Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Всем добрейшего... По теме endress-а. Попался вот такой генератор kresscentr.com.ua/product/generator-benzinovyj-iz-serii-endress-ecopower-line-ese-6000-bs-es/ , экопауэр. Вродь и цена "вкусная", но копнув немного глубже, перейдя в раздел "ENDRESS", там брошурка PDF-ная... Покопавшись немного, не нашел генераторов серии "ecopower". Мож просто не туда смотрю или очередной залипон от концерна дядюшки Ляо?
PS. Дабы не было вопросов, к данному сайту отношения не имею и продвижением очередного бренда не занимаюсь... А то знаю я вас, ща начнете обзываться-кидаться и топтаться по мну :) ...
Всем добрейшего... По теме endress-а. Попался вот такой генератор (ссылка устарела) , экопауэр. Вродь и цена "вкусная", но копнув немного глубже, перейдя в раздел "ENDRESS", там брошурка PDF-ная... Покопавшись немного, не нашел генераторов серии "ecopower". Мож просто не туда смотрю или очередной залипон от концерна дядюшки Ляо?
PS. Дабы не было вопросов, к данному сайту отношения не имею и продвижением очередного бренда не занимаюсь... А то знаю я вас, ща начнете обзываться-кидаться и топтаться по мну ...
Часть продукции, а именно то что по стоимости ниже осознанной Хонды производится в Китае на заводе типа подконтрольном Эндресу, качество клянутся что на уровне, но моторы там китайские ну и альтернаторы соответственно. Отсюда и вытекает цена дешевле чем с Хондой но за немецкий бренд нужно заплатить.
Подскажите: имеется китайский аналог (копия, подделка, не важно) honda gx 160 (ну точнее я почти уверен, что это не оригинальный мотор, уж больно он кривоватый какой-то). На нём стоит выключатель типа ON - OFF, на кожухе рядом со стартером, поломанный (сохранилась только нижняя часть), а рядом висит некий пластиковый цилиндр чёрного цвета (диаметром миллиметров 14, длиной сантиметров 5). Мотор работает, заводится. Хочу восстановить выключатель, но не понимаю, по какому принципу он работает? Я был уверен, что он просто размыкает цепь какую-то, но сейчас он точно разомкнут - а мотор работает :) Почему? И что это за пластиковый цилиндрик (один из его проводов идёт на поломанный выключатель)?
И ещё. Вкручена свеча, NGK. Уж я не знаю, как её вкручивали и чем - но я не могу её сорвать китайским свечным ключом (рычаг маленький). Пробовал на холодную. Как лучше её срывать - на холодную или на горячую или без разницы, главное ключ мощный и рычаг побольше?
p.s. Мотор не на генераторе стоит, трамбовка, но т.к. тут собрались ведущие мотористы ... :) Хотел топик создать отдельный, но не понимаю, а в каком разделе он будет уместен.
Хочу восстановить выключатель, но не понимаю, по какому принципу он работает? Я был уверен, что он просто размыкает цепь какую-то, но сейчас он точно разомкнут - а мотор работает Почему?
Все верно, он для глушения замыкает на корпус катушку зажигания.
Вероятно глушилка по уровню масла. Хотя по описанию похоже на катушку зажигания но она с другой стороны маховика и спутать ее с чем либо сложно.
Бобольше ключ и на холодную.
Dalet, вот выключатель и цилиндрик справа:
я так понимаю, через этот цилиндрик катушку и замыкают, но чё там внутри - не понимаю.
Добавлено через 4 минуты
Dalet, посоветуйте ещё такое. Двигатель средней ушатанности, на данный момент функции свои выполняет полностью. Я правильно понимаю, что рациональнее его не ремонтировать вообще, а ушатать окончательно и заменить потом новым китайцем в сборе? Смотрю по деньгам мотор этот сотни две долларов, красная цена в базарный день, а если ремонтировать его - по частям выйдет дороже.
Ну я с такой байдой не сталкивался, но думаю то какойто гаситель помех, просто ферритовое колечко.
Добавлено через 46 секунд
Все верно, он так еще может не один годик пропахать, обслуживайте вовремя и может еще пожить.
Да, он живой вполне, компрессия похоже есть (судя по усилию на стартере ... сейчас пойду, куплю манометр для замеров, кстати) - я просто посмотрел на цену моторов и прикинул, что на него действительно проще плюнуть, менять масло только, а умрёт - заменю целиком да и всё, моторов то этих полно на рынке и смысла платить за запчасти и работу по ремонту - никакого.
Цилиндрик разберу завтра, гляну чё там.
... пардон за поздний коммент, не сочтите за офф топ. Так как я и говорил ранее, об этом бренде могу рассказать многое, т.к. был на выставке в Мюнхене (BAUMA2013) и видел на ней не только каттерпиллар, JCB, SDMO, Geko, EUROPOWER и т.п., а и сей бренд... Долго я мучал ихнего менеджера по восточной европе... ))
На ихнем стенде синеньких экопауерляйн не было, т.к. они действительно делаются "нихеганевевгопе" и "не для внутреннего рынка ЕС"... но неоднократно на ихних автобанах наблюдал девайсы местных дорожников (сигнальные лампы и фонари на лафетах), укомплектованные таки этими синенькими ендресами... Мне это сказало о многом...
Прошу сообщество не судить меня строго, ездил я туда ввиду коммерческого интереса и после посещения сией дивной выставки таки буду заниматься эндресами. Конечно-же из этого вытекает моя заинтересованность в этом бренде а потому считаю нужным пообещать сообществу быть предельно объективным и беспристрастным в своих оценках...
Экопауер-ляйн завозится на Украину с Германии, где и проходит (*в Германии) необходимые проверки качества перед продажей нам... там-же и бирки эндресовские вешаются... и пишут что произведены двигатели и альтернаторы - эндресом (надписи о китае нихде нет)
Змінено користувачем konrad
... а те которые у них "красненькие", те делятся на *те, которые сделаны в Германии, типа этих: energosystema.com/search?q=duplex+ ... и *те, которые сделаны на испанском заводе Прамак (опять-таки для эндреса и попадая к нам через Германию и их проверки качества) - всех остальных "красных" на субару, хонде, бриксах бензиновых и хатц, дойц, ломбардини и янмар дизельных (+ считая тяжёлых на перкинсах и вольво).
ПыСы: эндресс выкупил все заводы прамак и теперь это ейные....
Это опять я со своими проблемами с ДВС :) У меня из карбюратора копии GX-160 торчит капельница, вот такая:
и если положить трамбовку - из неё течет бензин. В мануале на двигатель я этой капельницы не обнаружил вообще. На кой чёрт она там? :) Может она потому, что трамбовка, постоянно прыгает и с топливом в карбе тоже видать не всё стандартно? Вопрос связан с тем, что трамбовка живёт пока у меня в бусике и живёт она там - лёжа. Вытекающий бензин раздражает, да и вообще не безопасно. Может её можно удалить, заглушить?
Правильно заданный вопрос это половина правильного ответа :)... Трубочка -капельница скорее всего
Если на двигле генератора карб в относительно горизонтальном и спокойном состоянии, то на трамбовке ему слегка достается, поплавок внутри скачет шо шальной и наверняка слегка переливает-заливает камеру, вот излишки через турбочку и сливаются...
ИМХО...
ЗЫ. Сегодня на "Зеленом мысе"(напротив Ривьеры) ничего не трамбовали случаем? На 3-й Ореховой...
Не, я трамбую только у себя, а у меня участок на подъезде к Ривьере по узкой дороге, в гораздо менее пафосной части того массива :)
Всем доброго здравия,срочно продаю 30ква-24квт,cos 0,8, дизель 2 цил-(General Motors),практически не эксплуатировался(около 400м/ч),в родной краске марка альтернатора- "Timtas"- Производство: Турция. -3 фазы, 220/380 вольт, Дизель GM-39 л.с.. Габариты : ширина-67см., высота-90см., длина-1.50см.
Цена 18000грн,Срочно,Александр 0973455155,Днепропетровск
Фото в студию. И раздел попросиде модератора сменить на "продам".
По проекту газоснабжения в котельной предусмотрен электрогазогенератор UNIVERSAL CC5000 NG/LPG. Устанавливать его буду позже. Сейчас идёт монтаж отопления, и скоро будет монтироваться конденсационный газовый котёл Vaillant 24кВт (подвод наружного воздуха планирую сделать через отверстие в наружной стене в 1,5 метрах от газового котла и 0,5м от газового генератора), в связи с чем возник вопрос правильной организации дымоудаления.
Для дымохода газового котла предусмотрен стандартный кирпичный канал 140х140мм, в который будет вставляться дымоходная полипропиленовая труба диаметром 80мм. Хочу в тот же канал подключить выхлопную трубу газогенератора. Но в доступной информации нигде не указываются параметры "выхлопа" газогенератора(температура, диаметр, давление)...
И, собственно, сам вопрос: Как правильно организовать совместный выход дымовых газов от газового котла и газового электрогенератора в один канал 140х140мм?
Можно ли объединить два выхлопа в одну трубу (какую?), или организовать две независимые трубы в одном канале. Учитываются экономика, техническая возможность и требования безопасности.
Звонил продавцу электрогазогенератора: ответили, мол, всё знают газовщики, которые будут подключать. А я догадываюсь, что и газовщики захотят впервые узнать эту информацию. И всё-же, ответы получил невнятно-приблизительные: диаметр выхлопной трубы - около одного дюйма, температура выхлопных газов - около 60 градусов. По диаметру ещё могу принять, и это некритично, а вот по температуре выхлопных газов уж слишком приблизительно неточно.
Владельцы электрогазогенераторов, только от вас ожидаю правильной информации по следующим вопросам:
1. Какова температура выхлопных газов электрогазогенератора и диаметр выхлопной трубы?
2. Можно ли выхлопную трубу электрогазогенератора (около 9 метров) выводить на крышу через два этажа и холодный чердак?
3. Труба из какого материала допускается? То, что нержавейка лучше, но дороже, очевидно...
4. Не будет ли конденсата? Хотя есть возможность приёма конденсата, так как уже предусмотрен конденсатоприёмник для газового котла.
5. Можно ли конструктивно-экономически (одна труба вместо двух) и технически правильно (возможно разные температуры выхлопа, разный состав газов, наличие конденсата, разные давления выхлопа, предотвращение взаимного перетекания газов и т.д.) объединить выхлопы газового конденсационного котла и электрогазогенератора?
А вопрос такой возник... Вам разрешили подключить газовый генератор UNIVERSAL CC5000 NG/LPG ? Просто, насколько мне известно, официально подключать можно только газовые генераторы generac. У газовщиков есть какой-то список оборудования разрешенный для подключения к магистрали. Могу и ошибаться конечно...
Объединять выхлопы я бы стал, нехорошо это. Генератор может "задавить" котел, из-за разности давлений, но это, опять же, лично мои домыслы... Длину магистрали выхлопа желательно сделать поменьше. В идеале, в вашем случае, сделать выхлоп от генератора прямо за стенку помещения... ИМХО.
С уважением...
Змінено користувачем elektron72
источник информации в студию
ссылку плиз
согласен
не стал бы - скажи на каком основании
согласен
кто за стенкой? соседи? чужой двор? районное отделение милиции?
Человек задал вопрос на форуме и хочет получить качественный ответ, во всяком случае, за спрос не бьют. Короче, ждем ответа специалиста по данному вопросу, а не домыслы.
установку вне дома, дом дольше простоит.
Согласен, но у чела по проектам ген стоит в топочной...
ссылку плиз
согласен
согласен
Михаил, да Вы просто завалили мну вопросами :o, я прям растерялся ))) Источник- Агенство ОБС (Одна бабка сказала :) ) . У тебя есть мой тел,если так уж сильно интересно, могешь позвонить, все расскажу
Кстати, у меня собралась небольшая куча твоих АВРов, как с ними быть? :D
Источник- Агенство ОБС (Одна бабка сказала )
Сергей, не солидно инженеру пользоваться столь сомнительными источниками.
У тебя, или у конторы Электро-Сити? Ты ведь там инженером работаешь. )
Можешь деталек повыпаивать - попрактиковаться.
Сорри, у конторы:D... А детальки выпаивать, да ну их, сам ведь знаешь что из.... ничего путного не слепишь :D , да и не лепщик я, если честно...;)
По проекту газоснабжения в котельной предусмотрен электрогазогенератор UNIVERSAL CC5000 NG/LPG...
Для дымохода газового котла предусмотрен стандартный кирпичный канал 140х140мм, в который будет вставляться дымоходная полипропиленовая труба диаметром 80 мм. Хочу в тот же канал подключить выхлопную трубу газогенератора.
Сильно смущают два момента. Главный - Universal в доме. Делать это категорически не нужно - мелкая неисправность типа заклинившего клапана превратит чудо азиатской техники в бомбу =@ - газ будет попросту выходить через воздушный фильтр в помещение.
Второй момент - труба 80 мм для котла. Точно ли этого достаточно?
Если все же решите ставить станцию в котельной, задача совмещения дымоудаления разрешима. В тот же канал нужно вставить вторую трубу диаметром 60 мм - этого достаточно для нормального отвода выхлопа без потери мощности станции.
Мешать друг другу они не будут, но температура выхлопа может достигать 500 градусов, потому между полипропиленовой трубой котла и стальной (н/ж или оцинкованной) трубой обязателен гарантированный зазор
В момент заявки на газовый проект меня попросили указать марки газового котла и газового электрогенератора. Предварительный выбор электрогазогенератора был сделан по интернет-информации, и поэтому пришлось назвать модель, которую предварительно определил, а газовщики не возражали и ни про какой список не упоминали.
Наверное Вы их чем-то очень впечатлили. И будучи под впечатлением газовщики совсем забыле чё они, как они, где они, зачем они.
