Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Делайте минимум 20-50мм ниже нуля
Вообще-то у производителей есть уйма красивых декоративных пробок для ревизий, и ничего не надо выстукивать
Прошу прощения. Не могли бы Вы поделится парой ссылок на эти красивые декоративные пробки или написать название, под которым они продаются в Украине (для поиска через интернет). Я нашел одну ревизию-прочистку с прямоугольной крышкой и пробкой, так она стоит больше 5 тыщ гривен :shock:
У меня все материалы на канализацию столько стоят, если не меньше.
Все остальные найденные мною на Российских сайтах продаются.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Претензии по ценам - это не ко мне.
Я не говорил, что это даром. И да, они столько стоят.
Дорого - делайте заглушку и заливайте бетоном. Потом проклянете тот день, когда зажали 200 евро.
Спасибо. Ваш полет мысли мне понятен. Главное, что я нашел именно то, что Вы предлагали поставить. Увы, такие цены мне не по карману. Пошел за обычной пластиковой заглушкой.
Тем более, эту ревизию я сделал на всякий случай. Длина всей ветки не более 9 м (мойка - септик) и все прямые углы коленами по 45 град. Можно прочистить и без этой ревизии.
Я нашел одну ревизию-прочистку с прямоугольной крышкой и пробкой, так она стоит больше 5 тыщ гривен.
А можно ссылку?
Подскажите по подключению регулятора теплого водяного пола.
Предварительно планирую Danfoss Basic 2.
Какую электропроводку и как мне нужно заложить? С учетом того, что у меня будут варианты, когда на 1 регулятор надо будет посадить несколько контуров теплого пола (то есть несколько сервоприводов).
Сантехник говорит - от коллектора тянуть кабель с минимальными жилами, 4 жилы (3 рабочие и 1 запасная) - тогда надо ftp кабель ? Или кинуть ввгнг 3*1.5 (4*1.5)?
А можно ссылку?
Типа такой. И цена уже далеко за 5 тыщ.:(
supradrain.com.ua/products/hl98sml-reviziya-prochistka
Чему удивляться - ручная работа. Тем более рука принца Чарльза.
У меня ПВС 5 х 0.75. Нет смысла кидать кабель, с большей "квадратурной".
от коллектора до термостата? а в коллекторе как сделана разводка?
Да. В коллектор завел 220 и кабели от термостатов, пока все, ремонт продолжается.
Может, тогда просто витую пару (ftp кабель)?
Не думаю что изоляция витой пары подходит для напряжения 220В.
Лучше все таки что-то вроде ПВС, или ВВГ.
Смотря какие токи будут протекать.Сечение жил совсем маленькое,думаю 100мА это максимум.В смысле максимально допустимый длительный ток не должен вызывать нагрева более 35-40гр и все будет хорошо.Я витой парой давно очень делал разводку люминисцентных светильников т.к. моножилу 0.5мм2 найти в розницу не мог.
А по поводу напряжения 220В это не много.Изоляция в витой паре для такого напряжения не тестировалась,но поэтому сказать,что не выдержит нельзя.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какой кран установить до окончательной разводки труб, как временный, на полиэтиленовую трубу в новостройке. Сейчас просто торчат из пола два вывода холодной и горячей трубы. Нужно ли временный кран крепить к стене?
Спасибо.
Здравствуйте!
Спасибо.
Кран временно крепить нет смысла, лишь бы строители не буянили и не сломали:lol:
Здравствуйте!
Спасибо.
Вы бы сфоткали ввод, Вам бы конкретно и посоветовали.. А вообще завести трубу и не поставить кран...:o
Выглядит вот так:
Да, она тестировалсь для 30В. Разница — на порядок примерно.
Выглядит вот так:
Я бы закрепил. Стена рядом, купите хомут стальной на двух шурупахх.. А то расшатают, а то и надломают в перекрытии, потом вообще не будете знать что делать..
Это довольно часто встречающийся случай в Киевских новостроях.
А зачем, все равно переделывать.
Объет еще не делался, в графике недели через3-4.
А бывает вообще без кранов)
В Черновцах в новостроях - водомеры и краны перед водомерами - в общем коридоре, в щитке. Так-же торчат две трубы с заглушками, - для проверки герметичности пайки-соединений после застройщика. Никакого криминала не вижу. В купленной квартире- делай, паяй, крути - что хочешь. Кран на вводе - есть по-любому.
Добавлено через 3 минуты
Здравствуйте!
Спасибо.
Обязательно крепить к стене. Припаять установочное колено, его закрепить на стене, и в него вкрутить вентиль, можно и шланг после вентиля. Горячий контур - заглушить.
Обязательно крепить к стене. Припаять установочное колено...
Слава Богу не везде ППР.
Ну да, хоть здесь можно душу отвести, не отопление ведь, "можно заужать".. ) Хотя я бы и на ввод водопровода в квартиру таким диаметром не баловался.. Сколько там проход трубы, 12..? А проход в фитинге - 9..? А сколько таких сопротивлений последовательно..? С таким раскладом на верхних этажах даже при коллекторной разводке для хорошего душа расхода может не хватить... А потом и с обычным душем проблемы начинаются - в кухне холодную открыли, из душа кияток пошёл..
Последнее это дело - в сантехнике проходы заужать. По этому, как ни крути, а люди понимающие каким может быть результат, берут паяльник и паяют такой "нелюбимый" ппр Ж-)
Столько камней летело на этом форуме в сторону ППР.А я вот одного понять не могу,в цати странах есть тыща заводов которые производят это мильенами км и все это расходится в бэзличь водопроводов и отоплений.И результат везде один и тот же- мыши плакали,кололись,но продолжали жрать кактус?И так уже лет 15 точно.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
