Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Толщина фитинга толще трубы и площадь таких соединений в общей системе минимальна. По этой причине изоляцией таких мест можно пренебречь. Исключение, места где нужно забиваться на удельное расширение (удлинение трубы).
кстати вопрос про утепление труб
вот как они так утепляют и чем? блин с кранами, фитингами, поворотами...
кто-нибудь знает?
Мастеру на заметку: news.bigmir.net/world/933876-Minstroi-RF-hochet-vvesti-dlya-rossiyan-normativi-po-ispolzovaniu-dysha-vanni-rakovini-i-ynitaza-gaGordon :o
Народ, подскажите плиз сайт конторы официала где в киеве купить фитинги rehau и трубы. желательно предоставляющие монтажный инструмент в аренду. спасибо.
partner-td.com.ua/
кто-нибудь знает?
Как говорят, за Ваши деньги любой каприз.
Можно и кабель на подогрев трубы заложить.
кто-нибудь знает?
Липкой каучуковой лентой. Вагонами разных материалов такого рода у торговцев утеплялками.
  • Лайк 6
подскажите плиз чайнику принципиальные отличия фитингов
1. Соединения резьбовое для подключения труб RAUTITAN flex/his/pink 16 на коллекторы и запорную арматуру 3/4 (ссылка устарела)
2. Соединения резьбовые для подключения труб RAUITAN stabil 16 на коллекторы и запорную арматуру 3/4 (ссылка устарела)
3. Переходник RAUTITAN с накидной гайкой 16-G 3/4" partner-td.com.ua/perehodnik-rautitan-s-nakidnoi-gaikoi-16-g-3-4
первые два типа под разные типы трубы... но в чем принципиальное отличие в сфере применения от 3 не пойму. и надо ли паковать резьбовые соединения при их применении. хелп
прикольный у вас светильник возле монитора:good:
Спасибо. Светильник самый что ни на есть сантехнический.
Он еще и горит.
Он еще и горит.
светит:oops: дай бог что бы у Вас ни чего не горело и не текло :beer:. реально крутая вещь.
Должно ли падать давление в системе отопления (протечек точно нету, давление падает не быстро, но падает) если котёл выключен или даже включен? Котёл Протерм Линкс.
Не должно падать. Если Вы утечки и не видите, это ничего не значит, она у Вас есть.
Надо начинать с воздушника котла, и по системе отопления дальше.
Трубы у Вас из полипропилена?
Не не. Пускай немного но течет. Это ж часть моей работы.
Первые два для евроконуса, третий - под плоское уплотнение. Первые два применяются при подключении коллекторов, третьи - во всех иных сферах.
Резьбовые соединения при их использовании паковать не надо.
Полипропилен, но включали котёл еще когда трубы были в открытом доступе. У соседей с таким же котлом приезжали из сервиса и расширительный бачок подкачивали. Зимой было когда свет отключали на 5 часов то давление падало настолько что котёл не включался, хочу подготовиться заранее :)
продублирую свой вопрос здесь.
Подскажите какой толщины теплоизоляцию использовать и какую?
Для прокладки медных труб отопления в стенах.
9 или 13мм?
есть черная (вспененный каучук)
есть серая (вспененный полиэтилен)
первый чуточку меньше проводит тепло, но почему то в основном в холодильных установках используется.
Посоветуйте какую толщину на штукатурку оставлять?
то есть если труба (28мм труба)+ (13мм*2 теплоизоляция) = 54мм глубина штробы только под трубу + сколько?? что бы заштукатурить.
Что использовать при запаковке льняной паклей резьбовых соеденений?
Густую краску неудобно...
А меня вот такой вопрос интересует:
есть евроконус под RAUTHERM S 17 мм вот такой
Как правильно подготовить трубу к соединению: нужно ли как фаску делать и чем. Может еще что.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Шас открою Вам самый большой сантехнический секрет!!!
У нас это называется зловеще: "смазать ядом".........
Короче, нужно плюнуть на фитинг, а затем засунуть его в трубу. Можно еще сверху чем то его стукнуть, что бы плотнее залез.
яд(с) канеша безотказное средство, однако говорят, шо:
"В древних медицинских книгах слюна сравнивается с «золотым отваром и «нефритовой наливкой». Считается, будто слюна бьет ключом из «сладкого родника» собирается во рту, превращаясь в жидкость, питающую организм, рассеивается по всему телу, словно «сладкая роса» вливается во внутренние органы, увлажняет мышцы, укрепляя тело человека и продлевая молодость."
т.е. много плеваться вредно для организьма:)
Считается, будто слюна бьет ключом из «сладкого родника» словно «сладкая роса» увлажняет мышцы, укрепляя тело человека и продлевая молодость."
Вот видите, сантехники жертвуют ради своих заказчиков самым дорогим, что у них есть.
Заранее спасибо!
Нужно ровно обрезать, помолиться, всунуть трубу в фиттинг и закрутить. Никаких других манипуляций делать не надо.
Ну можно плюнуть для профилактики и дезинфекции. Сверху.
Добавлено через 48 секунд
Используйте пасту Unipack. Копейки стоит.
9 или 13мм?
Черная обладаем меньшей паропроницаемостью, оттого ее кондиционерщики любят (меньше вероятность образования конденсата под теплоизоляцией). Еще она более термостойкая, оттого ее любят использовать с системах нагрева от солнца. Серая же дешевле, потому на отопление "без претензий" обычно ставят серые (вспененный полиэтилен).
Не, паропроницаемость ваще не при делах. :D Черная, типа каучуковая более стойкая к УФ, потому ее и любят кондейщики. :beer:
Она реально примерно в два раза меньше. Где-то у меня даже "букварь" был с картинками на эту тему.
Так всеравно ее заматывают сверху. У нас в селе все, что на кондиционерах не закрыто было птицы на гнезда разобрали :D
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
