Выбор электрогенератора
zgnatyuk
Не реально!
Почему? Недавно через форумчанина взял HECHT UP GG 3300 за $260 (просто мне больше 3 кВт не нужно).
Правда без Украинской гарантии, но меня это не смущает. Все равно любой СЦ найдет к чему придраться и/или поставит в очередь на несколько мес.
И что Вы сравниваете? Станцию 2,6 кВт с ручным пуском с генератором 5 кВт с электростартом?
Еще раз. Нормальный китаец 5 кВт с электростартом стоит $800-1000.
А что скажете по-поводу Genpower GBG3500. Как по качеству? Все-таки заявленая номинальная мощность 3 кв, несколько больше распространенных 2, 5-2, 6.
Genpower, Dalgakiran - это одно и тоже. Данная модель собрана в Китае. Завезена к нам из Труции, качество не плохое. А вот по мощности думаю там 3кВт в максимуме. В принципе своих денег стоит. Я работал с этим заводом, ну как, они там и сами собирают, но то что сами турки делают оно идет на оригинальных моторах и выглядет по другому.
А чем Вас вот такой не устаривает Q-Power QPG3000?
Первоначально как раз и нацеливался на Q-power, только 5 кв., но гонять 5-ти киловатник ради холодильника, телевизора и пары лампочек плюс, возможно раз в час насос (1кв) как-то не экономично. Поэтому и смотрю на 3 кв, а Genpower и привлек именно номиналом в 3 кв. против 2,6 у q-power
Читаем еще раз:
но Вы можете купить и проверить.
почему? потому что моторов на 3500Вт нема.
Ну вот чес-слово нигде в вопросе не увидел про электростарт. Но вам виднее - я не умею читать чужие мысли да еще и на расстоянии.
Меня ручной пуск вполне устраивает тоже на "пару раз в году". Да и по цене можно вложиться до $600.
Цена китайского электростарта порядка $100. Станцию 5 кВт нормального китайского качества можно найти за $700. Аналогичные европейцы - от $1500 и выше.
Сообщение от alexml
Читаем еще раз:
Да че там, Q-Power 3000, тоже трехкиловаттный. Нет?
Цена китайского электростарта порядка.... .
Скажите, а на "пару раз в году" электростарт себя оправдывает? Чет мне кажется, что без обслуживания автоелектростарта может и не получиться. Какими он АКБ комплектуется и чего пишут в мануале по обслуживанию АКБ?
Нужно ставить для стартовоого аккумулятора подзарядное устройство, чтоб скомпенсировать саморазряд.
Смутило слово "автоэлектростарт". Что это значит?
Есть просто "электростарт" - как в автомобиле, заводится поворотом ключа. Штука очень полезная, если запускать генератор придется женщинам или детям. АКБ обычно 14-18 А-часов, типа мотоциклетного. Чтобы не разряжался, достаточно раз в месяц запустить генератор на двадцать минут. Второй вариант - купить умную подзарядку типа харьковского СинПро АктиОН - зарядка на 1 Ампер сейчас стоит 250 грн. Ее можно не отключать - в ней есть защита от перезаряда.
Более сложный вариант - "автоматика" - это, помимо электростарта, целый шкаф разных устройств, который при пропадании света автоматически проводит все действия по запуску-прогреву-переключению-мониторингу-остановке генератора. Цена такого устройства сопоставима с ценой китайского генератора на 5 кВт.
Купили генератор 2,5 Квт. Мастер сказал, что нужно переключатель резервного питания 3-х полюсный. Подскажите, пжл, какой лучше и где купить.
Например, такой Hager SFT440, только надо ставить еще автомат трехполюсный на вход сети, чтобы собственно переключение не делать под нагрузкой
Спасибо. На вход автомат есть.:)
Теперь уже думаем, что может и не нужен этот переключатель резервного питания? Просто сделать простой автомат 16А. Мастер говорит, что можно и без него.
Канешна можно, только возьмите у мастера расписку о том, что он в случае если генератор поймает встречку произведет бесплатный ремонт. И все, тогда без проблем можно и без переключателя)))
Поймать "встречку" - это зависит от человеческого фактора (невнимательности)?
Да. Но если Вы в себе усеренны то не вопрос делайте, только номерок запишите себе где-то, пригодится. Я как раз такие лечу.
Нет, это когда государственное электричество опять появится, и пойдет в сеть дома и в том числе на генератор. Это сломает генератор.
Как вариант полуавтоматика - вам нужно только завести и прогреть генератор всё остальное автоматизированно, включая остановку генератора.
Правильное подключение исключает человеческий фактор.
Вроде классная штука, но насколько надежная?
100%+++
Нужен. Без него есть вероятность подать встречное напряжение на генератор - при этом, как правило, сгорает альтернатор - та часть генратора, которая производит электричество. Ремонт стоит во много раз дороже, чем переключатель.
Если во что бы то ни стало надо сэкономить - подойдет любой галетный переключатель типа I-0-II
Хороший переключатель! А есть не российский аналог?
