Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
  У алкапласта есть неплохая модель душевых трапов  -   Apz13
Там очень любопытный комбинированный затвор
18 часов назад, Сергей 31 сказал:
буду благодарен за озвучивание модели трапика. В описаниях вижу "комбинированній затвор" и такую же фигню, как на фото
4 часа назад, sly сказал:
Во всех моделях не силен. Сейчас в работе вот такой, мне нравится приличный трап.
  • Дякую 1
16 часов назад, Сергей 31 сказал:
а, так все верно я смотрел..
"Технические параметры:
    Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 мм"
Благодарю!
Продублюю питання по осмосу, може хтось стикався - Не вимикається осмос після наповнення баку
Я так розумію в 4-ходовому у відділі брудної води тиск 4 бари, через мембрану йде вода у відділ чистої води, а далі в бак, коли у ньому створиться достатній тиск (наче 2.5 бари), тоді повинен спрацювати 4-ходовий і перекрити вхід. Якщо закрити краник на баку або кран подачі, то клапан швидко спрацьовує, а з баком щось невистачає і постійно циркулює вода з подачі на дренаж
Змінено користувачем normal
Можливо справа в обмежувачі витрати. Наче він має бути трохи більшим для вашої мембрани.
  • Дякую 1
12 часов назад, normal сказал:
Це скільки по часу? Як довго бак наповнюється?
Обмежувач наче вірний, але на кожному сайті вказані різні співвідношення, на око потік з нього йде досить великий. Бак наповнюється менше години, але  потім вода циркулює постійно, поки не перекриєш і таке враження, що циркулює не в бак чи з бака, а по малому колу: подача, 4-ходовий, мембрана, дренаж. В ютубі повно комментарів з такою самою проблемою, наприклад:
  • А что может быть если вода сливаеться в канализацию при полном баке, но если перекрыть кран на баке то через 20 секунд вода в канализацию перестает сливатся, и если потом открыть кран на баке то вода так и не начнет сливатся в канализацию, а начнет снова лится не прекращаясь если слить немного воды уже с питьевого крана на мойке
  • Как решилась проблема?
  • Та же самая проблема. Как решили?
Я вже зібрався замовляти регульований обмежувач і новий 4-ходовий, бо воно мені скоро винесе мозок...
Я десь на ютубі бачив ось цю рекомендацію. Але зараз схиляюсь до думки що обмежувач то більше про ресурс мембрани та співвідношення пермеату та концентрату.
Змінено користувачем blacktigra
Перевірте тиск на вході на мембрану (після предфільтрів). 4 ходовий буде нормально працювати тільки при нормальному тиску на ньому, але після фільтрів може бути вже слабкий тиск, якого не вистачає для перекриття. Як варіант - спробувати включити тимчасово напряму, в обхід фільтрів, якщо допоможе, то справа в забитих фільтрах
4 бари то вже після фільтрів, вони в мене стоять на вводі (5мкм + 1мкм), під мийкою тільки мембрана з баком, замовив обмежувач на 800 і 4-ходовий іншої фірми, бо здається цей навіть коли перекриває, то не до кінця, бо в ямі видно з каналізації прокапує
25 минут назад, normal сказал:
В мене є atlas, там є електричний клапан, що перекриває воду, і там немає цієї проблеми.
А ось для води під зволожувач я взяв найдешевший осмос, і там зловив цю проблему. І навіть без фільтрів та з новим 4 ходовим клапаном трохи зливає воду
Порадьте, як краще зробити введення води з колодязя у будинок.
Зараз є магістральна труба, до якої приєднаний дюймовий шаровий кран (напрямлений вгору). До нього - перехідник на півдюйма, зворотній клапан та лічильник через коліно.
Також завів у колодязь 32-гу ПЕ трубу. Висота між ПЕ трубою та магістральною десь пів метра.
Новий лічильник стане у будинку.
У колодязі залишається шаровий кран. Чи ставити у колодязі зворотній клапан після крану?
На ПЕ трубу приєднати електрозварний фітинг. Як я бачу, на 32 трубу стає якраз дюймовий фітинг. На фітинг - коліно 90 градусів. І з'єднати коліно та кран/клапан готовою металевою трубою.
Все вірно? Тільки не розумію, як все це зкрутити. Тут або електрозварний фітинг ставиться останнім (чи це можливо?). Або десь треба вставити розбірне з'єднання (американка чи як це називається?). І якщо з'єднання буде розбірне, то Водоканал має його опломбувати?
І арматуру з яких матеріалів обрати, щоб все це не згнило? Латунну? Сталеву нержавійку? Порадьте конкретних виробників.
Ставив новий обмежувач на 800 і другий 4-ходовий, пробував їх комбінації, навіть ще один зворотній клапан додавав після 4-ходового (на схемі між 11 та 12), промивав мембрану (хоча все ітак нове), розбирав 4-ходовий - він чистий і сухий, накачував в бак 1.5 атм і ніхера...
Накрутив редуктор на максимальний тиск (на той час у водогіні було 5.2 атм), зняв всі предфільтри, вцепив манометр на лінію баку і ввімкнув осмос:
  • закрив бак: 4-ходовий швидко спрацював при 2.4 атм (як треба)
  • відкрив майже повний бак: мембрана десь ще годину маслала та гуділа, але бак накачувала і 4-ходовий спрацював аж на 3.6 атм
Питання: це нормально чи брак 4-ходових?
03.06.2023 в 16:15, normal сказав:
Поставте як у всіх- 10мк+ вугілля+5мк. У вас скоріш за все фільтри зразу не видають тиск (обмежують). Ви таким чином "задавлюєте" росхід, от тому і помпа не виключається. Перевірте тиск у накопичувальному баку.
  • Дякую 1
У мене без помпи, від тиску у центральному водогіні (5-6 атм), у бачку 0.5 атм (різний тиск пробував), знайшов таке: "The valve automatically shuts off production when the tank pressure reaches approximately 65% of the incoming line pressure", виходить 4-ходовий спрацював як задумано на 65% (при 3.6 атм у бачку та 5.2 атм у водогіні), але якщо бачок закритий, то спрацьовує на 45%
Значить при 4 атм (у водогіні) мембрана може видавить 2.3 атм на бак (45%), а 3.3 атм (65%) вже ні і маслає постійно у дренаж, залишається тільки піднімати тиск. Хоча наче все ж вірно і повинно працювать, а ні...
У соседа постоянно выходит из строя мембрана гидроаккумулятора. Пока гидроаккумулятор работал в приямке скважины все было ОК. Перенес в дом в подвал - года 2 и мембрана разрывается, покупай новую. При этом у меня уже лет 10 работает без проблем, только подкачиваю воздух иногда.
У него гидроаккумулятор стоит в подвале на полу, давление с завода 1,5. При покупке проверяли и там таки было 1,5. Реле давление срабатывает где то на 2, ну может 2,2 максимум. Реле давления стоит тут же рядом с аккумом. Гидроаккумулятор aquasystem vav 100. Отработал года два если не меньше. До этого был тоже какой то итальянец и тоже мембраны хватило на 2 года. Ее заменили на новую и снова года два и порвалась.
Вопрос в том, может ли что то влиять на срок службы? То что гидрик стоит очень низко? То что давление 1,5? Еще что то? Или такой срок службы это норма? Спасибо.
1. Качество груши.
2. Давление в баке не то, груша работает не штатно.
3. Окалина, задир метала в середине бака надрывает грушу, но в этом случае груши летят чаще чем раз в 2 года.
2 минуты назад, Сергей 31 сказал:
В инете пишут, что давление в баке на 10% меньше нижнего порога срабатывания реле. То есть при срабатывании реле на 2,0 давление в груше должно быть 1,8. Это всё что нужно знать о давлении в гидроаккумуляторе или всё сложнее/проще?
5 минут назад, Сергей 31 сказал:
В гидроаккумулятор заливается вода нефильтрованая. Сейчас при сливе воды для проверки груши обратили внимание, что вода в гидроаккумуляторе довольно грязная. В самом конце пошла какая то черная, рыжая, с песком и мусором. Это обычно дело? Весь этот мусор может тоже повреждать мембрану?
7 минут назад, LITMANENko сказал:
Не ловите десятые. Одно время я заморочился этим вопросм, даже очень точный манометр купил за дурные евро. Так вот, реле давления прибор очень примерный, и на 0,1-0,2 бара брешит при каждом срабатывании.
Достаточно файлик ниже.
До 5 бар.doc
14 минут назад, LITMANENko сказал:
Мусор из скважины, думаю не вредит.
Окалину которая рвет можно найти при замене груши, способ единственный и не приятный. Голой ладонью проходитесь по стенкам в середине бака. Как только порезались, так и нашли.
3 минуты назад, Сергей 31 сказал:
Дело в том, что первый гидроаккумулятор, в нем сменили 2 мембраны, решили что виновата железка и заменили его полностью. Купили новый гидроаккумулятор в 21 году. Сегодня, в 23 году, опять порванная мембрана. Так что вряд ли виноват сам бак. А вот что? хз. Я думал может давления 1,5 не хватает что бы воду качать вверх на первый и второй этаж и это как то вредит мембране. Типа она изнашивается может. Но если нет так нет. Будет значить менять мембраны дальше.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
