У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
В позапрошлом году подшивал потолок с утеплением, профиль опускался на 11-13 см. В нескольких местах длинны подвесов не хватало, колхозил из листа оцинковки, т.к. более длинных подвесов нигде не нашёл. Сейчас задача опустить профиля на 13-15 см. Как выйти из положения, есть ли более длинные подвесы, может можно чем заменить, или сразу нарезать из оцинковки и не заморачиваться?
можно и самому из профиля сделать самодельный подвес в виде "сапожка", Г-образный.Я делаю с уд-профиля
Можно два подвеса -на каждую сторону, вместо одного. Будет в два раза длиннее.
Нельзя. Жёсткости не будет. Лучше тогда "сапожок" из удешки.
стык между ГКЛ и стеной, заполняется силиконовый или акриловым герметиком ?
до шпаклевку или после ?
Добрый день!
Стоит задача: закрыть проем, не вынимая дверную коробку.
по сторонам проема условия разные
с одной стороны , если снять наличники, торцы коробки заподлицо со стеной. как вариант - предполагаю профиль закрепить на коробку так, чтобы при монтаже плиты гипсокартона она также была заподлицо с коробой и стеной, "минус пару миллиметров" на штукатурку.
с другой стороны - либо сделать также, либо закрыть всю нишу от пола до потолка.
предполагается звукоизоляция. поэтому в пространство между листами думаю заложить минвату и/или с одной стороны зашить двойным листом г/к.
все верно?
есть специально разделительные ленты у кнауфа и у ригипса их демонстрируют на странице раньше,посмотрите. А том, что вы спрашиваете это вариант соприкосновения к пвх изделиям
нет, у меня независимый каркас для звукоизоляции "Система 626"
Руслану спасибо за видео. Что то там скрипит ужасно при движениях ногами.
Здравствуйте. Стройку то мы пережили. Все класс. Живем. Но вылезла одна проблемка. В коридоре есть люк и лестница на чердак. Потолок гипсокартонный, пошпаклеван и покрашен. От каркаса люка, пошли две трещины потолка (примерно по 10 см в длинну) в разные стороны. Мне кажется, что это может быть пртому что гипсокартое неправильно закрепили в том месте. Может подскажете, что может быть и как исправить, чтобы все не переделывать...
А у вас люк как-то связан с профилями гипсокартона? Если да, то при закрытии люка идёт нагрузка на стыки гипсокартона.
Через какое расстояние крепить профиль на стены 40 или можно 60 см. профиль 0.45 мм
40 см.................................
Только 40!!:)
Тем более профиль 0.45
если будет собираться стена из профиля 100 мм, вплотную к существующей стене, без перевязки с ней, зазор 1-2 см.
Как скреплять профиль на задней стенке. Получается сзади не подлезеш, спереди тоже не влезеш.
Просекателя нет, возможно найду взять у кого то в аренду на выходные.
Можно использовать длинную биту.Профиль можно слегка развернуть и соединить заднюю сторону
довелося вчетверте працювати с системою ноніс-підвіс від "Кнауф". Ось такоюpicture.php?albumid=7001&pictureid=82119
розміщу деякі світлини, з маленькими комментами. мо, що буде цікаво. Звичайно, приемно працювати з якісними елементами.
це коробка з нижньою частиною підвісаpicture.php?albumid=7001&pictureid=82116
picture.php?albumid=7001&pictureid=82117
тут справа видно дві пачки шплінтів ( шпильок), якими фіксуеться нижня та верхні частини підвісаpicture.php?albumid=7001&pictureid=82118
ще були з'еднувачі( подовжувач профіля) picture.php?albumid=7001&pictureid=82112
хоча товщина у нього слабенька (0.4 мм), на вигляд не видержить,- а тримае добре, бо чітко фіксуеться у профілі і мае "жорстку" форму picture.php?albumid=7001&pictureid=82113
ще були з'еднувач однорівневий ( краб), тут навпаки, - товщина 0.9 мм!! Руками посередині не зігнеш! (але і коштуе у 5-7 разів дорожче)..picture.php?albumid=7001&pictureid=82114
у цьому місці іх фірмовий знак маленькийpicture.php?albumid=7001&pictureid=82115
ще були підвіс універсальний, подовжений. Товщина десь 0.8 мм. Довжина відрізняеться від наших ( у нас 25 см зазвичай, а дані -20 см.)picture.php?albumid=7001&pictureid=82120
тут теж маленький фірмовий знак.picture.php?albumid=7001&pictureid=82121
а от саморізи та дюбеля були китайські. Все було куплено замовником до мене. Ну нічого, все добре скінчилось. Про саморізи, які добрі е, я вже писав на попередніх сторінках ціеї теми.
п.с. Почав писати і розмовляти українською. Вважаю це правильніше.
Ленту шумоізоляційну на УД- профіль клеімо обов'язково.
В стелю в бетон обов'язково протипожежні дюбель-анкер (ТДН).
чулясам дурний, спочатку гадить, тобі зобіжаеться. Підтримувати людей треба, анеганити. чуешь, "западенець". Бажаю успіху в роботі, чудо. До речі, в твому попередньом пості всі технічні деталі вірно описані. Маю точно такі самі дані.
п.п.с. При відстані каркасу від поверхні меньше 15 см. використовувати систему ноніус-підвісів недоречно!!! не вистачае отворів для регулювання шплінтом. Вони-то е, але не знаходиться другоі пари, і тих 0.5 мм. вже не відрегулюеш.
Треба використовувати систему при відстані з 15 см ( з 20 см. по нормам).
Змінено користувачем Олег747
Почав писати і розмовляти українською. Ленту шумоізоляційну на УД- профіль клеімо обов'язково.
"Стрічка" звучить більш мелодійно. :pardon:
подскажите как быть
длина стены 375 см
это получается 8 стоечных профилей 420 см
или 7 профилей 360 см.
Получается для ширины 60 см не хватает 15 см, внутрь утеплитель будет закладываться.
Как быть, брать 8 и делать узкий "пролет" на 15 см ???
почему на профилях CD, UW, UD не пишут толщину ихнюю?
продавал профиль, на мой взгляд там была 0,4 мм толщина, покупатель сказал что нет, 0,35 мм и сбил тем самым цену.
купил другой профиль 0,55 мм, на нем тоже не написано толщина, пришлось верить на слово что там 0,55мм
Был несколько раз на форуме разговор о подвесах и как их крепить. Вот на ваших фирменных есть дырки только в "ушах". Я как то купил здесь на форуме у поставщика 100 штук, дырки тоже были только в "ушах". Там очень тонкий край, вставляешь биербах, забиваешь его и он разрывает "ухо". Мне пришлось сверлить (!) дырки в теле подвеса. Потом я при покупке уже брал с нормальными дырками и вспоминал те подвесы только в страшных снах :D Удивлен, что фирменные подвесы кнауфа имеют отверстия только в ушах. Надеюсь, что толщины метала там хватает, что бы не порваться. Хотя... Когда биербах входит в плиту, он прикрывает собой ухо и разрыв может быть не виден. А потом рукой пробуешь дергаешь и оказывается, что подвес едва держится.
в эпике/нл если брать профили 0,55 то там производитель краской наносит название фирмы (баугут например), дату, тип профиля, толщину.
Нещодавно був на виставці ІнтерБілдЕкспо, для гіпсарів мало чого знайшов (хіба що біту придбав Мілуокі) але наткнувся на один "станок"... Все ще думаю над придбанням...
Ходіть по виставкам! :D
Вчера покупал профили. Заехал в Олди, посмотрел цены на профили 0,55мм. Одного нужного мне вида не было. Поехал в Эпицентр. Благо они недалеко - 6км. Вроде все нужные есть, но заметно дороже (процентов на 15-20.) Вернулся в Олди покупать. Смотрю - на профилях нет надписей. Спрашиваю продавца - у нас говорит никогда не пишут, но не сомневайтесь мол - это точно 0,55. Позвонил в Инко-строитель. У них тоже 0,55, но без надписей. Я человек недоверчивый, поэтому вернулся в Эпицентр. Но на этом приключения не закончились. CD, UD в 3м размере есть в любых кол-вах, а 4м уже без указания толщины, в пупырышках с надписью типа armering. Пришлось и такой купить. А вот CW75 было аж 5шт. 4м. А 3м не было вовсе. Пришлось вспоминать видео Земскова и покупать для фальшстен только UD50. Из них и буду делать весь каркас клеткой 60*60. И сапожки из него же.
Так что лучше профили подбирать заранее, а не когда уже горит...
а я взял CW 3м 0,55мм 100 мм - 65 грн
UW 3м 0,55мм 100 мм - 58 грн
с какой то оптовой базы, плюс доставка 100 грн
незнаю дорого это или нет т.к. все равно у меня выхода нет, со строительных гипермаркетов за доставку больше возьмут, а цена наверно за профиль примерно такая же будет
Вообще то дырки называются отверствиями. А на данной скобе хватит одного биербахера посредине .
Добавлено через 4 минуты
В Олди профиль всегда был самый худший. Наверное собственное производство. Хороший профиль на Калиновой в УТОСе.
що я вам скажу,- що у магазинах (Єпік, Олді та ін.) да, дійсно товщину профілю
( маркування) на профілях не завжди найдеш.
Там все навмання. Для "середнього" розуму покупця.
Так ось, хто грамотний, то не беріть у магазинах. Якщо хочете чітко визначеної товщини профіля - то заказуйте у Інтернеті. Зараз це елементарно.
раніше сам боявся.
Знайдіть сайт, де чітко прописана товщина металла - там і заказуйте. Те і привезуть.
а магазини будівельні поки що - фуфло. китай. герега. Ну що ви з них требуете...
але загал там е. "ширпотреб" для патребителья. Теж не погано. добре що е і таке.
більшість моїх замовників працюють з інтернет- доставниками. Там все без проблем.
