B.S.V.
В основном дубовый паркет планирую клеить сразу на стяжку. Плитка только кухня.
Вентиляцию планирую центральную с рекуператором.
Буду все сам делать) Ремонт родителям будет.
У Mapei есть все необходимое, чтоб стяжка прочная была, и паркет крепко держался (посещал их семинары).
Как понимаю, все-таки придется ставить радиаторы, чтоб не нагружать этот пол.
Чем он брызгает на резьбу? Обезжириватель? Чем можно заменить?
Дезодорант - " Легкий пуск двигателя " как правило на основе эфира и его производных:D
Тута не в нагрузке дело, а в покрытии теплопотерь квартиры в холодные дни зимы. Если и ставить радиаторы, то с термоголовками, когда ТП не смогут справляться, подключатся радиаторы. При укладке паркета, вы ограничиваете теплоотдачу ТП почти вдвое.
Добавлено через 4 минуты
Чем можно заменить?
Я пользуюсь обыкновенным 647 растворителем или аналогом.
Полагаю, что-то вроде такого.
Обезжириватель, затем т. н. фиксатор резьбы. Применяется в основном при сборке двигателей авто. Подобное есть в автомагазинах в гораздо меньшей расфасовке.
В сантехнике востребовано крайне редко. :)
По-моему Вы слегка отстали от жизни в этом вопросе. Загляните в YouTube и удивитесь - сколько роликов с паковкой сантехниками металлических соединений на анаэроб. Да и в этой теме многие мастера писали о подобных.
Дык, мне ж не 25. :D
Черный металл паковал и буду паковать на лен с пастой.
На все остальное хватает пакли и фумки. Анаэроб есть хорошо, но тока там где без него никак.
Да я в курсе. Технологии дошли до того, шо нэма кому зубильце заточить. :D :beer:
Взял вот такой спрей для обезжиривания.
Как-то незаметно для себя нахватался разных герметиков, как собака блох. Теперь уже не знаю зачем я лен покупал...
А вы лен в анаэроб макайте и сверху для надежности пастіы..........:)
Я в сторону льна с пастой даже не смотрел - это для профи. Решил пользовать нить в доступных местах и анаэроб в недоступных.
Взял вот такой для обезжиривания.
Раньше для чугунины лен мазали даж какой-нить смазкой, шоб меньше пересыхал при эксплуатации. :)
Придется переквалифицироваться в сантехники. :D :beer:
А зря. Я попробовал и мне очень понравилось - почти все паковал у себя на лен с пастой, только три резьбы 1/2" на анаэроб.
А что именно Вам очень понравилось в этом?
Муторная и долгая операция.
Та же Facot лента намного поприятнее, а результат паковки не хуже.
Как-то полдня смотрел ролики с процессами паковки. Попался один сантехник с правильной речью и нудным подходом к процессам. Его выводы по материалам для паковки записал кратко в свой рабочий блокнот.
Итак лён+паста. Запаковать можно действительно всё и это самый недорогой вариант. Именно поэтому до сих пор мегапопулярен у профи (+ многолетняя привычка.) Минусы - постоянно нужно протирать руки и детали, т.е. очень грязный способ. Красиво запаковать видимые места где это важно (полотенчики, радиаторы и т.п.) без навыка хрен получится. В том смысле что будут ошмётки из соединения выглядывать. Юстировка без протечек лишь до 45 градусов, что иногда маловато (у меня уже есть пару таких мест.)
Нить. Чисто, надёжно, позволяет юстировать соединения без протечек до 180 градусов. На весь дом мне едва ли понадобится более одной упаковки метров 150-175. Не разорюсь пожалуй: 1) и 2).
Анаэроб тоже маркий, но на мой вкус это не столь мерзко как в случае пасты. Тем более в упаковках есть кисточки и можно аккуратничать. Соединения можно собирать без усилий (ключей) и юстировать как угодно. Вот честно, даже не представляю чем для себя мог бы заменить анаэроб в местах типа соединения подводящей трубы с фитингом инсталляционных модулей для унитазов (недоступное в дальнейшем соединение), конусов от нержавеющих патрубков к биноклям радиаторов (у них нет граней и соответственно не предполагается затяжка ключём), футорок с водорозетками (ошибся в выборе размера в паре мест, соединение будет под отделкой и условно недоступным). Да и не хочу собственно ничем заменять анаэроб в этих местах. Я правда не знал, что резьбы нужно обезжиривать, но пока не опоздал...
Из 40ка с чем-то паковок все были герметичными с первого раза. Делается все быстро и очень просто, соединение получается без химии. Для больших резьб (а у меня в котельной в основном все дюймовое, часть резьб это черный металл) альтернативы не вижу.
Тут есть нюанс - я как-то паковал у родителей какой-то пастой из эпика (в голубой упаковке, название не помню), так она очень сильно пачкалась, и мне совсем не понравилось. У себя паковал пастой Юнипак, так это совсем другое дело! Лен кстати тоже разный бывает.
Немного потренировавшись можно и это сделать, но для маленьких резьб и таких мест с Вами согласен - анаэроб более удобная штука.
Если честно, то никогда с этим проблем не было. Такого, чтобы что-то приходилось крутить туда-сюда не припомню. Если не спешить, то можно сразу прикинуть на сколько витков накручивается и как должно стоять в итоге, а потом действовать.
Никогда не пользовался, потому ничего сказать не могу. Единственно, она дороже пасты, но в общей сумме все это копейки.
Анаэроб тоже маркий, но на мой вкус это не столь мерзко как в случае пасты. Тем более в упаковках есть кисточки и можно аккуратничать. Соединения можно собирать без усилий (ключей) и юстировать как угодно. Вот честно, даже не представляю чем для себя мог бы заменить анаэроб ...
Согласен, для многих мест это классная штука. Но, как по мне, это все для маленьких резьб. И еще, работайте с ним в перчатках - тот, что у меня очень плохо отмывается и воняет весьма специфически.
P.S. Каждый работает тем, чем ему удобно и чем хорошо получается. Я просто поделился своим скромным опытом...
Уверен, страна обойдется без еще одного посредственного сантехника.
А то типа как купил фотоаппарат - и ты уже фотограф.
Кому не жалко 5-6Е, берите факотовскую силиконовую ленту.
Очень толково пакуется, накручивается, юстируется и отлично срезаются излишки.
Я вот присматриваюсь к этому
Никто не пробовал, отзывы?
Не пользовался такой фум-нитью, но фум-лента меня разочаровала. Несколько раз перематывал десяток тех же соединений с лентой - всеравно подтекало. С тех пор использую только паклю+какой то специальный тюбик герметика с эпицентра (висел рядом с паклей). Раньше фум ленту использовал неоднократно - проблем не было, почему так и не удалось замотать в прошлые разы я так и не понял... :unknown:
Я не пробовал, кажется, аналог loctite, судя по виду коробочки. Обязательно попробую, спасибо за наводку.))
У Гебекса, кстати тоже нитка тефлоновая есть.
Я уже давно фумку не воспринимаю как герметик, использую исключительно на ПЕ резьбах, что бы не повредить саму резьбу при завинчивании в металл.
Некачественная фумка даёт усадку при температуре. Уже не одно десятилетие лён + смазка и никаких проблем. Наверное от жизни отстал...
