B.S.V.
БМУ, ВКС, о чем то говорит?
Если бы все было так просто, я бы тут волны не делал.
santehnik.com.ua/contacts/
bmu77.com.ua/contacts
Уже нашел через Андрея Муравского, за что ему большое спасибо.
У ВКС такого струмента нет.
БМУ "человеку со стороны" не дает, хотя у них точно есть. Жадины.
Всем привет.
Правильно ли я понимаю, что выбор инсталляции для подвесного унитаза не зависит от того будет ли унитаз с функцией биде. Из фото указанного унитаза (с функцией биде), которые есть в нете вижу, что для функции биде выводится просто ниппель под унитазом. Т.е. куда хошь туда и подключай его потом - вроде как подвязки к типу инсталляции нет.
И еще. А что все же практичнее - функция биде в унитазе или отдельный гигиенический душ (лейка) на стенке возле унитаза? Я планирую поставить термостатический смешивающий клапан/вентиль для подачи "помывочной" воды.
Брат в строящемся доме хочет использовать для ТП трубу Rehau Rautitan pink 16х2,2 мм. Там ситуация такая, что ему именно эту трубу отдают почти даром. Я с этой трубой не сталкивался, поэтому есть пару вопросов. Не возникнет проблем с поиском евроконусов или накидных гаек для присоединения этой трубы к коллектору? Какая максимальная длина контура для указанной трубы? Возможно есть ещё какие-нибудь практические траблы с этой трубой?
1. Стандартная позиция, всегда есть в наличии.
2. Стандартная длина. До 120 м- можно.
3. Траблов нет, так как это обыкновенная отопительная труба. Может немножко тяжелее будет "мотать", чем Раутерм-С, из-за толщины стенки.
Купив знайомий будинок.
Робив собі ремонт, та думав як знайти пригод на п'яту точку. Й таки знайшов. :flag1: Не злив на зиму воду з СО. Вірніше просто відкрив кран й злив з стояків воду, з теплих підлог нічого не витекло з цілком зрозумілих причин.
Влітку почав заливати, а воно тече редиска. :lol: Дивно правда?
Знайшли з ним в одному місці де шипіло таки прорив 2 труб. Відремонтував я його. Але скоріш за все десь є мікротріщини. За ніч тиск з 1,5 падає до 1,3.
Він пропонує шукати з фонендоскопом. Але то вже сам.;) Так як мені імхується що при такій швидкості падіння тиску фіг що почуєш. При чому він не знає який контур куди йде. Тому лазити треба всюди. Я припустив що робили контури по черзі, тому показав приблизно де має бути. Але судячи з того як там зроблена СО то в автора-виконавця проблем з фантазією не було.
Людина хоче заселятись. Але попадос з ТП. Саме гірше що пробиті гілки в різних приміщеннях. Якщо б одне приміщення, то можна було б його тупо закрити. А так тече гілка на половині кухні і в третині вітальні.
Шукати з тепловізором не варіант, так як стяжка 8 см а температура подачі 35.
Що робити? Є варіант залити герметик, типа тих що для ремонту пічок на авто?
Чи то все марна трата сил та грошей?
Марна.
Это хорошо работает только на утечках по железу, по ПЭ - не всегда.
Накачивайте в трубу воздуху 5-6 атм и фонендоскопом ищите.
Но эти 5-6 могут наделать ще дырок в перемерзшем пластике. Так что решайтесь сами :)
Марна.
Нє. не настільки ми вже хороші знайомі щоб лазити по 100 квадратах підлоги з фонендоскопом.
Але за пораду з герметиком дякую.
нужна консультация.. в водорозетки рехау буду монтировать смеситель ванны. в комплекте с эксцентриками идут по две торцевые прокладки на каждую сторону, не то резиновые не то хз зн из чего... одна из них с сеточкой. подскажите плиз правильно ли я понимаю, что резьбу льном и грязью уже паковать не надо и соединение идет по принципу американки? смеситель mixxen если что... паковать или просто зажимать в общем...
bcgua.com.ua/price.html
Есть реальные отзывы, к примеру практикующих форумчан?
А то механизм действия герметика не особо понятен, а лейбл Made in Germany в последние годы лично у меня вызывает гораздо меньше уважения чем лейбл Made In China..
Ціна для попробувати 5400. Або якщо знайомий сам вирішить його юнаки. В нього котел на гарантії.
Такі речі краще щоб робили ті хто має досвід та може гарантувати результат.
Может кто вспомнит - как изменить кривую отопления на Протерме Пантера Конденс 25 ККО, щас, скорее всего 1,5. Надо перевести в низкотемпературный режим 0,5-0,6.
Ага, вот прям так и вспомнят.
Записывать надо:
(Нажать кнопку MODE - 10 сек.
Ввести сервисный код - 35 (с помощью левых кнопок плюс-минус (кнопки ГВС)
Нажать кнопку MODE - для подтверждения сервисного кода.
Входим в сервисное меню и с помощью левых кнопок плюс-минус (кнопки ГВС) выбираем параметры для изменения D43 - выбор кривой нагрева, D45 - выбор смещения кривой нагрева.
Чтобы изменить - нажимаем MODE и изменяем кнопками плюс-минус (или правыми (отопление), или левыми (ГВС) - нужно поэкспериментировать).
Чтобы подтвердить изменения нажимаем опять MODE.
Чтобы выйти из сервисного меню есть три способа - или длительное нажатие MODE, или RESET, или ничего не делать (*через пять минут котел сам выйдет из меню).
Всем привет.
Разрешите напомнить о моем вопросе.
Заранее благодарен за ответы.
Прочтите несколько страниц, начиная с поста №2897 и сами примите правильное для Вас решение.;)
Спасибо, почитал. Но, там немного другое обсуждение - ставить отдельное биде или гиг. душ возле унитаза. У меня биде поставить негде. Поэтому я смотрю на: доп. функция "биде" на унитазе ("пиптик" с которого вода идет) или лейка на стене. Сейчас все больше склоняюсь к гиг. душу на стене. Почему? Боюсь, что тот "пиптик" со временем засорится/замажется, потеряет эстетический вид, как бы мы его не мыли. А поменять его, вероятно, будет невозможно. В наше время спустя два-три года практически невозможно найти запчасти. Модели меняются... стимулирование потребления...
Хотелось бы также получить ответ на мой первый вопрос
Всем привет.
...Хотелось бы также получить ответ на мой первый вопрос
Посмотрите на техдокументацию приглянувшегося унитаза. Если там такое же крепление как у всех, то какая нафиг разница какой будет инсталляция? Обычно указывается лишь ширина между шпильками. У унитазов она бывает двух типо-размеров, а в инсталляциях есть возможность закрепить шпильки в разные пазы. Лишний подвод ХВС за унитазом не станет неразрешимой проблемой даже для начинающего монтажника...
У нас практически все унитазы на 180 меж шпильками.
Есть в ли там функция биде на их ширину не особо влияет
А если хочется тепленькой:) ?
