У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Вопрос:
Как ....................?
Как...............................?
Все очень относительно. Думаю, Вам проще потратить время на ютубе, на просмотр роликов, и что-то выбрать.
Тут теперь только заказы принимают?
В заголовке топика ответы на вопросы по гипсокартону.
Нет, проблема в том, что на таких потолках решений масса, и все они очень простые.
Будет значительно проще, просто посмотреть несколько видео, и что-то выбрать.
Консультировать по мелочи с некоторой долей не определенности не очень удобно.
Мне вот даже как мастеру очень часто мастера не давали совет, когда он был нужен.
Все очень добровольно.
Чи має право на життя така конструкція з такими розмірами
чи при таких розмірах ліпше так
типу так
із застосування профілю CD для утримання. (фото із інету перероблені під мене)
Надо сделать немного бюджетно) Можно ли швы гипсокартона заделать с использованием серпянки под нанесение жидких обоев?
Фугенфюллера достаточно будет для швов или, асе таки, надо чтото армирующее???
Фуген и есть армирующий, но по сравнению с другими он более требователен к технологии разведения и нанесения, по этому даже многие мастера не умею им работать. Если сумеете правильно развести и нанести будет достаточно. Но под бумагу, я бы в него добавил ПВА.
Хотелось бы серпянкой сделать, поэтому и спрашиваю.
Серпянка держит хуже правильной бумаги. Правильная бумага это или Семин, или шитрок. Правильный кнауф очень дорого стоит.
На кирпичную стену (не несущая) приклеен гкл на перлфикс. Нужно ли заделывать стыки ГКЛ с бумагой или можно просто фугеном без ленты?
Смотря какую цель Вы приследуете , если получить трещинки на стыках то можно и не клеить ленту .
Забыл уточнить. Стена будет под покраску. Лучше все таки проклеить? На не заводский стыках, если с лентой, то будет 100% не большой бугор. Который придется дополнительно выравнивать. Поэтому и спросил. А если вместо бумаги использовать ленту стеклохолста?
Есть что и используют стеклохолст , бумага прочней . Сделаете потом оттяжки от шва резаного .
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста этап робот потолка из гипсокартона по деревянным перекрытиям, в дальнейшем под покраску что бы избежать трещин
Пока мастер, настоящий мастер не увидит Ваше перекрытие, говорить о чем-то не вижу смысла.
Брус 200×50 шаг 600мм
Лично у меня нет большого опыта по креплению к деревянному перекрытию.
Я могу оценить только видя.
Кроме приведенного Вами нужно учитывать длину проема, и качество самого дерева.
Да, наверно есть такие люди, у которых очень большой опыт по подобному, но их наверно не очень много, и не факт, что Вы их найдете.
Спасибо за совет ну никак не могу найти может есть ссылка
www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/albums-working-drawings/index.php?t=0
www.knauf.ru/documents/tekhnicheskie-dokumenty/technical-sheets/index.php?t=1
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Рабочие на втором этаже частного дома собираются делать перегородки. Перекрытие между первым и вторым этажом деревянное, поэтому перегородки из профиля и гипсокартона. Они предложили делать гипсокартон в два слоя, Первый 9.5 и второй 12,5 мм толщина гипсокартона. Предложили весь гипсокартон использовать влагостойкий. И еще один вопрос. Какой лучше брать гипсокартон? KNAUF или PLATO? Заранее всем спасибо.
Можно и два слоя по 12. Еще один вопрос потолок тоже желательно в два слоя? Крыша металлочерепица и 200 базальтовый утеплитель.
Два слоя на стены, чтобы крепкими были.
А то мало ли заденете чем-то.
На потолок много не нужно.
Его обычно не трогают.
Ну, разве что шампанским будете часто стрелять в одну точку.
ИМХО
С потолком там такая картина, что его в один слой обычным и даже влагостойким немного ведет пока пошпалюют и покрасят. Если Вам это не критично, то не обращайте внимание. Если критично, то наиболее простой способ исользовать или Кнауф Сапфир, если он у вас есть в регионе, или что-то подобное других производителей, и может даже, если есть 15 мм.
И и вроде как бы, схема где вдоль листа основные профиля через метр двадцать сантиметров, а поперек через 50 см. несущие, меньше ведет, нежели другие варианты.
