B.S.V.
Единственное для чего не категорически не подходит Водолей - это высасывать мул со дна. Это да. Мне такое применение колодезного насоса кажется несколько "специфическим" , но это наверняка просто потому, что я
мул можно высасывать по разному.
например его можно вскаламутить и выкачать в виде просто мутной воды.
Само собой я не планировал густую жижу тянуть.
суть в том, что нижний забор удобен для полной откачки, что актуально для колодцев.
Всем добрый вечер. Хочу проконсультироваться на у опытных сантехников. Проблема следующая, спаяли систему отопления в квартире (1 комнатная, всего 2 радиатора) радиаторы биметалл Алтермо, в кухне 6 секций, в комнате 11. Трубы полипропилен Экопластик. Проблема следующая, в комнате батарея прогреваться очень плохо, чуть больше половины и дальше холодная. Воздух спускал, проблема осталась. Знакомый пришел, говорит давления нету в батареи. И показал на примере, на кухне открыли кран Маевского, струя идет с не плохим напором, при аналогичном открытии в комнате - вода еле течет. В виду этого предположил, что где-то между комнатой и кухней передержали трубу и она сильно запаялась. Может ли такое быть, и как можно распознать место "запаяной" трубы? Или может проблема в чем-то другом. С котлом вроде все нормально, он новый. Буду благодарен за помощь.
Только вскрытие может показать.
Но предварительно проверьте запорную арматуру на радиаторе.
это вполне вероятная причина, нужно искать место заплавления прохода и перепаивать.
Дешевле переделать. Заново.
Підкажіть нормальний садовий кран щоб хоч на два роки стало а то що купую на сезон даже не стає , зимою буває також використовую.
а шо з ними стається?
www.meibes.ua/index.php?Itemid=444
під цей кран потрібно буде мені плитку з внутрішньої сторони розбивати і ціна в 160 Є,а щось просте не дезайнерське а надійне коли мороз з середини перекриваю і спускаю воду.
Зараз капають. З середини пеекривати постійно напрягає.
Попробуйте новый наружный кран на зиму оставлять в полуоткрытом состоянии (рукоятка под 45 градусов относительно оси трубы).
Вокруг шара есть полости, в открытом положении крана оставшейся воде "некуда расширятся" при замерзании, и она рвет кран.
dic.academic.ru/pictures/wiki/files/83/Seccion_valvula_de_bola.jpg
На полив желательно шаровые краны не ставить так как их рвёт из за его конструкции.
Желательно ставить кран вентильного типа,на зиму открыл и с него вода слилась.
То есть шаровый кран разорвет в мороз даже в открытом состоянии, без воды?
Если забудете поставить под 45* а поставите в положение полностью открытое то есть очень высокая вероятность что порвёт.
У мну штук 20 на поливе, все на пол дюйма, из дешёвых, разных производителей. Зимой полностью открыты, трубы продуваю компрессором. Уже лет пять, ни один не порвало :flag1:
ДОбрый день, посоветуйте пожалуйста ППР трубу для подключения радиаторов с минимальными теплопотерями или хорош утепленую )))
хочу поставить електро котел и вот думаю на сколько это все выгодно вообще...
ППР минимальными теплопотерями или хорош утепленую )))
вы что издеваетесь?
а який буде кращий садовий кран, шаровий чи мембраний ось знайшов www.bonomi.com.ua/ru/cat/6/27.html чи підлягають мембранні ремонту?
Шарового вполне достаточно. Да и сопротивление у него ниже. У меня весь водопровод 9-10 месяцев в году от бака на чердаке, давление 0,5-0,7 атм, по этому для меня сопротивление критично (чтоб распылители и пр. цацки нормально работали). Если напрямую от городского водопровода - то можно любой. Но если их много надо - дорогие будут сильно кусаться.
Ну да у меня тоже есть шаровый на полив,сливаю,не продуваю но ставлю рукоятку на 45* и уже точно лет десять стоит.:flag1:
чем крутить хромированные гайки на смесителях, чтобы не поцарапать?
гугл сказал "подложить бумагу/скотч/изоленту/кусок ремня..."
а вы как поступаете?
Гугл ошибается.
А поступаем мы так: что касается смесителей, унитазов и другой керамики стучимся к Сереге B.S.V.
Он у нас в этих вопросах мойдодыр.
И даст совет купить специательный ключ за 250 ойро:D
Серый в этих вопросах ведет себя очень порядочно. Он пока сам не купить три ключа по
250 ойро.
Советовать не станет.
