Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Яка повинна бути дельта,коли включення 1.5 ? зараз на викл.2.5
в ГА груша накачана на 1.2-1.3
насосна станція Т.І.Р. - 0.8 квт. хотів підняти вкл .та викл.вище та напевно уже за 14 рокіів підуставша станція,і крильчатка в ньому,запчастин неможу знайти щоб шось поміняти.
1,5 х 3.0. качать бак 1,4-1,5.
В великах, не такой.
Ты заболел?:D
Нагнись и посмотри, если у тебя конечно не Орленок.
если с нипеля течет вода - значит порвало грушу, в противном случае все ок.
А нафига тот кран на самом верху ГА, кто знает?
Нунипанятно...:(
Я че-то подумал на автомате - для стравливания воздуха...
А воду через него зачем выливать в принципе??
Может, его открывают для полного слива с бака? - Так груша с давлением этому же способствует...
ДЛЯЧЕГОКРАН!!!:lol:
У меня два "Орленка" фирмы "Скотт". Так вот насос к ним пришлось покупать особенный.
Ну понеслось:)Прям массовый психоз-у третьего человека с ГА непонятки. Нужно проводить просветительскую работу. Думаю всем будет полезно и познавательно.
Вот чтобы не участвовать в таких психозах установил себе насос для повышения давления в подаче центральной воды.
i.piccy.info/i9/327020ae6e3987b702e46c98edf552b6/1538165330/45116/1169054/IMG_20180928_230305_800.jpg' alt='IMG_20180928_230305_800.jpg'>i.gif[/img]
Я отключил насос. А вот как теперь с ним правильней поступить - не знаю. Оставить как есть отключенным с потоком воды через него? Оставить отключенным,но не демонтировать, а поток переключить мимо насоса? Или демонтировать насос до весны? Как полезней для насоса?
Спрошу и я по поводу ГА.
Начитался, и решил проверить у себя, хоть уже и конец сезона (постоянно не проживаем)
Выпустил воду полностью, до 0. Померял манометром давление - 0.6..
Ладно, докачаю. Накачал до 1.5. Даль не стал, все равно скоро воду сливать. Ну и заправил водой.
И тут решил проверить, что идет с крана. Как вы догадались - вода...:(
И что бы это значило?
Капут груше? Так давление при полностью слитой воде хоть и меленькое (0.6), но было.
ГА 100 л, аквасистем вроде.
Реле работает 2.5/3.9
Особых проблем с прыжками давления в системе вроде не замечал.
Что и как еще проверить?
зы
Наверное я немного "перечитал" тему.
Там в ГА есть ниппель для подкачки груши, и в самом верху какой-то кран.
Это что за кран, он для чего?
Именно из этого крана на ГА при открытии идет вода. Это нормально?
С ниппеля не проверял.
Может все гуд?:)
Кран на самом верху, обычно туда ставят Маевского, для стравливания воздуха из груши с водой. Там груша с двумя фланцами...
У этих баков заметил нюанс. Иногда трескается в месте точечной приварки ног. И тогда бак теряет давление воздуха через эти трещины...
Ага, вот похоже на объяснение наличие крантика.
Там на моем ГА не Маевского, а обычный кран. Не помню, когда устанавливали, видно просто поставили для стравливания воздуха при заполнении бака водой.
Только наверное все же не из груши, а из бака.
В груше ведь только воздух по-хорошему.
Если я правильно понял.
Тогда в моем случае с ГА все ок, надеюсь.:)
Вы вроде осмос планировали ставить. Для его работы давление желательно не ниже 3 бар в водопроводе, поэтому или придется брать осмос с повысительным насосом, или оставлять Скала в работе, повысив уставку.
Но я не знаю как этот насос будет работать с маленьким расходом на осмосе. Интересно было бы проверить.
Вода как раз в груше, а вокруг нее, в баке воздух под давлением. Потому когда когда возникает трещина в баке давление воздуха падает...
Неужели мне удалось таки разобраться в таком "сложном" девайсе?:)
Спасибо, если так, за разъяснение:beer:.
От же.ж...
Почему-то представлял себе наоборот - вода в баке, воздух в груше...
Взял сразу с помпой. Давления ≥3 бар у меня практически не бывает... Правда пока не подключил - ищу толковые фитинги. Это не так просто оказалось... Хороший металлический переход на трубку нашёл пока лишь в Эпике в наборе со всякой шелухой за 350грн...
i.gif[/img]
Подскажите, где купить 1шт латунный фитинг для 25 пнд трубы (с углом 90 и переходом на внутреннюю резьбу 3/4, или хотя бы прямой переход на ВнР 3/4)
подскажите по подключению душевого лотка. Имеем такую картину:
Сифон установлен на свою высоту, вывод канализации будет опускаться до чернового пола.
Вопрос - можно ли тут вывернуться и завести трубу в этот вывод или проще/лучше отвести к выводу под инсталляцию:
Расстояния от центра вывода до стен - до дальней (вдоль которой стоит сифон) - 20 см, до правой стены ( в которой будет стоять инсталляция) - 30 см.
Ширина закутка 90 см, длина сифона +-45 см.
Начал подтекать кран. Решил поменять прокладку. Не могу понять, что откручивать: руками не идет, а под ключ нет насечек.
Сначала, каким-то образом снимается барашек, затем выкручивается декоративная накладка, Потом выкручивается букса и меняется прокладка.
Сначала, каким-то образом снимается барашек ...
В етом вся проблема.
То есть Вы хотите сказать, что букса не разборная ?
Она хоть 1/2* или 3/8* ?
Я хочу сказать, что всю жизнь имел дело с барашками, у которих на лице шуруп: открутил и снял. А тут такая незадача. Уже уехал и померять не смогу. Завтра буду снова.
Что такое букса?
Что такое букса?
гляньте може ззаду тих барашок є гвинт який штопорить, або з торця, може там на тому виступі є ковпачок
Что такое букса?
Латунная часть крана. Сам механизм, которым Вы открываете, закрывает воду и регулируете напор.
Открутил и сдвинул колпачек. А дальше что делать?
Это KFA Armatura Symetric вроде. Попробуйте просто резко сдернуть барашек.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
