Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Думаю что конструктив, на втором унитазе теже симптомы. Его пока не снимал. Наверное они это сделали, что бы вода выходила, и не лопнул унитаз в зимнее время, где не отапливается помещение. Или два брака купил)))
Подскажите из практики по такому вопросу.
Отверстие в ванной под сифон находится по середине ее ширины. Я так думаю, что если я установлю раструб канализации строго напротив отверстия ванной, позднее будет очень сложно соединить патрубок сифона с раструбом канализации. К тому же, если будет экран вокруг ванной (еще не решил), тяжеловато будет достать до раструба через лючок, если необходимо – далеко.
Посоветуйте, на сколько см/мм лучше сместить раструб относительно отверстия ванной, чтобы в будущем было легче ее подключать к канализации.
Спасибо!
Спасибо!
15-20см. от центра слива (по направлению потока)
Подскажите пожалуйста, можно ли купить вот эту штуку отдельно чтобы установить унитаз KOLO. Штатная из комплекта видимо утеряна.
dfgsdfgsdgsdfgsdfg.jpg.20afd2035256ad9ffe1d89179a12322d.jpg asdasdfasdf.jpg.9cfceb04c6d9bcbe4fbb63da02b6428f.jpg
[ATTACH]623164[/ATTACH] [ATTACH]623165[/ATTACH]
Выбирайте, ищите prom.ua/Patrubki-dlya-installyatsii.html первое что гугл показал.
Спасибо, изучаю.
Они все одного стандарта?
Геберитовский патрубок подойдет к Коло?
Вижу они разного диаметра бывают. Визуально со стороны инсталляции вроде 45мм подходит, а со стороны унитаза отверстие начинается с 56мм и сужается до около 52мм. Брать 45мм пластик и 55мм резина?
prom.ua/p729101618-patrubok-dlya-unitaza;all.html
Спасибо, изучаю.
Вы все правильно выбрали.
Приветствую.
Вопрос о надежности инсталляций под унитаз.
Скажите стоит переплачивать за тот же Geberit/Grohe или ничем не хуже тот же Cersanit?
Приветствую.
А что, много переплачивать?
Ну не много, пару тыс. но в живую не трогал, может они одинаковые :)
Приветствую.
поддержу вопрос. что является лучшим худшим - предстоит что то брать.
Та если механизмы слива есть в доступе, то можно брать.
Больше там сломать что-то сложно: параметры максимальных нагрузок на раму стандартизированы и требования у всех одинаковые
1. Кто может что-то сказать хорошее или плохое об этих радиаторах.
2. В квадратной комнате на 17 м размещены 2 окна, размером 2*2 м ( примерно), радиатор (этого же производителя) установлен только под одним окном, так предусмотрено проектом. В минусовые температуры, на окне, под которым нет отопительного элемента, будет собираться конденсат?
Если хороший толстый стеклопакет то не будет
Вопрос конденсата это по большей части вопрос теплопроводности окон и обеспечения годной вентиляции
Не проконтролировал правильность установки инсталляции.
Каково Ваше мнение, этот "эпик фейл" с биде можно как-то исправить малой кровью? Или только разбивать всю плитку и переносить выводы выше?
Думал может открутить удлинители (не факт что получиться так как они на анаэробе), и поставить какие-то гибкие... Но вероятно чтобы открутить удлинители все равно придется разбить плитку вокруг них...
Вот так выглядит изнутри биде.
Так выглядит если сопоставить фактическое расположение выводов со схемой производителя.
Обрисовал контуры и крупный план.
IMG_20180707_184004.thumb.jpg.bb581428e5ef18b34c03056e3a2fb4cc.jpg IMG_20180707_184017.jpg.92c6c1c81386c970b4fc6d198edb4ca8.jpg
Подрежьте резьбы и попробуйте эксцентрики. С большим плечом. Да, будет внешняя резьба, но выкрутитесь
Підкажіть на яку висоту краще вивести каналізацію для унітазу, щоб потім не ставити гофру. Унітаз звичайний з прямим випуском!
В среднем низ выхода унитаза 130 мм от чистого пола.
Добавлено через 3 минуты
[ATTACH]623354[/ATTACH] [ATTACH]623355[/ATTACH]
Я бы скорее всего пробовал бы выкрутить удлинители.
Получится. Не так уж и сложно. Нагреть феном нужно. Это не теория - сам так делал. На мой взгляд отрезать удлинители по месту нормально будет гораздо сложнее. И вместо удлинителей уже можно вкрутить эксцентрики.
Есть такая ситуация: мной был смонтирован узел ввода воды из скважины: входная группа, реле давления, гидроаккумулятор на 80 л (такой купил заказчик). Вкл-выкл насоса настроен 3-4,4 бар. Вчера работяги вытягивали насос из скважины, чтобы вспомнить его марку (надо для проектирования полива). Pedrollo 4SR2-13. После возврата на место насос работает как попало по неизвестному алгоритму, то падает до 0, то выключается на 5 барах. Я пока подъехать не могу, а дистанционно настроить по новой с помощью "Модестов" не получится. Интересно, в чем глюк?
Песка насос сыпанул в реле давления. Открутить с пятиходовика, продуть и поставить на место.
Дурной вопрос. На какой высоте обычно правила или профиль крепят, что бы на него металлмческую ванную посадить?))
600 мм минус высота бортика ванны
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
