Выбор электрогенератора
zgnatyuk
1 минуту назад, Dalet сказал:
ну как просили)))
та я вот не то шоб просил, я спросил какие есть варианты. ок коннер(китай) и хонда(оригинал), а между?
2 минуты назад, Dalet сказал:
пром дизель с договором сервисной поддержки и помесячной оплате, и вот тогда Вы получите гарантию того что заведется
только это так на глаз кажется ни одному пункту из требований не соответствует )
4 минуты назад, standov сказал:
есть Хуже Конера. Но не думаю что есть смысл.
за-то гарантирует безотказность
3 минуты назад, Dalet сказал:
про Weekender/Atima с ямахой что-то есть мнение?
2 минуты назад, standov сказал:
а завялено где сделано?
5 минут назад, Dalet сказал:
ну сам викендер пишут США-Китай ) а вот про атиму как-то вообще мало информации но везде уверяют что двиг "оригинал"(но думается чудес не бывает)
"Powered by Yamaha" даже наклейка, хз.
Змінено користувачем standov
стоит проверить))
я по ним не работал ( в смысле этих брендов), я вообще не люблю инверторы, ввиду сложности конструкции, так чисто по нужде. Могу только сказать - Хонда ходить будет, ВСЕГДА и ДОЛГО
Хонда ходить будет
охотно верю, но за такой прайс имхо еще должны быть услуги в пакетном предложении )) да и мне нужно поменьше, это на резервированную фазу там за год жизни больше 1.5кт не наблюдал + запас на старт насоса в скважине.
Плюс мне моторесурс не столько важен наверное как надежный запуск при длительном простое, такой блекаут как в задаче пока у меня условно раз в год, ну сейчас может будет почаще из-за катаклизмов, так то рабочие отсутствия света я отлично на АКБ живу
1 минуту назад, standov сказал:
я передам японцам ваше пожелание.
всего то, запас на старт, ну там же не много , сколько того насоса - так?
мощность насоса хоть укажите....
обязательно!
насос 700, у меня его упс 1500 "иногда" может запустить, потому я мысленно и закладываю 3квт, плюс в ближайшнее время смигрирую на частотное управление там вообще не должно быть проблемм, нет особого смысла фиксироваться на этом требовании )
вот по Хонде, поменьше)
нуууу это уже хоть на что-то похоже
Только что, standov сказал:
ха, дак разници то никакой вообще, все же относительно мощности
вы меня конечно простите но тот-же коннер на вашем скрине при 2х по мощности не стоит 2x по деньгам
ну может у них логика другая. извините и меня. эта все не имеет никакого значения, нас не спрашивают какую цену ставить, и понравится оно Вам или нет
8 минут назад, Dalet сказал:
я к тому что я как-то вообще ниразу не мог бы догадаться что 3квт будет в 2 раза меньше по цене, особенно с учетом того что вы меня планировали сразу шокировать 148 тысячами гривен ) понятно что ценообразование удел производителя и дилеров но утверждение "дак разници то никакой вообще, все же относительно мощности" тоже тут не сработало (см коннер)
21 час назад, standov сказал:
бюджета как такового пока нет, хочется безгеморное и приятное в использовании и надежное у-во.
НИ один генератор, даже с "дурной" абонплатой, НЕ отвечает всем требованиям!
Двум требованиям отвечает определённый тип генераторов но их нет почти во всех обсуждениях из-за не шырпотребовской стоимости.
Возможно лучше в разделе про СЭС спросить.
Ведь ВСЕМ требованиям, плюс при соответствующем проэктировании основное оборудование за время эксплуатацыи частично окупится, отвечает мини СЭС. Основное оборудование которой можно найти в среднем за 75 000 гривен, что при отсутствии сети даёт 3 КВт и пока нет солнца 4,8 КВт резервного времени что достаточно для подавляющего числа случаев. Мини СЭС в среднем за 100 000 гривен хватает почти во всех случаях.
19 часов назад, standov сказал:
Возможно достаточно будет вместо генератора к АКБ добавить зарядку от солнца и солнечные панели, в подавляющем числе случаев легко добавить к любому типу аккумуляторов, что даст "безгеморное и приятное в использовании и надежное у-во" с условно НЕограниченным временем резерва.
Ещё про увеличение времени резерва, на фотографии в сообщении
https://www.stroimdom.com.ua/topic/204179-moya-stroyka-zx50-vorzele-zamorochkami/?do=findComment&comment=4899805
коллектор имеет как минимум 3 ОШЫБКИ проэктировщика, из них две ОШЫБКИ по основному функцыоналу, из-за чего в "лучшем" случае, помимо выкинутых примерно 1 000 гривен на НЕнужное оборудование которое на практике только ухудшает функцыонал и надёжность системы, ПОСТОЯННО переплачиваете за покупные энергоносители. Если найдёте кто может увидеть и устранить ОШЫБКИ по основному функцыоналу то это немного добавит резервного времени.
Скорей всего есть и другие ОШЫБКИ проэктировщиков в отоплении, электрохозяйстве устранение которых добавить резервное время.
  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
блин, аж глаза вытекли (
СЕС мне не нужно, у меня есть АКБ, про это указано в вопросе стартовом. Мне не нужно неограниченное время резерва, я не живу на марсе, мне нужно "РАЗ В ГОД" пережить день-два крупные аварии, аварии случаются по моему предположению часто зимой после снегопадов ли бо летом после всяких бурь и гроз. СЕС? да конечно, продавайте дальше СЕС зимой и в грозы
5 минут назад, Наблюдатель сказал:
удивительно как человек который парит СЕС там где она не нужна, в том-же посте считает экономии 1тыс гривен на коллекторе ТП. Про "ошыбки" коллектора мне чудовищно интересно, давайте только не тут а в моей теме
1 час назад, Наблюдатель сказал:
тока есть момЭнт - провода рвет тогда когда солнца ну НЭТ совсем)))
и высушит АКБ за годикс
...коллектор имеет как минимум 3 ОШЫБКИ проэктировщика, из них две ОШЫБКИ по основному функцыоналу, из-за чего в "лучшем" случае, помимо выкинутых примерно 1 000 гривен на НЕнужное оборудование которое на практике только ухудшает функцыонал и надёжность системы, ПОСТОЯННО переплачиваете за покупные энергоносители. Если найдёте кто может увидеть и устранить ОШЫБКИ по основному функцыоналу то это немного добавит резервного времени.
Правильно писать ашипки.
  • Хаха 6
В 09.08.2021 в 15:35, Dalet сказал:
 Или еще вот могу предложить классный вариант United Power GG4500E 3,8/3,2кВт, электростарт, без комплекта АКБ - 500дол. АКБ докупить в вполне себе пристойно для таких задач, да еще и с электостартером, автоматика станет, если что.
Накаркал, можно сказать. В тот же день клиент позвонил и запросил вот это вот все в точности — цена, мощность, электростарт, и даже отсутствие аккумулятора — у него там старый остался от мерседеса какого-то, тянет еще, прицепим как-то. Думал, соскочит — но вчера напомнил, что ему обещали. Теперь возиться устанавливать, там еще с проводкой какие-то хлопоты будут, переключение на резерв собирать чтоб домашние траблов не устроили, генератор запуская... А ведь сидел себе, работал, не отвлекался... спасибо, что еще могу сказать...
  • Хаха 1
день добрый, еще не успел погрузиться в тему генераторов поэтому краткий вопрос.
на сколько большая разница в стоимости между генератором который надо запускать самому и с автозапуском?
спасибо.
53 минуты назад, Astrolog_ua сказал:
спасибо.
Вам чтобы работало? Если да то 400-500дол
Посоветуйте/продайте плз генератор для дома:
5-7 кВт
автозапуск/автовыключение
Свет, то месяцами без проблем, то (как сейчас в грозы) раз в неделю по пол-суток нет.
Что-то добротно-надежное без пафоса. Стоять будет в хозблоке рядом с домом.
Спасибо.
