Выбор электрогенератора
zgnatyuk
19 минут назад, Vet75 сказал:
Привіт. Не знаю в якій темі задати запитання. Підскажіть який кабель (переріз та марка) варто взяти для підключення 1 фазного 8квт генератора до щитка.
Можливо вже десь обговорювалося ця тема, але пошук не дав результатів.
Гугл знает все))
ВВГ? Я думав взяти ПВС, він мягче, буде зручніше підключати, або якийсь прорезиновий для вулиці.
4 минуты назад, Vet75 сказал:
Яка відстань від генератора до місця підключення будинку, генератор буде на вулиці чи в приміщенні?
1 година тому, mastervovik сказав:
Вообще, к какому выводу я сейчас пришел со своим "богатым опытом", гену надо выбирать по насосу, потому что без воды ни как, все остальное терпимо. Честных пиковых 3 киловата гены , должно хватить для любого насоса. Но это честных, как у меня.)
Я вибирав генератор по потужності заряду батарей, бо їм потрібно 2 кВт, а ще десь 400 Вт беруть критичні споживачі. Якщо при цьому захочеться включти чайник, плиту чи мікрозвильовку, то більше 4 кВт вийте точно. На щастя, вода в мене водопровідна, але останнім часом тиск дуже просів і мусів поставити станцію підвищення тиску потужністю 370 Вт.
В таких умовах потрібно 5 кВт і розхід себе оправдовує, бо генератор потрібно заводити тільки тоді, коли сідає батарея, що в мому випадку було тільки раз, коли я тестував систему, а так мережі покищо вистачає.
  • Дякую 1
2 часа назад, Dr.Yura сказал:
Планую ставити на вулиці 5-6м від будинку, кабель буде йти по вулиці. Але поки у генератора не має постійного місця, буду його виставляти на вулицю і забирати кожного разу.
5 минут назад, Vet75 сказал:
С цельными жилами будет очень неудобно.
У меня 3.6 квт, я подключал через гибкий 3*2.5, но у меня в гараже стоит.
3 часа назад, Vet75 сказал:
4 квадрата меди хватит
2 часа назад, volomoto сказал:
Не потрібно! Хочеш щось включить важке виключи  зарядку. Купувать гену в 2 рази потужніше щоб щось колись включить одночасно, це не раціонально.
  • Дякую 1
3 часа назад, Фрай сказал:
четверка минимум, я протянул ВВГ 3Х2,5 и теперь буду менять 4Х4
И максимум) больше не надо
4 часа назад, sly сказал:
мне жена бы такое не позволила.
Ну , греть чайник от гены, это сверх нерационально))
Вообще все что можно сделать на газу, надо делать на газу, греть, готовить, обогревать. Это в 10 раз дешевле чем геной, и не убивать ресурс гены.
Даю лайфхак))
У меня изначально была газовая плита от баллона на кухне, пользуемся всегда индукционной , но сейчас стала и газовая поверхность востребована.
А я ещё купил инфракрасный газовый обогреватель, вот только возникла проблемма, надо ещё один балон. А им сейчас цены не сложат...
Так шо я придума, верней шо моя жаба нищебродскач придумала:
Я купил балон гбо в размер под свою Мазду, решил шо до конца войны он мне послыжит в доме, а потом поставлю гбо на машину)
Ну а шо, + 50 литров газа не помешают)
Пришлось конечно героически повоевать с проблемой подключения от шланга гбо к бытовой левой резьбе. Но вроде решил))
  • Хаха 1
49 хвилин тому, mastervovik сказав:
Вам не потрібно — не купуйте, а мені потрібно, бо зарядка батерей має найвищий пріоритет і генератор завордиться тільки тоді, коли пітрібно зарядити батарею. Мінімальне навантаження на генератор в мене виходить десь 2.5 кВт — це якраз типовий режим роботи 5 кВт генератора. Якщо б в мене був 3 кВт генератор, то він би працював в два рази довше і з'їв би більше, ніж в два рази більше бензину.
  • Дякую 1
Натрапив на цікаве відео, де автор пробує заряджати батареї за допомогою двох різних генераторів.
Я очікував, що ефективність буде м'яко кажучи не дуже, але щоб настільки...
Спойлер
2 часа назад, mastervovik сказал:
Саме так, а якщо сім'я велика, теж мінівен не раціонально, хечбек менше бере, і можна по черзі всіх вивезти🤣
  • Хаха 2
48 минут назад, blacktigra сказал:
Учитывая что зарядка всего 20А по другому и быть не могло, там всего-то 50*20=1kw
Солнечным инвертором соотвественным можно заряжать и 100 ампер
так результат уже может несколько отличатся...
нужно учитывать многие переменные, не только размер генератора
Змінено користувачем Vikingua
19 минут назад, ромарио1983 сказал:
Так, авто 99% ресурсу возить одну жопу, під цю жопу авто і потрібно.
А для сім'ї друге))
52 хвилини тому, blacktigra сказав:
Та все правильно, бо в одному випадку навантаження 20% від номінального, а в другому — 57%.
4 часа назад, mastervovik сказал:
Даю лайфхак))
даю мегалайфхак ) туристическая горелка за 500 грн из эпика (у нас даже 2 шт для удобства) и дешевые пробивные баллончики.
Безопасно и удобно.
А электрочайник - привычка. Если гена и так работает (батарею заряжает, например) - то почему бы и нет.
Вчора у постачальника побачив - сподобалось рішення проблеми малого паливного баку
11 минут назад, Offroad сказал:
что-то не пойму... а как бенз из канистры попадает в бак, если шланг выше канистры и бака?
25 хвилин тому, sly сказав:
...а как бенз из канистры попадает в бак....
Може там якійсь хитрий-хитрий паливний насос? Хоча дротиків не видно, щоб вакуумний або вібраційний - щось також невторопаю.
8 минут назад, Вячеслав_В сказал:
Скорее всего дело в вакууме, за крышкой в канистре есть трубочка, когда из основного бака илет выработка то из канистры начинается подсос топлива
  • Дякую 1
3 хвилини тому, mib сказав:
...когда из основного бака илет выработка то из канистры начинается подсос топлива
Я так собі уявив, який треба вакуум створити, щоб, наприклад "підняти" паливо з середини каністри до пробки, потім ще трішки, потім ще передати в другий бак. Воно повинно бути достатньо щільно.
была бы там груша для подкачки (дальше самотеком) - вполне реально. Там видны какие-то хомуты
