Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Gitan
Попросила жена сделать арку. Не вопрос.
Себестоимость материалов (труба 20*20*1,8, ковка, краска) = 1600 грн
Трубу погнул у товарища.
  • Лайк 24
Спросите, пожалуйста, у товарища как ведут себя бетониевые плиты на грядках. Давно они у него там стоят? Не распирает ли зимой?
Это трубогиб у товарища, а грядки мои.)) Стоят с 2017г. Не распирает. Они вкопаны на половину. Верхний край на некоторых плитах откололся. Толи от мороза, толи такие были. Ведь плиты с разобранного забора. Наблюдаю.
Простите, был напуган. :) Спасибо.
Я из досок сделал, думаю вот чем их заменить когда придет время. Поэтому понаблюдаю за вашими плитами вместе с вами, если вы не против.
Арка красивая получилась, лаконичная и без излишеств.
Мои плиты на 5 год начали активно сыпаться, либо в этом году либо в следующем буду лить ленту, плиты оставлю в качестве не съемной опалубки
Разморозило зимой? Или бетон начал сам по себе сыпаться?
Если использовать плиты забора, то надо. Брать по технологии "гранилит"
Они намного прочнее обычных еврозаборных. Там совсем другая рецептура и технология и(очень жёсткая смесь, мало воды льют - что-то около 3 литров на 20 кг цемента) как следствие - они более влагостойкие и морозостойкие.
Жалко такие плиты с землю. Смотрятся зачетно- блеск как у камня, думал изначально себе из него забор делать, но потом переиграл на газоблок.
Можете понаблюдать и за моими заодно :). У меня они повыше будут. Две зимы перезимовали. Плиты местного производства, поэтому по договоренности с изготовителем в верхнюю треть плиты залита дополнительная арматурина 8-ка. На всю длину. И плита чуть толще стандартной.
  • Лайк 7
Скорее два в одном, первые годы сыпался именно бетон по торцу потом вероятно в этом месте попадала вода и зимой плита как бы расслаивалась сейчас местами начали отваливаться куски
Но тут может быть еще и то что я их покрасил со стороны улицы какой то дешевой фасадной краской которая запечатала влагу, а со стороны земли они ничем не обработаны
А так первых три года был более чем доволен
Значит у меня все впереди :). Я сознательно не вкапывал их в землю, чтобы можно было при надобности заменить досками. Но пока все хорошо...
У меня он выполняет роль подпорной стенки, закопан на 1/3 плиты
Так это совсем другие нагрузки. В грядках нет такого веса. Будем наблюдать :).
Так можно спросить брак. Иногда у них бывает, то уголок открлят при транспортировке, то цвет уплыл одной плиты, от всей партии. Мы так отцу подпорную стенку собрали. Себе загородку для компостной кучи сделал.
с разрешения автора темы задам вопрос по грядкам.
Нормально ли для грядок то, что они как бы подняты. Не пересушивается земля, растения нормально себя чувствуют?
Я себе тоже смотрю в эту сторону, но батя (иксперт-огородник:)) говорит, что мол нехорошо так делать (пересыхание, перемерзание и тд)
чем можно контр-аргументировать?)
Пересыхание здесь так и так будет, и без полива не растут даже сорняки. На перемерзание зимой для грядки однолетников как-то всё равно…
если нужно обоснование поднятых грядок, то Митлайдер уже все описал и расписал
Я тоже смотрел одного огородника и он тоже так аргументирует, мол на юге лучше не поднимать, а лучше опускать, но приподнятые смотрятся эстетично красивее и легче делать севооборот
Ерунда. Проверено. Или поливаешь, или ничего не растёт. Да, блин, тут, бывало, деревья отливать водой приходилось, настолько земля пересыхает. У меня в прошлом году чёрная смородина вся загнулась из-за засухи и часть малины. А тут грядка для однолетников, у которых корневая заведомо слабей
Он из-за этого и говорит, что в приподнятых пересыхает быстрее и больше приходится поливать, а бывает отъехать нужно и всё пересыхает быстро, Николаев всё-таки южнее будет
Так оно и на уровне земли пересыхает в два-три дня.
Я себе тоже смотрю в эту сторону, но батя (иксперт-огородник) говорит, что мол нехорошо так делать (пересыхание, перемерзание и тд)
Капля решает геморрой с поливом. Насчет вымерзания - одна из грядок засажена земляникой в первую же осень. Две зимы перезимовала без выпадов. Главный "контраргумент" - работать можно сидя на стульчике, не нужно стоять раком над грядкой. Спина говорит "спасибо!" :) На даче у меня приподнятые грядки уже 12 лет. Они, конечно, вдвое ниже новых, но не попробовав - не узнаешь как оно с высокими. Вот, пробую :).
  • Лайк 7
Именно так. На грядках капельный полив обязателен.
В прошлом году при покраске забора и подкрасил плиты грядок.
Я себе из плоского шифера организовал.
Правда пока заполняю - нету лишней земли и отходов растений. К осени или след весне надеюсь заполню и посажу клубнику и пр.
  • Лайк 6
