Выбор трубы для теплого пола (Фадо, Гиакомини и т.д)
vale3
Оце приблизно так було б на автофорумі
Я в цій темі з теплими підлогами лише пару днів, тому за прості питання вибачаюсь. А трохи розібратись в цьому питанні хотілося б. Притому від людей, які вже собаку з'їли на цьому.
Чем больше в этом копаешься, тем больше приходишь к выводу, что все оно одинаковое :)
Та ладно, отак прям ни метра.
Андрюха именно так, ни метра не остается.
Но!!!
При определенном геморе для меня, как для монтажника и цене на трубу для заказчика.
Пример: на фото выше 2000 м/п. трубы.
Бросаю на катушку одну бухту (500 м) и начинаю мотать. Остается у меня на катушке к примеру кусок трубы 130 м/п., а следующий контур пола мне нужно намотать 80 м/п. Значит 50 м/п. трубы остаеться на память заказчику, я скидываю в сторону кусок 130 метров и беру новую бухту. Таким образом с каждой бухты у меня остается кусок, я все куски сдаю и беру новую бухту. С последней мотаю, сдаю опять кусок и добираю точно сколько мне нужно на последнюю петлю.
НО!!! ............
1.Если заказчика не парит соединители в полу на трубе, то всем этим можно и не заморачиваться.
2.Те кто принимает у меня куски трубы обратно на склад и продают заказчику эту трубу. И продают конечно дороже, чем она стоит у тебя Андрюха.
именно так, ни метра не остается.Но!!!
Человек так устроен, когда у него в жизни все в порядке и клеится, он начинает себе искусственно создавать трудности :D Не в обиду Сергей.
Так это получается, что сдав 130м трубы, ты 30м даришь поставщику? И так с каждого куса?
А навар где?:beer:
В моем случае никаких трудностей. В машину у меня 1000 метров трубы ложится легко, сплю я только дома, дома всегда про запас 3-5 км. трубы.
Когда насобираюся куски я меняю их у поставщика на трубу или на деньги. Или эти куски идут на полы где заказчик допускает ставить соединители.
(Куски у меня принимают от 100 м/п. и до 499 м/п.)
Скажу, що у страха очі великі:D
Не читайте дурниць, та не слухайте дурних порад. І буде вам щастя.
Але, є одне але. Ви з тої категорії, що вам нічого не донесеш, хочете уперто РЕХ, беріть РЕХ.
Всьому винні старі відео на ютуб і перші сторінки цього форуму і інших форумів. Всі масово обговорюють Рех, а Перт просто втопкують в грязь, як щось дешеве, одноразове і порватись може при нагріві більше 60. Тому Перт обходять стороною і не дають повної інформації про неї. Саме через це начинаєш ігнорувати і сам Перт труби. Воно то зрозуміло, що Перт на ринку не так давно і ще потрібен час, щоб масово з'явились відгуки і про цю трубу.
Я всім дуже вдячний, що дали корисні поради.:beer: До зустрічі в інших темах.
Из пертов смотрите на перт тип2 - и в принципе , если не сильно заморачиваться, для большинства задач оно хватает
To murava - подскажите пожалуйста информацию по наличию сейчас у вас трубы для ТП REHAU Rautherm S 17x2 и по цене. Я правильно понимаю, что это тип PEX-A?
Понимаете правильно.
Пока беру по 0.7 только бухтами по 500.
Другие куски нужно обсуждать цену, наличие и проч.
Мне как раз примерно метров 500 и надо. А доставка в Николаевскую обл. примерно во сколько встанет?
Ума не приложу. Вес примерно кг40, бухта имеет метр в диаметре и 0.7 по высоте.
Прикидывайте.
Думаю, можно выслать из Одессы для простоты.
Найдите меня в скайпах или вайберах, есть в профиле. Ну или в личку
Возьмите швейцарскую Comisa
delta-term.ua/trubnye-sistemy/metalloplastikovye-truby-i-fitingi/truby-19214738/truba-metaloplastikovaya-16h2
Цена там стоИт розничная. Мы ейной уже более 10-ти лет арбайтен, лежит во многих домах.
picture.php?albumid=3328&pictureid=36997
Заказал трубу в этой компании, но привели с другими надписями .. сказали что это одна и та же контора. Хз. Кто шарит, посмотрите норм труба?
Да, оригинал. Равани теперь тоже принадлежит марке Комиза.
Рехау 17х2 наше все.
Мне нравится, что эту трубу можно сдать обратно кусками не менее 100 м/п. При бухтах 500 м/п это позволяет наматывать контуры пола целыми кусками трубы. В результате получаем теплый пол без соединителей и заказчику не остается на память ни метра трубы.
А у вас все ветки большеи 100 метров? Насколько я знаю ветку больше 90 метров, 16 трубой не рекомендуют делать...
Нет, таких веток у меня не бывает. Я стараюсь уместиться в длину 60-80 м/п.
Тогда откуда могут взяться остатки по 100 и более метров? или на перед не просчитываете нужное кол-во трубы?
Нет таких остатков трубы.
Мне лень все повторять все еще раз. И если Вы не мотали полы то Вам сложно наверное это понять.
120
Заказал трубу ТП REHAU Rautherm S 17x2 при посредничестве MURAVA по скидочной цене, за что ему огромнейший респект и уважуха!!!
Тоже остановились на данной трубе для тёплого пола.
А вот для основного трубопровода гвс и системы отопления радиаторного типа мнения разошлись: сантехник советует взять Kan therm PP-R Glass, pn 16. Рассказал знакомым о решении, так меня раскритиковали, что это плохой выбор и надо брать полиэтилен, PE-Xc.
Что скажете по поводу выбора PP-R glass?
А вот для основного трубопровода гвс и системы отопления радиаторного типа мнения разошлись:Что скажете по поводу выбора PP-R glass?
Тиси металопластик.
