А также с точки зрения комфортного проживания в доме, если гараж в доме. Я бы от него вообще отказался, но понимаю, что где-то нужно хранить садовый инвентарь и т.д. А строить отдельно какое-то помещение значит терять свободное место на участке.
Если участка много, по отношению к дому - то проблем никаких. Но если дом нанимает 40 проц. участка, то лучше вспомогательные строения размещать компактно, или - еще вариант - если строениями нужно отгородится от нежелательного вида - трансформатора, высоковольтной линии, улицы. Не вижу большой проблемы в доме с пристроенным гаражем, тем более, если есть тамбур между ним и домом. Но делают и просто навес для машины. Кто как привык ее держать. Если, конечно, гараж - не склад.
Очень показательный Ваш вопрос ...
Спасибо за ответ. Строюсь с проeктом, но решили его изменить по ходу - увеличили ширину веранды, а это и потянуло за собой и крышу, отсюда и проблемы. Ленту примыкания еще не укладывали, так как весной будем наносить короед. Не знаю поможет ли, но думаю задуть пеной зазор между черепицой и стеной на зиму. Других решений я пока не нашел. С кровельщиками разговаривал, будут все переделывать.
Олег, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, сколько приблизительно будут стоить Ваши услуги по проектированию прилагаемого дома (фото на 2х страницах). Дом планируется использовать как дачный, т.е. жить с мая по сентябрь.
Буду рада Вашему мнению о недостатках/преимуществах выбранного дома.
Также, мне нужен проект хоз. блока-беседки (габариты, примерно 4х10 м). Сколько стоил бы такой проект?
Спасибо заранее.
Елена
Dream House.pdf
Змінено користувачем S-elen-a
уточнение
Дом планируется использовать как дачный, т.е. жить с мая по сентябрь. Буду рада Вашему мнению о недостатках/преимуществах выбранного дома.Также, мне нужен проект хоз. блока-беседки (габариты, примерно 4х10 м).
Домик из журнала интересный, по сути, конструктивно напоминает мой, только лестничный проем потребует одной дополнительной несущей стены. Есть две принципиальные особенности - отсутствие тамбура и котельной достаточного размера. Повесить настенный турбокотел на кухне - думаю займет много места и не украсит ее. Тоесть нужно думать о котельной, ведь горячая вода нужна в любую пору года, тем более в такой роскошной ванной. Да и не представляю, что может происодить в меблированном доме, если его не отапливать зимой. Сырость, влага - им некуда будет деться. По-этому дом должен быть хорошо утеплен, и с возможностью минимального поддержания температуры в батареях на протяжении холодного времени года.
Есть в славном городе Полтава такой домик. Не знаю как отнестись к такому творчеству:) Кирпичный дом с украинской хаткой соломой покрытой. Вопрос архитектору простой : как с эстетической точки зрения такая архитектура? Местные записали в достопримечательности города, прикалываются.
Думаю, это китч и безвкусица. Захотел кто-то выпендриться, вот и выпендрился. Это не прорыв в архитектуре а скорее чудачество.
Ну, в принципе, тогда весь постмодернизм - чудачество. По-моему, достаточно самоиронично.
мое мнение - постмодернизм тоже бывает разным. Если брать его лучшие образцы, как например, проекты Р. Вентури
Дж. Стирлинга
Грейвза
Х. Холляйна
то заметно разницу между китчем и сделаным со вкусом объектом.
Больше фото работ Стирлинга в моем альбоме: gel-o.io.ua/album83425
Спасибо за Ваш ответ (в том числе и в личку). Я вообще-то не планировала делать отопление в этом доме, поскольку знаю, что это дорогое удовольствие, а жить в нём зимой никто не будет. Роскошную ванну на 2-м этаже однозначно хочу заменить лишней спальней. Скажите, а можно всё-таки обойтись без отопления за счёт, например, хорошего утепления дома и т.п. Дом, предположительно, хочу строить из газобетона.
Спасибо заранее.
Елена
Спасибо заранее.
Елена
Никакое утепление не может само производить тепло. Даже самый толстый и дорогой утеплитель нельзя равномерно разложить по всем наружным стенам и особенно крыше, потолке чердака, в местах примыканий к окнам так, чтобы небыло мест с худшей тепловой изоляцией. Дом настолько неоднороден по конструкциям, что "мостиков холода" очень трудно избежать. Особенно, если стараться сохранить эстетику фасада и интерьера. Также еще пока не придумали окон с таким высоким уровнем сопротивления теплопередачи.
Есть еже и вентиляция дома, через которую уходит часть тепла.
Тоесть расчитывать на то, что с осени до весны дом будет хранить естественное тепло без искусственного отопления - напрасно.
А что просходит в неотапливаемом доме? Собирается влажность, мокреет мебель, полы, стены. Что-то может вздуться, что-то заплесневеть, отсыреть. Дом в любом случае должен отапливаться, иначе он быстро придет в негодность, появится неприятных запах, грибок.
архитектор,
Строительство такого сооружения как-то регламентируется ? Разрешение необходимо?
Вернее даже, вопрос по другому изложу -
Какие минимальные нормы соблюсти, чтобы меньше вопросов и наездов могло возникнуть ?
- Отступить от границы участка (забора) на 1 метр , и обеспечить водоотвод с крыши (чтобы юридически-грамотно соседей можно было посылать в сад.)
- У сооружения должен отсутствовать ярко-выраженный фундамент - чтобы сотрудников БТИ и архитектуры можно было посылать в сад на юридическом языке.
Ход моих мыслей правильный ?
Задача немного усложняется тем, что участок хоть и частный, но коммерческий.
Что-то подскажете?
архитектор,
Что-то подскажете?
Скажу, что надо заходить с другой стороны - немного не так, как вы думаете. Ваш вариант - "я хочу поставить навес для авто на уже застроеном участке. Какие мне взять на вооружения пункты ДБН 360-92**, чтобы посылать всех в сад."
Дело в том, что ДБН - это не Гражданский кодекс, процедура требует получения разрешения в райархитектуре. Там специалист должен изучить имеющиеся у вас правоустанавливающие документы на ваш участок и строения на нем. Если ними все в порядке, тогда надо будет разработать генплан с нанесением всех существующх сооружений (если такого документа все ее нет), или внести корректировки в существующий. На генплан также следует нанести панируемое к постройке легкое сооружение - навесна одно авто.
Все остальные потуги будут несогласованы с архитектурой и порядка не добавят, а лишь внесут хаос, на какие бы вы ДБНы не ссылались.
Если, к примеру, морской контейнер или разборной металлический гараж - на моем участке, то какие могут вопросы ко мне ? Думаю, что - никаких.
С подобным навесом для авто, такой вариант не пройдет ?
Если его сделать самостоятельно и его конструкция предполагает, что он - разборной ?
С Новым Годом!
У меня на участке жилой вагончик на блоках и металлический контейнер тоже на блоках в с Ст Петровцы БТИ ни слова не сказало
Очень нравиться ваш подход к работе. Сейчас хотим заказывать проект,т.к. со всеми пожеланиями уже определились. Хотелось бы узнать цены на проект на 120-140 кв.м. :)
Здравствуйте
Очень много полезного почерпнул из вашего блока. Планирую начать строиться в этом году(сейчас идет процес покупки земли)уже обдумываю этапы, варианты...- и возник вопрос материала стен - можете дать сравнительную характеристику термоблока(термодом) и газо или пено блока, плюсы минусы, по физическим, термическим свойствам... в общем ваше професиональное мнение.
зарание спасибо. Руслан
Не пойму - в чем вопрос? Если к вам нет вопросов, ведь это не означает, что у вас все строения узаконены и надлежащим образом оформлены. У нас в стране так принято, задача БТИ и райархитектур - не искать неузаконенные постройки и помогать их хозяевам с легализацией и инвентаризацией. Наоборот - их задача, чаще всего, всячески препятствовать желающим в получении необходимой информации, усложнаять и бюрократизировать любые, даже самые простые процедуры.
архитектор,
дам я ссылку на ваши советы в тему подскажите по навесу из поликарбоната
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=820781#post820781
Хорошо, если я правильно понимаю, то изготовлению подобного навеса предшествует конструкторский расчет и техническая документация на это сооружение ?
Причем, изготавливать подобный навес - должна фирма с лицензией на изготовление металлоконструкций(или как это там правильно называется).
В противном случае - сооружение (навес) незаконно и подлежит сносу.
Это уже если так принципиально поставлен вопрос.
Правильно ?
Правильно ?
Не правильно по отношению к тому, что я писал выше, я нигде не писал про расчеты фирмы с лицензией. Я писал про то, что надо сначала согласовать размещение этого навеса на участке и по отношению к другим строениям и сооружениям, а потом уже его ставить.
А вот заказывать ли расчет и монтаж у специализированной фирмы, или делать самому, на свой страх и риск - это уже следующий вопрос.
... уже следующий вопрос.
Было бы познавательно очень получить какую-то информацию по этому вопросу.
Как принимается решение на разрешение и какие оговорки в этом решении могут быть...?
В общем, процедура.
В общем, процедура.
К процедуре отношения не имею. Так как есть разные архитекторы. Одни сидят там в конторах, перекладывают бумаги, что-то согласовывают или несогласовывают. Как правило, на практику у них времени не хватает. Да и при системе отсутствия четкой процедуры, намнго выгоднее ловить рыбку там чем парится с чертежами. А я, например, никогда не занимался бюрократической работой, не работал в согласовывающх инстанциях, поэтому вопрос не по адресу. Мне больше известна практика проекирования.
А вам - в райархитектуру, ведь все в х руках, те более я даже е знаю, где вы и какие там местные условия.
Здравствуйте
Такие сравнения нельзя сделать объективно. Вот купил журнал "Приватный дом" №1 за 2011 год. Там пытаются сравнивать - пишут про цену 1м2 стены. Для пенопластовой опалубки пишут цену 285 грн/м2 (работа и материалы), для газобетонной - 390 грн/м2, пеноблок не рассматривается ввиду его кустарного производства и неоднородности свойств.
Но к подобным оценкам есть вопросы. Во-первых для расчета берется цена газобетона 750 грн/м3, хотя актуальна цена и 590 грн/м3. Не берется во внимание доставка и разгрузка. Также непонятна цена на работу, так как существует расброс цен +-180-450 грн/м3. В статье приведен максимум, но не учтены другие составляющие - налоги, строительная фирма или свободная бригада, временное жилье, возможные риски, подача электричества, обустройство подъезных путей и т.п.
Далее 1 м2 стены - это еще не точная характеристика стоимости готовой стены - с грунтовками, армировками, штукатурками, перемычками над окнами, дверями, монолитными поясами, обустройством, утеплением оконных откосов, разные способы крепления приборов (батарей, котла, мебели, плитки, карнизов и т.п.)
Спасибо за ответ но я хотел узнать ваше мнение а не журнала, кроме того хотелось узнать что лучше(опять ваше мнение) а не дешевле.:)
  • архітектор змінив заголовок на Поради архітектора
  • архітектор змінив заголовок на Запитай у архітектора
