Горгаз бадяжит газ
abonent
Стоп. А приглашаю вас вот сюда. Нужна мысль в аналогичном направлении. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=154322&page=2 С №с33
Как с мертвого угла ( за диваном) или в мертвый угол организовать приток( отток). Ибо там растет летом плесень. Спасибо.
В теме есть ответ SON, полностью поддерживаю:
"Если дом постоянного проживания, нужно решать по системе отопления. Одиночный точечный источник тепла, даж относительно высокотемпературный, не способен обогреть наружные стены, к тому же заставленные мебелью. Т.е. эти 3-3,5 кВт нужно "размазать" вдоль наружных стен в виде отопительных приборов, и не обязательно только под окнами.
Примерная картина наблюдается в сельских домах, где отопление одной грубкой в центре дома. В доме вроде и тепло, но стены страдают. Картина еще больше усугубляется при установке герметичных окон."
И по вентиляции так-же
"Это не вентиляция. Акромя этого должен быть полноценный вентканал на крышу."
У меня центр, старый фонд, фоновая застройка памятника архитектуры, по этому не имею права долбать стены для приточной вентиляции. В кухне газовая поверхность и дымоходный настенный котел. Вентканал - полноценный, а вот где взять приток воздуха на горение газа - проблема. Окно выходит на шумную и пыльную улицу, -вариант открыть в режим форточки - не вариант. Вот из таких соображений сделал приток со второго этажа на пол кухни принудительно. Куллера вообще не слышно, первый проработал с 2006 по 2015, и далее мог работать, но поставил новый. Не думаю что это поможет в Вашей ситуации, там комплексно нужно решать, и в первую очередь - отопление постоянное равномерное по комнатам.
Добавлено через 11 минут
У соседки была такая проблема, как и писал SON - в комнатах печки на газу, - стены над полом сыроватые, в углах и за мебелью - почти плесень.
В 2015 установил ей недорогой котел бездымоходный (труба котла выходит во двор) и простенькую СО на ППР и радиаторах+ с котлом комнатный программатор-управление котлом. Сейчас - все чудесно, стены за эти года высохли, и в квартире приятно находиться.
Даже 5 см пенопласта на стены эту проблему решают. Проверено.
Приглашал в другую тему. Промерзания нет. Плесень летом.
С Son-ом согласен. Почти. ):
"Это не вентиляция. Акромя этого должен быть полноценный вентканал на крышу.".
Нигде в квартирах их нет. ( кроме сан узла и кухни)
Можно подробнее ( и не здесь).
Так там все было сделано по уму.
Дырявые окна -Комнаты- Щели под дверями-Коридор-Щели под дверями- Кухня/Санузел-Вентканал.
Было. А сейчас если не металлопластик, то лох.
А дырок насверлить? :) У меня микропроветривание всегда.
Но у народа теперь и двери плотные. И никто не хочет ставить в них вентрешетки.
Что показали измерения?
Прим. 8 кВт с куба. Котел не конденсационный. Т.е. низшая теплота сгорания.
Реально цифры получаются меньше, с учетом КПД газовых котлов. Часть тепла расходуется на удаление продуктов горения ( просто вылетает в трубу)
КПД котла ессно учитывался.
У мене споживання впало. Листопад 186 (проти 206), грудень 259 (проти 280). Тобто на 9,7-7,5%. При тому, що нарешті зробив нормальну приточку на кухню (з холодного горища) і запустив ванну другого поверху (на першому тільки душ). Котел конденсаційний, ТП і радіатори...
Ну а на малом давлении, которое приходит на горелку котла? Как влияет? на расход? У меня в эти плюсовые месяца расход вышел такой - же как и в прошлый год в декабре, когда был минус за окном. Физика - не, не слышали (из окон Горгазов ...)
при давления в 25 мБар как минимум которое должно приходить к вам на счётчик,если его понизить до 15мбар то в среднем вы будете потреблять газа на 15% больше.
Всё очень просто, газ имеет физические свойства очень харашо сжиматься,а это значит чем выше его плотность тем выше его энергетическая ценность
Не- не, я ничего не понижал после счетчика и до. Это я спросил у oosimvolа. У меня просто квартира в городе. Я ничего не трогал, и расход увеличился по сравнению с годом назад.
Ааа, то есть если до счетчика понизили давление, то у меня будет перерасход? Правильно понимаю
Класс,а последний вопрос к кому:lol:
Вам :pardon:
Или это? Я с физикой не очень... И не знаю какое давление перед счетчиком ...:(
По формуле процентов вроде не больше 5. Завтра на работе проверю. Газ у нас в Одесской области идет теплый. Градусов 19 было. Калорийносиь выше заявленых 7600. там все приводится к атмосферному давлению.
...как бездарно облгазы хотят себя отбелить с помощью вот таких специалистов как в ролике.
Ну так ёпть. Який газ, такие и спецы. :)
В Черновцах газ наверно не теплый ...
5 % -это в плюс к расходу?
Вы в Одесагаз работаете?
Хочется понять, почему газ счетчик стал больше насчитывать.
Чем можно замерять давление газа перед счетчиком в бытовых условиях? Чем померить температуру газа?
Чем холоднее газ, тем лучше для потребителя. Работаю не в Одессагаз, а имею отношение к маленькой котельной з 2 котлами по 2мВт.
Почитайте тут
www.forumhouse.ru/threads/280397/
Почитал. hyser.com.ua/community/gaz-kakogo-kachestva-v-dekabre-2017-goda-ispolzovali-ukraintsy-infografika-294060
Если расход 1 куб.м. в час газа теплотворностью 8089ккал/куб.м. = 9,4кВт/час, ещё надо учесть КПД вашего котла около 90% . Вот и остается на обогрев 8 кВт на обогрев с куба газа. Всё верно.
Это кому? hyser.com.ua?
У меня и на плите, и в котле - синим цветком горит газ, как и в прошлом году. Только тогда был минус на улице, и в декабре сгорело 210, а в этом 260, вот в чем вопрос. У кого подобное наблюдается?
Причин может быть ведро и кружка и не обязательно в качестве газа.
Изменились по разным причинам настройки котла, не обязательно руками пользователя - накипь, загрязнение горелки, выход со строя регулирующих устройств и т.п.
Больше моетесь, ведь на улице тепло ;)
Стали больше кушать - готовить.
Теплоизоляция набрала влаги - погода способствовала, я вон машину никак не высушу, обмерзает лобовое стекло изнутри.
На улице тепло - окна настежь и делаем на улице еще теплей.
Да куча причин, и валить все на качество газа, не совсем коректно. Тем более, что многие говорят - потребление упало.
Спасибо за разъяснение, теперь понятно в чем причина.
Добавлено через 7 минут
Изв. что не по теме. Изнутри - это аномалия. Смените салонный фильтр, а перед этим загоните в сушильную камеру к покрасчикам авто. Я натер антизапотевом изнутри стекла, и все нормально, и в прошлый год так делал, когда на улице минус был
предыдущему оратору.
Инфограмма про теплоемкость потребляемого газа.
Вам :pardon:
Да совершенно верно вы поняли.
И ещё,измерять давление совсем не обязательно перед счётчиком,оно такое же как и после счётчика.
Говорилось про ДО счетчика. Я понимаю, что ЗА счетчиком будет такое же давление. Понятно, что за счетчиком есть больше возможностей померить давление. Осталось узнать чем мерить.
vitopadre, ну так манометром, люба толкова кантора по ремонту котлів має.
Ще можна ра районному ГРП гдянути (якщо знайдете когось із доспупом)
Думаю, що різниця споживання при різному тиску надумана, бо:
- при падіння тиску зменшиться проті за одиниця часу. Про рості - збільшиться. Але, тоді й вода скоріше закипить (автоматика скоріше відключить котел по швидшому досягненню заданої Т).
- сучасні копли по любому понижають тиск, регулюють його під свої задачі.
Треба розуміти, що на підводі до будинку тиск газу низький. Різниця в 'обємі в залежності від не значного перепаду теж мізерна.
