Притяжение матушки земли. Путь к семейной усадьбе с нуля.
VIP13
У меня соседи по дому сделали как вы этой осенью. Только сразу укрыли агроволокном, за зиму много вымерзло клубники 50-60%. Ну и пока неясно как с дождями будет. Я просто по земле укрыл черным агроволокном, перезимовало 90-95% и уже пошла в рост, у соседа, что-то медленней идет процесс...
вот теперь озадачен тем, что делать - то ли подсыпать землей и делать как задумали, то ли делать какую то ограждающую конструкцию из досок. Есть опасение, что без ограждающей конструкции буду сложности с поливом и дождевая вода, возможно, не будет попадать по назначению, а стекать на стороны
У меня 2 варианта - один насыпная горкой земля прикрыта агроволокном, второй по типу ленивых грядок - ограждение из досок (короб) и агроволокно. С поливом и дождевой водой проблем нет - раньше поливала, теперь стоит капельный по верху. Какого-либо отличия не вижу вообще. Клубника растет одинаково хорошо и там и там. И ничего не вымерзло - хотя у нас холоднее - Кривой Рог не Одесса. В плане удобства - тоже самое. Единственное что могу сказать - в коробе грядку саму проще организовать лично мне было. Т.е. физически проще. Натянула шнурок по контуру грядки, лопатой подкопала небольшой ровчик для доски, затем туда доску молотком поглубже утопила, колышками подперла. Но я землю в грядках перекапывала, т.к. у нас очень плотный чернозем и добавляла песок, опилки, ветки, траву - в общем все, что было под рукой. Потом землей притрусила и закрыла текстилем. Все - можно садить. Хоть и операций много, но получается проще. А такую грядку как у Вас мне было сложнее сделать, т.к. землю надо было на кучу эту натаскать. Но стоит уже 4 год - ничего. Но в этом году буду уже убирать с нее клубнику. Так что делайте как Вам удобнее - никаких различий особо нет. У меня тоже клубника уже вся в рост пошла. Уже почистить надо.
Ну, раз так, не буду сильно заморачиваться, подсыплю слегка по краям земли и укрою агроволокном.
До и на майские праздники выполнены работы:
- Посажено два куста черной и куст красной смородины;
- Посажен куст шиповника;
- Посажено 4 ведра картошки по "квази" голландской технологии, испытанной в прошлом году;
- Посажен лук, чеснок, горошек, арбузы, дыни, огурцы, кабачки, различная зелень.
- Посажено пять кустов винограда: Анюта, Кодрянка, Киш-мыш 342, Лора, Преображение, применена технология посадки на основании опыта форумчан.
- 4 ряда клубники, как и планировалось накрыто агроволкном.
Для подкормки всех посадок при закладке ям использовался Экогуминат+.
Короче говоря, масштабы земледелия растут.
По примеру соратников, созрел на закладку первой грядки под применение органическо земледелия.
Был сбит короб 4,5м на 1.2 м.
Для этого использовались старые доски предварительно обработанные маслом-отработкой от двигателя авто.
Плодородная земля из середины короба была вынута приблизительно на штык лопаты.
На ее место были засыпаны разные прошлогодние ненужности, которые обычно местное население жжет, а мной были припасены именно для этой цели (остатки стеблей кукурузы, результаты борьбы с сорняками, ветки после обрезки деревьев и т.п.).
Сверху все это "сокровище" было присыпано тонким слоем земли.
Итак начало положено - первая "ленивая" грядка заложена.
Природа это событие отметила небольшим дождиком и первой в этом году радугой.
По состоянию на весну 2015 по ограждению участка были осилены 80 метров профнастила, 45 метров сетки рябицы и установлены столбики и металические конструкции под оставшуюся часть периметра (фасадная 20м+профнастил в террасной части 27м + сетка 28м).
Было приянто решение до начала следующего большого этапа строительства, связанного с будущим домом, по максимуму облагородить ту часть территории, которая не будет задействована под строительство - это банно-хозяйственная постройка с прилегающими териториями(отмостка и дорожка + террасная часть).
В связи с перепадами уровней на участке, само собой возникла необходимость обустройства террасной части. Т.е часть участка размером 15Х12 метров прилегающая к террасе, как элементу строения, будет иметь уровень на 45 см выше остальной территории прилегающей к будущему дому.
Воплощением этих планов в жизнь занимался на майские праздники. При выполнении работ использовался опыт и технологии выработанные при сооружении предыдущей части забора.
Илюстрации на фото.
Если говорить о внутренних работах, то было выполнено:
- обустройство каркаса из профилей для монтажа гипсокартона и установка утепления из пенопласта между профилями в моечном отеделении. На все стены в моечном отеделении будет положена керамическая плитка.
- Перекрытие между МО и мансардным этажем утеплено базальтовой ватой 100мм и закрыто пароизоляцией.
Продолжением стали работы в парилке:
- Прорезан проем под окно для залпового проветривания в парной, усилен уголком, установлена декоративная решетка. Установлено металлопластиковое окно.
- Начата обшивка брусом стен.
- Проложены металлопластиковые трубы для батареи отопления в КО.
- Положена плитка на пол.
- Проделаны отверстия наружу здания под вентиляцию.
Печка аква? К ней еще радиатор будет подключаться?
Печка Аквасмарт, к ней будет подключаться конвектор для воздушного обогрева помещений и радиатор в комнате отдыха.
А почему вы не использовали плиты перекрытия для своего комплекса. Во влажных помещениях они были бы более уместны и долговечны? Да и возни с ними намного меньше.
Возни с плитами действительно намного меньше, если удастся обойтись стандартнымми размерами плит, а если кусками монолитить, то добавляется суеты.
Так как моя стройка ведется не по приципу блиц крига, а ведется в основоном своими силами и поэтому растянута во времени, то отсутствие капитального перекрытия более удобно для выполнения ряда работ (вентиляционно-дымоходная труба, подъем маетриалов для утепления и т.п.) Также немаловажным была стоимость с учетом отсутствия полноценного армопояса.
Что касается долговечности, то убежден, что она будет сравнима с долговечностью остальных элементов кострукции (крыши и т.п.)
Работы медленно, но уверенно продвигаются.
Далее было:
- продолжен монтаж бруса 50х50 в парной, перед монажем был пропитан льняным маслом. Сделано три стены, осталась одна (со входным проемом);
- в районе печи на высоте 12 см от пола пробито вент отверстие 204Х60 (под пластиковый вентканал) из МО в парную;
- смонтирован утеплитель на 3 стенах парной. Утеплитель Технониколь плотность 140.;
- проложены кабели под освещение в парной;
- продолжено утепление пенопластом и обшивка гипсокартоном стен и душевой кабины в МО;
- начат монтаж подвальной части водоснабжения здания.
Так как в продаже необходимого размера вентиляционных каналов не нашлось, было принято решение изготовить вентканалы самостоятельно.
Для этого была собрана, так называемая, "мялка" из трех досок и двух дверных завес.
Материал - оцинкованный лист размером 100х200 см.
одна сторона короба состоит из двух слоев, закрепленных между собой алюминевыми заклепками.
Таки образом, получились два воздуховода длиной 1м необходимого сечения.
Илюстрация на фото.
В парной были выполнены работы:
- закончен монтаж утеплителя;
- осуществлен монтаж пароизоляции в два перпендикулярных друг другу слоя , каждый слой с перехлстом 20-30 см и проклейкой всех стыков алюминиевым скотчем.
- заведена труба холодного водоснабжения и осуществлен монтаж подвода горячего водоснабжения от рубашки печки. Монтаж осуществлялся металлопласиковой трубой 16мм.
- выложен порог в парную из силикатного кирпича
- осуществлена гидроизоляция пола в душевой кабине, забетонирован трап слива.
- сделаны штробы под установку регулятора температуры теплого пола в МО
- провдены кабели освещения МО и душевой
А що у Вас за агрус? смородина? очарована Вашими успіхами у садівництві!
Извините за задержку с ответом.
Сорт смородины и крыжовника, к сожалению, не скажу. Т.к. были презентованы родителями из Черкасской области.
В этом году урожай оных считаю неплохим. Есть проблемы с развитием кустов и какими-то болячками не дающими полноценно развиваться кустам смородины(тля и еще какие-то напасти). Предстоит более детально изучать вопрос условий выращивания и агроприемов.
  • 2 місяці потому...
Всем форумчанам, доброго здравия!
Получился некоторый перерыв в повествовании, т.к. особо героического ничего не происходило. Увяз в отделочных внутренних работах, которые требуют достаточно много времени и терпения. Тем более, что все делал своим ируками.
Таким образом, по состоянию на сегодня, имеем:
- Исправлена ошибка с применением OSB в парилке. Заменена на СМЛ. Материал по всем параметрам более подходящий. Положена плитка в виде плинтуса высотой 30 см по периметру парной.
- утеплен ЭППС пол в КО и предбаннике и обустроен пол из паркет доски. Осуществлена задумка дать вторую жизнь паркет-доске демонтированной при ремонте городской квартиры. получилось не идеально, но как четновой пол, думаю сойдет.
- Выполнена большая часть всех плиточных работ. В том числе выложена мозаикой купель.
- Закуплена вагонка для парной, КО и предбанника.
- Осуществлен монтаж канализационных труб в подвале здания.
- Начат монтаж электропроводки в банной части здания.
- Начат монтаж разводки водоснабжения здания.
- Обустроена баскетбольная луза и турники с качелью для детей.
- Забетонировано основание для укладки плитки перед фасадной частью здания.
Некоторые иллюстрации на фото.
Всем форумчанам, доброго здравия! ... все делал своими руками ... таким образом, по состоянию на сегодня, имеем
Игорь, Вы большой молодчинка! Успехов в ИЖС!
А можно подробней про купель? Какой пирог?
У самого стоит залитая бетонка, которую надо как-то начать облагораживать...
Закладные под лестничку предусмотрели?
Большое спасибо за высокую оценку моих скромных усилий и позитивное отношение к окружающему миру.
Добавлено через 32 минуты
Воплощенный вариант купели - результат предыдущих сомнений и неверных решений. На сегодня делал бы купель углубленную ниже уровня пола.
По поводу "пирога". Т.к. ниже находится подвальное помещение, то было выполнено:
- прилегания к стенам и полу гидроизолированы Гидрозитом;
- далее теплоизолированы ЭППС 30мм;
- далее гидроизолированы битумной ГИ;
- Далее слой плотного полиэтилена;
- Далее армированный бетон 100мм;
- Далее 2 слоя Гидрозита;
- Далее мозаика на клей CEREZIT CE 115.
- Далее планирую расшивку затиркой CEREZIT CE43.
Что касается закладных, то изучив вопрос вариантов лестницы в купель, ввиду нестандартности, вероятнее всего, буду изготавливать лестницу собственной конструкции с соотвествущим вариантом крепления не тербующим закладных.
