Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Так, на вході вода з центрального водогіну (беруть з сусідньої річки і хлорують), але труби старі, буває каламутна, зазвичай на глаз наче нормальна, але замахався постійно міняти фільтри 1-20мкм бо забиваються і тиск падає, щей колби тріскають, викинув все крім самопромивного з сіткою 100мкм... Від постфільтру теж толку не побачив, півтора року все нормально, TDS солемір показує перед мембраною 500ppm, після 20ppm, десь через рік стало більше 90ppm (як у моршинській) і я поміняв мембрану і поставив байпас на пробу (разів 5 промивав по 5хв), пройшло 5-6 місяців зараз 25ppm і це при неякісній воді з хлоркою. Це вигляд 100-ї мембрани яку викидав, зараз така тільки 75-а
  • Дякую 1
53 хвилини тому, normal сказав:
А якщо ж скважина? То який бачите варіант на питну воду? Самопромивний-колона-мембрана?
В 05.09.2024 в 10:27, normal сказал:
Я ті всі фільтри викинув (і пред і пост), щоб не гратися кожен квартал з ними, в осмосі залишив тільки одну мембрану, її вистачає майже на рік, зараз півроку працює вже інша, ще поставив таку промивку як на фото (коли згадую, то пару хвилин промиваю мембрану), пора***те - може вийти простіше і дешевше міняти мембрану
А можно для колхозников стандартную схему, с вашими измененениями?
На фото выход МП из стены.
Трубы вштукатурены, в стене не отводы, а просто загнуты трубы.
Нужно подключить на это место прибор, но у прибора другие присоединительные размеры. Примерно как крестики. На той же высоте, что и выходы из стены, но межосевые расстояния другие. (На фото крестики чуть ниже- это для упрощения.) Смещение разное. От 30 до 60мм. Представляется ли возможным с использованием каких то хитрых фитингов переподключиться малой кровью, или придется все таки снимать плитку, вытаскивать трубы и переставлять как нужно? Просто повернуть трубы в стене не снимая плитки не вариант. На таком коротком рычаге есть вероятность залома трубы, да и трубы наискось из стены будут выходить- тоже не нравится такое решение. Выход труб из стены  20-30мм
Вижу, есть в природе нержавеющая гофра под обжимные фитинги. Но подойдет ли это в моем случае? Это подключение котла.
Змінено користувачем Nesnakomez
1.Знімається нижня плитка.
2. видовбуються труби.
3. Ставляться муфти, або кути з зовніщньою різьбою.
4. Далі міддю виводите туди, куди Вам треба ( самі маленькі фітінги при достатній пропускній).
5. Вішаєте і підключаєте новий котел.
6. Ставите плитку на місце.
Змінено користувачем B.S.V.
32 минуты назад, B.S.V. сказал:
Почему нижняя? Мне выходы труб нужно также сделать выше верхнего ряда плитки. Трубы должны быть в стене.
8 минут назад, Nesnakomez сказал:
Тому що труби, за звичай, підходять знизу.
50 минут назад, B.S.V. сказал:
Тогда бы и особо проблемы не было. А тут- место установки- кухня. Тумбы, столешница, и связанные с этим сложности.
2 минуты назад, Nesnakomez сказал:
Ви напевно не зрозуміли - вам сказали що ваши труби в стіні скоріш за все йдуть знизу.
34 минуты назад, Vikctor сказал:
Не скорее всего, а точно. Так почему нижнюю нужно снимать? Как я "раздвину" трубы на нужные межосевые расстояния не сняв верхнюю плитку?
3 часа назад, B.S.V. сказал:
Есть ли рациональный смысл на м.п разводку вешать 4 кусочка (по 6 -8 см) медной трубы?
Всегда учили что из стены должна выходить внутренняя резьба. Когда плиточник утопит выхода я поставлю удлинитель, а как вы напакуете утопленную резьбу?
15 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:
Теоретично можливо. На цвях намотується паковочна нитка.
  • Хаха 1
16 годин тому, Nesnakomez сказав:
Мля вибачаюсь, але з мисленням у вас туго.
Плитку знімаєте ту, що під виводами. Роздовбуєте свої виводи. Обрізаєте. Купляєте муфти на МП. Берете прес і або добавляете, або вирізаєте скільки потрібно. Установчі коліна з внутрішніми різьбами роздвигаєте як вам потрібно.
Це кожен раз під новий котел передовблювати? Хіба неможна гофрою чи гнучкими шлангами або кусками МП труби підключити (зігнути як потрібно)?
5 часов назад, naupv сказал:
Бля. Правда. Мысленно снимаю перед вами шляпу. Без шуток можно я буду считать вас коллегой
4 часа назад, normal сказал:
По общепринятой схеме у вас там еще должны поместиться 4 вентиля американки и фильтр. А вы туда еще трубочки тулить будете. На фото все трубы 16 мм. А ведь на отопление нужно 3/4 т.е 20 мм.
Конечно можно. Но я, в таких случаях не беру за это деньги и прошу не говорить что я это делал.
Ну раз в 20 лет- это не так страшно. Что ж поделать, если подключения не унивесальные. Планировал котел того же производителя, с таким же подключением, но за это время много чего поменялось.
Нет, это не реально. Там просто нет места для каких то маневров в одной плоскости, а соединять какими то обводами в три этажа- это не очень эстетично, и затратно. Есть нюансы, но не важно.
А шлангами я вообще даже не рассматриваю вариант.
7 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
На фото все трубы 20мм.
2 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
Ну так простіше підняти вище котел або закрити трубки міні-шафою, ніж довбати кожен раз плитку, через пару років зламається цей котел чи будуть одні конденсаційні і знову довбати, бо про конденсат ніхто не подумав? Я робив щоб було місця з запасом, але намахався з жорсткою підводкою (тут мав до неї ще паралельно підключатись електрокотел, але тариф відмінили і стоїть тільки газовий) .... якщо буду міняти котел, то поставлю щось типу таких шлангів
Змінено користувачем normal
27 минут назад, normal сказал:
Сработал стереотип. 5-10 страниц перед этим был похожий вопрос. Но там была догма. Котел поднимать нельзя. При изменении условий -вариантов больше.
Сразу исключайте шланги.
Попробуйте сразу нагнуть на опалубке колец разного диаметра из металла пластиковой трубы, а потом вырезать из них нужные себе сегменты
Разве на фото конденсационные котел?
Змінено користувачем Дорофеев Сергей
10 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
по центру гофра для слива конденсата?
36 минут назад, Dendnepr сказал:
Я не верю что будут сливать конденсат без фильтра. Денег жалко? На экологию забили?
Так він же зливається не під огірки, а у вигрібну яму разом з іншими некорисними стоками
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
