Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
краны FIV хорошие краны (рекламаций не было ни разу) на Giacomini не смотрели? (краны с американками у них тоже весьма и весьма на уровне)
Я шото не увидел в ассортименте угловых ни у джакомини ни у овентропа ни у генералфиттингс(испытываю непонятную симпатию к этому производителю)
Да ладно?) - ещё посмотрите.
Да, уже нашел ) ну чет как-то тоже дороговато ) как Бугатти примерно
Их надо 10500штук???!!! (секономить пару тройку сотен гривен и вздрагивать от сомнений?) - впрочем "хозяин барин."Ж-)
Ну тут иррациональное. Тогда уже лучше Бугатти за ещё +50грн. Цена между фивом и Бугатти 200грн примерно, мне их нужно 4 - 800грн это ящик афигительного пива для успокоянения взрагивательного рефлекса. В общем мысль я понял, фив брать можно а там подумаю
с фив дела не имел - мнения не сложу. Можно брать фив? как в сравнении с валтек/фадо?
Если не стоит задача их закрывать, то можно и Fiv.
Если все- таки иногда будете краны перекрывать, то тогда уже лучше нормальный Китай Валтека.
Fiv почему-то сильно "закисают" и не хотят крутиться.
Перестал их ставить лет 5 назад.
Может сейчас качество изменилось.
Рассмотрите Бугатти, Джакомини.
600 грн. за кран конечно не совсем маленькая сумма, но спокойствие дороже.
Рассмотрите Бугатти, Джакомини...
Внешне Бугатти выглядят ярче - одни отштампованные металлом надписи чего стоят.:)
Но, как на мой взгляд, у крана за такой прайс должны быть насечки на резьбе. А их нет... А у Джакомини дадо есть.:)
По картинкам насечки есть ) но то конечно картинки
Надо всем заказчикам вывешивать график караульной службы - раз в месяц выполнять команду "Вкл. Выкл" - т.е. открыл/закрыл каждый кран, тогда и Валтек (как у Боры) 15 лет проработает)
Хз, я для себя эту проблему решил : джакомини , серия dado.
Увы, с наличием "на вчера" беда, посему приходится закупать на склад себе и потом продавать
Нужна привязка к событию: съем показаний счётчиков или проплата коммунальных платежей
А можно просто купить нормальные краны и не париться...:)
Не всегда помогает.
Как-то я смонтировал дом и оставил два крана IVR на водоочистку.
Когда через 11 лет приехал монтировать водоочистку, один просто не хотел открываться.
Пришлось ставить новые.
Сейчас, вместо кранов, ставлю в тройники заглушки.
Купить нормальные краны, раз в месяц очищать ШАР (путем приворота/поворота) и не париться) Змінено користувачем Вячеслав69
Вам, наверное попалась подделка.
Специально, по дороге с работы, заехал на базу.
Насечки есть.
Ну, а если нет, то "елегантным движением руки" (с) за 5-10 сек. они появляются.
Кстати, не плохие запорка у Герца. Если що.
Согласен.
Мне нравятся эти.
Недешево, но если взять стоимость тройников, удлинителей и гильз с термометрами, то получается дешевле.
Та лопнул 12 ноября 2019 года после 4-6 месяцев эксплуатации, по дневнику погоды ночью было +12, у меня есть фото под ним трава ещё зеленеет и растет молодая.
Воду на улице всегда сливаю перед морозами до весны, до этого стоял 3-4 года какой-то SD+ кажется, просто бабочку тяжко откручивать и решил в эпике для улицы взять что-то получше... И это уже после honeywell редуктора с установкой 3 бара...
Я отказался от шаровых на улице вообще. Лопают все, разница только в первый сезон или через пару. Решил что между шаром и стенкой всегда остается вода, как не сливай, и теперь ставлю только вентиля
Я убедился, что в трубе за шаркраном может оставаться вода. Если шаманскими плясками с бубном убедить её трубу покинуть, то шаркрану морозы не страшны.
Я ставил два крана. Один горизонтально, а второй, перед ним, вертикально с выводом на шланг. В такой конструкции через второй вода из трубы выходила полностью с засосом воздуха через первый кран. Кран ставил специально дорогой, толстый желтый металл. На второй сезон все равно лопнул по шарику.
Вертикально установленный кран. Без плясок с бубном вода трубу не покидает.
Вам, наверное попалась подделка...
Я вот тоже так подумал, когда распечатал пару коробок у заказчика, присланных вами.:) Среди прочего там было около десятка кранов Бугатти. Обычных ВН, не угловых, без американок. Мне они очень понравились- тяжёлые,яркие, но из-за отсутствующих (неожиданно, да) насечек пришлось потрахаться с паковкой... При этом внешне они выглядят ярче джакоминиевских от пана муравы. Позже пришлось себе накопительную ёмкость в топочную устанавливать. Удостоверился что на джакомини насечки присутствуют...А то я уже начал сомневаться...
Такая штучка к кранам увы не прилагается. Подозреваю что стоит долларов 100 от какого-нибудь роттенберга...
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
