B.S.V.
надо слить воду из коллектора, иначе опять будет непровар. По месту опять же надо смотреть - возможен (даже очень) вариант зачищать старый шов от металла и шлака.
Были случаи, когда шов от электросварки удавалось "переплавить" газосваркой, но то секс :-)
Изначально варили первый шов полуавтоматом (в нем есть свищ), потом все остальное варили газом (там тоже есть один свищ), всего два места где есть свищ.
Хочу по месту глубоко зачистить шов болгаркой и заварить электродной сваркой.
А чем вода в коллекторе мешает сделать провар?
Тем, что это вода. Шов будет сложно прогреть.
Поставьте на зажженную газовую конфорку пустую сковородку, и рядом такую же, но с водой. И посмотрите что будет.
Не примите за сарказм, плз - имеете навыки электросварки в сложных положениях? Или специально обученного человека пригласите?
Чего там сложного-по сути поставить большую точку, толщина металла более 3 мм, так как это шов. Вода в данный момент не течет, возможно свищ затянулся. Давление 2 атм. Можно сбросить давление что бы не было подпора воды.
Меня технология сварки не так волнует, как воздействие эл.сварки на электронику, платы, контроллеры ... котлов.
Так проводочки от механизмов (насосы, трехходовые...) отсоединие, и все :-)
Нет такого понятия "затянулся". Если был свищ, то это брак и надо переделать, позже вылезет
Имеется умывальник Ravak Avocado с их сифоном - Сифон для умывальник хромированный телескопический сифон из латуни.
С раковины затягивает запахами из канализации. Раньше как-то не особо было заметно (хотя иногда случалось), а сейчас все сильнее...
Это из-за сифона ? Нет "водяной пробки" ? У других с таким сифоном были такого рода проблемы ?
Есть ли какие-то решения окромя поменять сифон.
да у них там конструкция проще простого
может собран неправильно или не хватает какой-то запчасти?
прозрачной такой запчасти из пластика
А есть фото как эта трубка выглядит и должны быть установлена.
Соберусь с силами и разберу сифон проверю..
у вас в сборе должно быть что-то похожее на сифон с погруженной трубкой
Не судите строго!
Изначально планировался одноконтурный котел, но т.к. проблема с деньгами, то будет двухконтурный. Но разводка сделана, полотенцесушители куплены. Может когда-нибуть и будет стоять косвенник, а пока планируется схема с электроводонагревателем. Какие могут быть "подводные камни"?
Двухконтурный котел.pdf
По вашей схеме, при не работающем бойлере, что бы получить горячую воду из котла, нужно слить весь объем бойлера. работа рециркуляции предусматривает, что бойлер НИКОГДА не будет выключаться на на грев, ибо в него будет поступать всегда свежая порция охлажденной воды. Спасение насос РЦ со встроенным термостатом, и то не факт, что потребление ЭН будет в норме. дурная затея городить бойлер и двухконтурник, но воплотимая. Схемы есть у Андрея INTERSO.
Газ котёл 2контурн+ эл.бойлер.pdf
Газ котёл+ эл.бойлер.pdf
Битермический газовый котёл + бойлер косвенного нагрева.pdf
Схема для дачи с сезонным (временным) проживанием, а для отсечения бойлера (без циркуляции ГВС) можно поставить перемычку с краном.
В предлагаемых вами схемах появляется второй насос ("зависящий" от температуры бойлера).
На данный момент склонность к водоснабжению без циркуляции, а полотенцесушители присоединить отдельной веткой к отоплению!
Какая именно? Очень интересует.
мммм, наверное наделал беды немного, но не уверен. :( На всякий случай, чем отремонтировать канализационную трубу стояк, пластик 100мм. наверное буром 6мм попал(просверлил) возможно 2 раза((
Пластилином замажьте. :)
я юмор оценил конечно:D, а есть более технологичные решения.
P.S Синюю изоленту не предлагать))
Доступ к трубе нормальный? Каналья безнапорная?
Вырезать латку из такой же трубы, зашкурить латку и трубу, обезжирить, и на силикон сантехнический.
да, доступ скорее не нормальный но латку думаю поставить смогу.
простите, но разрешите не согласиться... у меня сейчас временная схема такая и всю воду сливать не надо. она идет точно так же как и без газового котла, т.е. горячая, но не сразу, т.к. нет рециркуляции (холодная вода в трубах, но не в бойлере). Плюс такой схемы, как на меня - нет перепадов воды во время пользования (как при просто двухконтурнике). Не спорю что идеал - косвенник + рециркуляция, дальше - схема интерсо (что и буду делать у себя), а потом предложенная ТС.
Все сказанное ИМХО
Пластик 100мм можно и пластилином:lol::o
Если труба ПВХ, то можно заплавить при помощи строительного фена с тонким соплом и полоски, вырезанной из ПВХ трубы.
Для полипропиленовой может приспособить насадку для ремонта ПП труб (Вавин Экопластик).
Силикон точно является временным решением.
Когда то присоплявливал 50 отвод к 110 трубе, работало пару лет потом дало о себе знать определенным запахом..:D
