У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
И правильно сделали.
Я про Семин.
Просто результат, хороший, можно получить разными материалами.
Вон, для кого то дюфа лучший материал.
Кста, Вот эту Дюфу с Семином даже некорректно сравнивать.
Это абсолютно разные материалы.
П.С. Удачного ремонта, без граблей.
О, дюфа наше все.
А если я другим работаю, то значит я что то неправильно делаю?
Дело в том, что Дюфа самая беспроблемная, особенно, когда это не накатанная работа, а импровизация.
Сделать можно всем. Я фугеном мону сделать под покраску, и будет не хуже нежели ЕТС 2, но другим повторить то же будет сложно.
Дюфа при идеальном результате, самая простая в пользовании.
Нужно обшить мансардный потолок гипсокартоном. В настоящий момент несущая часть потолка состоит из деревянных балок (сухих) с шагом 80см. Пространство над гипоскартоном эксплуатироваться не будет. Вопрос - достаточно ли будет такой основы для крепления гипсокартона на профилях? Или для увеличения жесткости потолка стоит дополнительно обшить потолок доской? При этом не поведет ли свежепиленную доску, а вместе с ней и гипоскартон? Сколько нужно выждать времени на сушку перед заделкой швов гипсокартона?
Может я непонятно объяснил свой вопрос. Вот фото мансарды. Подскажите пожалуйста, нужно ли набивать доску перед монтажом профилей?
Я про Семин.
Взял ведерко дюфы для санузлов, спасибо.
Что мешает купить бруски 20х30 или вообще доску 20-25 мм.
Кляймер крепится на минигвоздик, там не получится шуруп. Шляпка потом мешает.
И работы намного больше.
А профиль в обратную сторону - он никакого толку не даст. Только как направляющая для крепежа бруска. Куча лишней работы.
Вынужден снова вернуться к этому же вопросу. Раньше я спрашивал о зашивке потолка и согласился с Вашими аргументами. Но я упустил тот момент, что у меня каркас треугольной стены на чердак (основание 4,0 м, высота в коньке 3,5 м) уже выполнен из усиленного профиля 75 мм с шагом 40 см (где-то в теме выкладывал фотки) и его также планирую зашить горизонтально евровагонкой. Тут уже заменить не получится, а набивать по профилю доску как бы не хочется. Может всё-таки саморезы, а под их головки выборки в вагонке? Или есть альтернатива? Что скажете? Буду благодарен.
Ну там где уже необходимость, как в вашем случае, можно и повозиться.
Каждую новую доску вагонки приложить, отметить место головки шурупа. Если есть фрезер - выставитт нужную глубину +1-2 мм, если позволяет вагонка и выбрать с запасом в сторону + 5-7 мм.
Это облегчит и ускорит монтаж.
Под кляймер рекомендую в профиле сначала сверлить отверстие для шурупа, иначе при крепеже его будет прокручивать и гнуть.
Какой тип каркаса выбран?
Монтаж гипсокартона я сам делать не буду. Пока интересуюсь темой и планирую найти исполнителей. Поэтому тип каркаса сам выбрать не могу, но я склоняюсь к двухуровневой схеме П112, как более жесткой. Некоторое занижение высоты потолка в моем случае не проблема.
Не надо ничего усиливать.
Там все штатно.
Подвесы к балкам, основной перпендикулярно балкам, несущий паралельно.
Шаг балок даже позволяет сделать двухслойную зашивку.
Там все штатно.
Підскажіть, а як зрозуміти чи потрібна мені "двухслойная зашивка" по балкам (70*200мм). Зверху на балках лише вата, дах не кріпиться до цих балок.
Вот, честно. Не скажу.
Двухслойная считается более трещиноустойчивой.
Что то ещё есть связанное с противопожарной безопастностью.
Надо смотреть тех карты.
Я делал, в своё время, однослойку.
Есть возможность её наблюдать. Трещин нет.
У меня ещё такой вопрос. Когда стену зашивают горизонтально вагонкой, то положено пазом вниз, а шипом вверх, чтобы вода не скапливалась в пазу. Но зашивку ведут снизу вверх, а кляймеры на шип не ставят. Как быть?
А кто мешает начать сверху??? Чтобы цельная полоса вагонки легла вверху, если надо то и стыкуется с такой же цельной на второй плоскости. А нижняя полоса какая выйдет, прикроется плинтусом. И визуальнее намного красивее. :beer:
А кто сказал, что саморезы будут мешать? Сто раз крепил саморезами.
Вы крепили саморезами по металлу к металлическому профилю через нижнюю полку паза вагонки или через кляймеры?
Конечно кляймерами. И только.
Если кляймеры к профилю, то, наверное, можно мольками?
Тэксами или тексами с планшайбой.
Саморез 3,5 на 9. Вы не в Украине живете?
Я о таких думаю. На Позняках.
Как я поняла мой вопрос больше относится к "вероисповеданию" (есть последователи каждой конфессии), но все же - зашивать потолок в 1 или 2 слоя ГКЛ?:) Дом каркасный, соотвественно перекрытия деревянные, площадь самой большой комнаты где-то 25 м2. Многие говорят - надо в 2 слоя потому что 'техкарты Кнауфа', но сколько не искала - ну нет в техкартах 2 слоя ГКЛ (ткните меня носом если что-то упускаю). Да и в принципе, может ли кто-то обьяснит ламеру как именно 2 слоя предотвращают трещины? В моем понимание, потолок не должен быть связан жестко со стенами, соотвественно если каркас сделан норм, ГКЛ правильно смонтирован и заделаны стыки, то там в принципе нечему трещать, а с кривыми руками - хоть 2, хоть 10 листов, но тут шанс что потолок скорее обвалится, чем треснет:)
P.S. Линк на техкарты
www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/albums-working-drawings/index.php?t=0
Можно офназвание на будущее?
Там нет потолков.
Вот файл с потолками. Двухслойных нет.
104_0002_Tehnicheskiy_list_P11-Podvesnye_potolki.pdf
