B.S.V.
Тоже думал над этой проблемой, и вижу только вариант слива в отдельный дренажный колодец.
Вариант с коленом тоже возможен - от песка можно избавится с помощью пескоуловителей:
www.standartpark.ua/rus/catalog/drainage/filter/type-is-sand_grabber/apply/#products
gidrolica.ua/71-peskouloviteli
Возможно есть с гидрозатвором, я не искал, не нравится мне такой вариант, если забьется то фиг прочистишь, только раскапывай и разбирай.
Да, какой-то пескоулавливатель нужно поставить, заколхозю из куска трубы 110мм или тройника. Пользоваться сливом буду очень редко. Больше волнует запах.
Є спеціальні короби. Вони ставляться всередині лотка. В них стікає вода й осідає пісок. Відвести в сторону можна трубами з колін зробивши гідрозатвор. Спочатку вниз потім вверх.
На Дубінській є такі речі.
Ну что же, я предполагал, что никто мне на мои вопросы не ответит, даже теоретически.
мне трубу Упонор на ТП опресовывали фитингами REHAU
наоборот не пробовал.
Но идея в целом не очень.
Стоимость ошибки очень высока, стоимость кв.м отделки стоит намного больше этих фитингов,
поэтому продайте фитинги в пол цены (больше никто не даст), и купите нужные под Вашу систему.
У меня не фитинги остались. У меня куски труб для ТП остались. И этих кусков мне хватет, чтобы развести оставшиеся два радиатора и весь водопровод. Поэтому я все это и затеваю.
продайте трубу ТП и купите трубу для отопления и водоснабжения.
на Olx валом REhau Flex люди продают или тот же ППР.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с подключением унитаза с функцией биде. Куплен без какой либо инструкции и монтажного листа на розетке. Не могу разобраться с подключением. На биде подключен шланг в металлической оплетке ,но в комплекте еще идут 2 пластиковых шланга с угловыми переходами . По идее один из них может быть на бачок а как быть со вторым? Может кто подключал подобную модель? Или есть скан инструкции? (Унитаз-компакт IDEVIT Alfa Rimless c функцией биде и вентилем ) Боюсь накосячить с трубками и посему прошу помочь..
В нете обыскал все вплоть до сайта производителя ,где есть только фото с размерами сего горшка(( Никаких техкарт по установке нет абсолютно.
Здравствуйте
Посоветуйте раздвижные двери для душа в нишу в размер по ширине 1230 мм.
Двери в размер 1200 не подходят, как вариант взять в размер 1300 и обрезать.
Интересуют нормальное соотношение цены/качества и на что обратить внимание в конструкции таких дверей.
Сергей 31 спасибо за виде ,смотрел его ранее. К сож. там не показаны подключения 2х шлангов что идут в комплекте ..((
Вы еще не поняли? В биде вода поступает смешанная, хол+гор. Вы перед покупкой унитаза смеситель в стену поставили?
Спасибо с биде я понял ,к нему подсоединен шланг в оплетке который накручивается на выход из смесителя или холодной воды. Неясно зачем аж 2 одинаковых белых пластиковых шланга с угловыми переходами.. Один для наполнения бачка ,а второй?
Не факт, что эти трубки от вашего унитаза. Что было, то и бросили. У меня тоже так когда-то было, в дорогой покупке лежала какая-то хрень. Так никто и не понял откуда она. Даже поставщик :lol:
Вы свой кран на унитазе более близко сможете показать?
А смеситель где?
А его нужно поставить отдельно где Вам будет удобно. Или просто оставить холодную воду.
Коли працював на фабриці то ми жартували. Один механік розбирає спецмашину. Перед процедурою прибирався стіл. Щоб під час збирання не забути щось.
Жарт був простий. Підкинути один чи два гвинти. Після збирання вони залишаються на столі. Не досвідчений механік розбирав машину по новій
Тут по ходу теж тест на профпридатність сантехніка.:D
. Расчитывалось купить крышку биде с электрофичами поэтому смеситель к сож не установлен Есть только подвод холодной воды на бачок ,на биде думаю провести теплую воду от общей термоголовки подающей теплую воду на раковину и душ. Не знаю будет ли это комфортно или все таки необходимо городить смеситель для более корректной температуры биде?
Если надо вибирать, то лучше от горячей води. По нормативу дается две минути на достижение нормативной температури - за ето время можно успеть. :D
Доброго здоров*я. Порадьте будь ласка надійний інтернет-магазин (чи може форумного продавця), де можна було б замовити фітинги та трубу valtec Щоб бути впевненим, що не підробка. Хочу зібрати водопровід у квартирі на металопластику та прес-фітингах.
Тільки мабуть в приват, щоб не було рекламою.
Дякую.
А что, и Китай уже начали подделывать ?:(
Дякую.
Навіщо вам тий Китай?
delta-term.ua/trubnye-sistemy/metalloplastikovye-truby-i-fitingi/
Здравствуйте
Обрезать не получиться, стекло каленое.
В Вашем случае-делать на заказ в фирме работающей со стеклом-перила, перегородки и т.п., очень даже возможно что выйдет дешевле чем у брендов.
Себе заказывал в Паритете, разница в цене была ощутимо ниже (не реклама).
