Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
... ИЛИ ...
ИЛИ нельзя, так как там пластиковый дюбель, а тот же производитель гипсокартона советует использовать для подвеса металлический анкер.
металлический анкер производитель советует для потолка.
И то лишь из-за противопожарных норм - чтобы потолок не грохнулся раньше времени и помешал эвакуации или вовсе завалил эвакуирующихся.
Виноват: показалось, что Вам под потолок.
В следующий раз обратите внимание, что в этот хомут можно закрутить шпильку дерево-металл, или металл-металл.
Не совсем уверен, что правильно понял. :sorry:
Есть шпильки у которых с одной стороны резьба под гайку, с другой под дюбель. А есть с обеих сторон под гайку:)
Приветствую всех!
Возник вопрос по четырехходовому клапану (ESBE VR141). Собственно схема включения самая обычная - ТТ котел потом четырехходовой клапан, с "другой стороны" от клапана ЭК и система отопления, расширительный бак тоже на этой стороне.
А теперь вопрос, если я полностью закрываю клапан (фактически разделяю систему на две части - ТТ котел и все остальное) закрывается ли он полностью герметично? Конкретно меня волнует такой момент, если клапан полностью герметичен, то ТТ котел в этом положении клапана останется без расширительного бака. Нужно ли об этом моменте позаботиться, или через клапан какая-то минимальная утечка будет и все будет ок?
Спасибо!
Спасибо!
Я бы на переток не рассчитывал. Имели геморрой на системе с 3-х ходовым, который отсекал один из теплогенераторов. Там при остывании падало давление и по датчику давления "котел" становился в аварию.
Думаю, что 4-х ходовой тоже закрывается герметично.
Господа сантехники, подскажите - такая горелка годится для пайки медных труб? Горелка мне нужна, а тут нужно заказ мелочёвки до 500грн добить, чтобы доставка халявная была...
i.piccy.info/i9/f3759ebf9d02e2fc4ac1d219e0fa10dc/1486470449/74883/1003443/Bezymiannyi_800.jpg' alt='Bezymiannyi_800.jpg'>i.gif[/img]
Господа сантехники, подскажите - такая горелка годится для пайки медных труб..
Годится, 15-18 диаметр.
Мне от котла к коллекторам пожалуй побольше диаметр вести придётся - 20 или даже 25мм. Значит помощнее горелка требуется?
....20 или даже 25мм. Значит помощнее горелка требуется?
Можно и этой.
Просто дольше греть.
Спасибо за ответ! Однако ставить еще один расширительный бак я не готов...
Форумчане, подскажите, чем от солофита вести напорку? Ткните конкретно по производителю и материалу... а то уж много мнений, ппр, пэ, медь, пвх на клею... что с практики лучше? По горизонтали под потолком метров 12 нужно...
ППР, как по мне.
12 многвато для Сололифта, учитывайте и вертикальный участок. Горизонтальный на таком участке лучше сделать с небольшим уклоном в сторону выхода из дома.
aqualux.ua/truby-pvh-genova/
Соединительные муфты ваше ФСЕ. Полная перепайка.
Муфт много видов, какие именно? Полная перепайка это как? Где резать?
та там по ходу надо весь узел вырезать, там впаяться негде фитинг к фитингу жопка к жопке впаяно.
Муфта соединительная. Узел не разборный и переделать нужно полностью. Муфты там где линии + новые тройники и кран.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
