B.S.V.
Дуже дякую всім за допомогу! Завтра в ЖЕК схожу хай вже роблять й пластиком якщо сварку не хочуть.
Підкажіть ще, в моєму випадку Рехау пластик з Гебо хай тягнуть аж до сусіда знизу що б у нього під стелею Гебо було до труби (сусід пенсіонер доступ надасть) чи тільки в мене вирізати шматок десь сантиметрів 20-30 де муфта поржавіла і вставити рехау?
  • Дізлайк 1
2 минуты назад, Mystery сказал:
А как вы сами думаете?
Конечно к соседу. А если выкинете и к соседу вверх, будет вообще замечательно. Если соседям меняют не всю трубу, они работы не оплачивают.
Если собираетесь жить долго, хорошо было бы сразу и стояк горячей воды заменить. Вообще, кап. ремонт, по сантехнике начинают с замены всех трех стояков
26 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:
Хрущевка. Меняли отопление. Вверх не помню. Вниз под потолком у соседей. Ясно дело, договорились. Через пол года рассказывают - суд был. Кто то из молодых у соседей решил что это не правильно. Они выиграли суд. Единственный аргумент который рассматривала судья был тех. паспорт дома, где упомянуты стальные трубы. И все. Решение суда - восстановить как было. Потом соседи попустили и все сошлись на продолжении пластика к ним в радиатор.
Змінено користувачем Дорофеев Сергей
44 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал:
В квартирі чи взагалі?😁
Раз уж така п'янка, то запитаю і я з приблизно того ж приводу. Є квартира, в якій років шість ніхто не живе. Вирішив здати її в аренду, але є одне але - напевно через те що ніхто роками не користувався водою труби з чорного металу на вводах в квартиру заросли і навіть після відкриття шарових кранів вода не тече. Взагалі не тече. Я вірно розумію, що мені потрібен хтось, хто здатен відрізати якомога ближче до стояків старі труби, нарізати різьбу і далі під'єднатися вже скажемо ППР для розводки по квартирі?
24 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал:
В мене ще є ідея поки може тільки в мене що б шматок на пластик поміняли до сусіда не лізти бо може дійсно ще претензії потім будуть, а влітку може вже вільними будуть майстри на фірмах, є в мене одні нормальні, але зараз вони відмовляють бо навантажені дуже, що потім вже переварили на залізо
2 часа назад, DimaF сказал:
....выбирайте)
Пістолет для подачки я маю, але виникли сумніви щодо правильності показників манометра - гідроакумулятор з заводу мав би йти 1.5 бара, а мій манометр на пістолеті показує майже 2.5. От і думаю, чи на заводі перекачали, чи манометр бреше. Тому й шукаю щось більш надійне.
54 минуты назад, Mystery сказал:
Чета я перегнул. Не слушайте меня. Это один случай из нескольких сот за практику. Вам правильно посоветовал уважаемый Vikctor, уговаривайте сантехника и соседа. И живите спокойно и счастливо.
23 часа назад, Crazy сказал:
Купил такой, до войны стоил 200 гривен, щас наверно 350.
Змінено користувачем DimaF
23 години тому, Crazy сказав:
У мене їх три і всі показують різні значення, найбільш притомний з них Yato, тільки його значення співпадають з манометром на ГА
Підкажіть будь-ласка. Є зливний клапан Cersanit K99-0049 і з ним проблема: через раз (точніше раз через 10) спрацьовує малий злив, спускає всю воду з бачка. Як можна виправити цю проблему? Хотів розібрати для чистки але боюся зламати пластикові кріплення.
Прихований текст
CERSANIT-ZAWOR-SPUSTOWY-K99-0049-ORYGINALNY-UNIWERSALNY-3-6L-REGUL-WYSOKOSC-Marka-Siamp.jpg
Змінено користувачем vitalek_87
В 05.02.2026 в 16:06, Mystery сказал:
Не переймайтесь. Робилась так, робиться і буде робитись.
  • Дізлайк 1
Новий будинок з газобетону 85 м, утеплений пинопластом 10 см, вентканалів немає, буде проживати одна людина. Боюся що буде висока волога. Порадьте які рекуператори поставити через стіну?
7 минут назад, SergeyKo сказал:
Вы будите по всем веткам скакать со своими рекуператорами??
Делайте вент каналы, по деньгам дешевле рекуператоров и работают всегда...
1 час назад, DimaF сказал:
Я задаю питання на яке не отримав відповіді. Про канали я не запитував. Будинок вже готовий. Класти кирпічі фже ніхто не буде.
1 минуту назад, SergeyKo сказал:
Ви в темі про сантехнику запитуєте про стінові рекуператори - вам не здається це дивним?
Підкажіть, знайомій пенсіонерці в квартирі потрібно бойлер підключити над раковиною в ванній, з мінімальними затратами та зусиллями, через армовані шланги. Варіант як на фото зібрати нормальний буде?
Білі металло-пластикові труби дві, то на змішувач з душем йдуть
Змінено користувачем Mystery
2 часа назад, Mystery сказал:
Да. Нормально. Только сейчас в войну нужно подключать бойлер чтобы,можно было сливать с него горячую воду для потребности
А зачем кран на горячую воду? Денег много?
Так і на холодну кран не обов'язково, а ось клапан, що йде в комплекті з бойлером, потрібен
Дядьки, про що ви говорите?
Щось трапилось з бойлером чи гнучкими шлангами - перекриваєш крани, а при відсутності пальцями затуляти чи зливати стояк?
Хіба в квартирах немає ввідного крану, щоб не зливати весь стояк? Я он понаставлял штук 20 кранів кругом, а користуюсь тільки ввідним і то один раз у кілька років поміняти фільтр чи мембрану осмосу
29 минут назад, normal сказал:
Тобто кожного разу при заміні мембрани осмосу ви перекриваєте воду на весь будинок?
Тю, да на весь мій будинок, перекрив на 10хв і поміняв що потрібно, дружина чи діти навіть цього не встигають помітити, або попереджую, що води не буде деякий час, на відміну від міськводоканалу (який може і не попередити...)
1 час назад, normal сказал:
Невже не зручніше таки перекрити потрібний локальний кран і не обмежувати ваших рідних в користуванні водою? І змінюйте ту мембрану хоч півгодини. Бо в принципі можна й ввідний автомат рубанути щоб починити/замінити скажемо розетку, але все ж зручніше вимкнути автомат цієї розетки/групи.
2 часа назад, normal сказал:
Я прикалываюсь с наличия кранов на смесителях умывальников. Особенно если присутствует полунога.
- А зачем краны в полуноге?
- Так мастера сказали что когда мннять смеситель, не нужно перекрывать весь частный дом.
- А аа. Ясно. А ими когда нибудь пользовались?
- Никогда!!!
- Ясно. Пойду я общий кран бахну
  • Хаха 1
