У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Чуля, вам давно пора открыть свою тему. Всегда с удовольствием читаю ваши сообщения- много полезного для себя взял. Сегодня перечитывал эту тему- предстоят потолки в новостройке, дом только сдали, строили быстро, садится, в соседних домах видел и плитку по швам рвëт. Клиент от натяжных потолков на отрез отказался, хочет гипсокартон. А я не хочу проблем с потолком, вот и перечитываю. И ваши сообщения одни из самых информативных.
Так что я за вашу тему :)
:beer:
Подскажите -при установке ГК системы п112 между основным и несущим профилем какой должен быть зазор? Подвесил основной профиль на прямые подвесы. Дальше через соеденитель двухуровневый -несущий.Так вот зазор между профилями -5мм, это должно быть так или проблема в подвесах , профилях ? Какое то оно все жиденькое.
Я в основном, еще до монтажа самих пылесборников, делаю только шпаклевку и шлифовку но без покраски...
вот на моих фото... можно увидеть поетапность работ
А чё влагостойкий? У хозяев мешок денег лишний? Не ванная же...
Понты - ВЕЛИКА СИЛА !
Не, не так. Хороший понт дороже денег! :)
Я Вам открою страшную тайну. ГК потолок это не жёсткая конструкция, по которой можно лупить кулаками и пытаться висеть на профиях.
Это своег рода фальш конструкция, которая закрывает какие то ненужные вещи (кривой основной потолок, всевозможные коммуникации).
А еще это деформируемая конструция. Беда самого гипса это сильная зависимость линейных размеров от влажности. Вот поэтому всё такое слегка подвижное.
А задача гипсаря а потом и маляра всё собрать и облагородить так, что бы не полезли трещины.
Но и ровненько должно быть. В пределах допусков.
Объясните, плиз, популярно из-за чего образуются диагональные трещины на гк конструкциях (например по стене от угла оконного проема или на втором уровне потолка от угла (короб под скрытую подсветку))
Прошу совета. Потолок в ванной комнате обшит влагостойким гипсокартоном. Чем его отделать? Шпатлевкой и покрыть водонепроницаемой (акриловой) краской? Приклеить потолочный плинтус и щели замазать силиконом?
Так если хлопнуть хорошо дверями ,то он подлетит к верху и слетит с крючков двухуровнего подвеса .Я по одному профилю стукнул -рядом два слетели.Думаю при монтаже ГК может произойти тоже самое.Проштундировав форум пришел к выводу нужно покупать профиль СД 0,55мм ,а уменя 0,4 Киев профиль.Зазоры от стен я оставил по 1см для линейного расширения.
А не могли бы вы схемку профилей и шаг профилей. А так же раскладу ГК.
Нормальный монтаж начинается с нормальных комлектующих.
Вы ещё наматюкаетесь когда в эти жестянки начнёте саморезы крутить.
А скажите: в угол стык листов приходит или нет?
гипсокартоншики были не мои, как собирали не знаю
мы только красили и после покраски начало рвать
Если на это повлияла покраска, то думаю, там что-то не правильно с каркасом и от влажного расширения напряжение оказалось в тех местах, что треснули. Могло как раз совпасть, что в этой линии было наиболее прорвавших ГК саморезов.
Я так понимаю: кто последний, тот и папа.
в том-то и прикол...
часть трещин заделал семином лайт, пока гуд, так пошли новые на всех окнах.
вопрос - почему создалось такое натяжение, что рвет не по швам, а по диагонали (если бы не было перевязки были бы прямые трещины по швам)
скорей всего каркас смонтирован пропеллером, при покраске гк втянул влагу, пошла трещина!
Может ли зимовать гипсокартон в неотапливаемом помещении (гараже)?
ГКЛ боится влаги, мороза не боится. Уложите его на идеально ровное основание, и не поливайте водой.
Да здесь и так, много уже похожих тем-сателитов... в которых, время от времени уже повторяются сообщения...
В основном споры из-за "плавающих" соединений, где моя позиция убдить в том, что это тот же - надежный каркас, при том же шаге профилей, максимально допустимом во избежания провисания гипсокартона толщиной 12.5 или тот же шаг подвесов, где в отличии от рекомендаций тех.карт и так уже превышает заяввленные даные по удержанию веса на 1 м.кв. конструкции... и зачастую обусловлен меньшим шагом из-за толщины профиля. чтобы подвесами ужесточить его...
Я лиш предлагаю, при абсолютно разных каркасах просто не крутит гипс в направляющую УД профиль, а крутить рядом в несущий СД...
А также, придерживатся зазоров (руст) от стен, при монтаже самого гипсокартона.
Двумья словами... он тоже - надежный, но не - жесткий))
А кому нравится - жесть, то нужно бить по голове книгой про Сопромат (сопротивление материалов)
Ванная... Там кстати душевая кабина ценой 90.000грн.
Но пол мешка уже нету... я грамотно составил смету)))
І на два-три піддона по висоті, щоб від підлоги вище. Хоча гаражі у всіх різні)))
Хто працював з гіпсокартоном Rigips 4PRO,які враження? Він цікавий насамперед тим,що в нього зі всіх боків іде фабрична кромка під зароблення шпаклівкою.
Люди!!! Ну если Вы хотите писать на рідній мові то уж пишите правильно , а не выдумывайте новых слов , а " слово" зароблення( хоча такого в Українсьсій мові нема ) ближе по смыслу к заробіток чем к обробка.
Я вже давно працюю листами регіпс і саме з кромкою 'pro ', але тільки ті, де вона з двох сторін листа.
З чотирьма cторонами було б супер... значно простіше тоді, було б виводити площину, на відміну від звичайних поперечних швів, де при любому армувані поверхня буде горувати.
Тільки коли... і чи зявлятся взагалі у нас такі листи у продажі. До того ж і ціна на них повинна бути вищою, бо сам процес виготовлення, думаю що складніший.
Технологи регпс вважають, що армуюча стрічка повинна знаходитись, якомога ближче до поверхні...
Саме тому, якщо навіть і доводится використовувати листи з полукруглою кромкою (наприклад кнауф, який спеціально виготовляэ такі кромки, під шпаклювання швів без будь-яких армуючих стрічок, а тільки спеціально призначеними для цього шпаклівками типу - уніфлот, семін 86 і т.д.)... в таких випадках, я попередньо ще до шпаклювання з армуючою стрічкою, заповнюю шпаклівкою саму кромку.
Окрім цього саме обрізна сторона, з відкритим гіпсовим сердечником, не армована папером ще самим виробником (не оклеяна так як наприклад -фабрична сторона)...
Саме ця сторона являэться - слабким місцем при збільшені вологості.
Добавлено через 15 минут
А в правилах форума ничего не сказано о том, что писать нужно - грамотно...Ж-)
По ходу модераторы форума понимают, что многие здесь присутствующие в институтах не "канчали":D
Я к примеру и на украинском и на русском, буду допускать много граматических ошыбок.
Но это не значит, что я "паплюжу" чью то мову-язык... а только из-за иногда неграмотности, а часто из-за спешки (постоянно за спиной, висят мои спиногрызы и ноют, чтобы отдать им компютер... вот и сейчас должен отдавать под какой то - волфкрафт:lol:)
прежде чем учить других не плохо было-бы самому граматику знать, не обробка, а обработка, ето так к слову!
[quote=German007;
Поляки вже давно ним працюють https://www.youtube.com/watch?v=8M-bZnBRXDA
Хочется прокоментувати це відео стосовно монтажу:
1. Зовсім недавно, в інтернеті гуляли відеороліки Регіпс, де монтаж по такій схемі дещо відрізнявся від аналогічного Кнауф П 112
В старих роліках Регіпс, гіпсокартон по периметру прикручували в УД... і взагалі був відсутній СД профіль на відстані 10см від УД.
Зараз же, бачимо що монтаж майже аналогічний Кнауфу.. і навіть є застереження (5.45 хвилина відео) шодо не прикручування тексами СД профіля до УД.
В ролику від Кнауф УД взагалі відсутній. що й виключає саму можливість прикручування до СД. Хоча із досвіду вважаю, що все ж легше при монтажі застосовувати Удешку... тільки в якості направляючого профіля.
2. Оригінальний СД профіль від Регіпс такої ж товщини як і оригінальний від Кнауф - 0,6мм. Але крім цього Регіпс не гладкий метал, а має ...не знаю як назвати... назвем - "пупиришки":lol:
Думаю ці пупиришки придають додаткову жорсткість металу і окрім цього текси і самонаріз повинні в нього краще залітати і ліпше триматись.
Думаю що й сам сплав металу відрізняється від наприклад Баугут 0.55, тому що коли в порівнянні оригінальних з баугутом недивлячись на незначну різницю в товщині металу, все ж відчувається різниця в жорсткості металу.
3. в такому профілі (з людським металом і ідеально підігнаною геометрією) надійно защолкуються дворівневі зєднання, пружинні тяги
Тут нам потрібно, щоб вони надійно сиділи в профілі, але при цьому залишався деякий люфт (вверх-вниз) що і стабілізує каркас при деформаціях чорнової стелі (напр. дерева)
Зовсім недавно в місцевому епіцентрі, слухав як один олень-покупець ричав на другого оленя-продавця...
Першому не сподобалось, що він раніше купив дворівневі зєднання і вони мають люфт в профілі... хоч і надійно утримуються на буртах профіля
Другий хаотично намагався йому віднайти і підібрати такі, щоб без люфту.:)
Довелося втрутитись... та ще й пояснювати-розяснювати... оскільки при собі не було ні травмату ні електрошокера:D
Тоді, коли на нашому ринку вже можна знайти більш - менш пристойної якості профіль, підвіси. краби, дворівневі зєднання... то самі пружинні тяги взагалі з геометрією дурдом і краще вже замовити їх в тій же Польщі.
В ідеалі, якби взагалі почали продавати ноніус-підвіси, чи підвіси які можна найти на відео посиланнях boris 239
4. Зверніть увагу на кількість самих підвісів і скільки їх вальохає більшість майстрів у нас:o... при класичному каркасі через 40см і з кроком 70-80см.
Крім цього прямий підвіс витримує до 40кг... тоді коли пружинний до -25кг.
Дещо оправдати нас, може все той же профіль з недостатньою товщиною металу, який і робимо жорсткішим за рахунок більшого кроку підвісів.
5. Поляки застосовують по периметру стрічку - "Тренфікс"... яку так наполегливо рекомендує Кнауф (але не продає, мені довелося замовляти в штатах на амазоні вже другий моток, для продовження експерименту про який розписував в темі " технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску)
Кнауф запевняє що достатньо самого прогрунтованого і попередньо зрізаного русту пів-сантиметра і при цьому зароьити самим лише - Уніфлотом і без армуючої стрічки... Тоді як поляки від регіпсу додатково армували шви... Шо в лоб . шо по лбу:)
6. Не однаразово читав форуми і посилання на закордонних форумах і сайтах ( в деяких країнах батрачив... а деякі мови прийшлось через гугл-перекладач допетрувати)... То там неодноразово запитують користувачі у технологів групи "кобайн систем" до якої і входять всі виробники, окрім кнауфа (той же регіпс, гіпрок, лафарж, пладур і т.д)...
Запитують що краще - сітка, флиз, чи паперова стрічка?
Ті всі поголовно відповідають, що - паперова стрічка.. і настійливо рекомендають її на поверхнях властивих, можливим деформаціям.
Так якого хира? ці поляки на відео, дають на шви звичайну сітку - серпянку... тоді коли сама конструкція по такій схемі призначена для тих випадків, коли стеля може деформуватись... і при цьому кромка швів серії Про від регіпс розроблена саме для паперової стрічки???
Хоча і розумію шо - " Курица не птица... а Польша не заграница":)
