет работать??
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на Вибір електрогенератора
