B.S.V.
Я инсталяцию с высоты убрал, поэтому рабочего места у меня получилось меньше:)Удачи.
Ок, но ширина ниши больше, есть место под фильтра и счетчики, а проточный водонагреватель (не кидаться какашками, воды горячей нет буквально 1-2 недели - накопительный не особо нужен) прекрасно над гребенкой поместиться.
Итого, целесообразность редуктора на входе под вопросом - надо померять давление на входе.
Есть советы какую трубу брать? Или то что предлагают в счете сойдет для квартиры?
Может кто посоветует фильтра? Есть ли смысл брать самопромывные фильтры (или достаточно будет обычных магистральных), гаситель гидроударов?
Или ну его нафиг этот Рехау, гребенки и сделать все на полипропилене с тройниками?
PS. Или мне лучше создать тендер на проектирование системы с подбором комплектующих и поставщиков?
Радикально так з Рехау на ППР. :D
Може просто дешевшого виробника пошукати, а не змінювати матеріал?
Судя по фото там на входе ППР. )
ППР прийшов від сусіда. Ввід води.
Мене здивувала настільки радикальна зміна матеріалу для внутрішньої мережі.
ЖК Акварели, метров 45-50 водоснабжения труба Golan на фитингах AQUAPEX поменял на Valsir Pexal - (стадия долгоиграющего ремонта, за два года три протечки) - экспериментов больше не захотели.
Да, ввод от соседей ППР, отказываться от Рехау не планирую :pardon:
Тобто малося на увазі тільки колектори з ппр паяти? Не всю систему?
А яка там економія? Можна просто іншого виробника з латуні пошукати?
В мене в квартирі робиться ремонт і виходить так що не буде доступу до переливу в ванні (до сифону ванни доступ буде).
Чи нормально "похоронити" перелив при установці ванни? Чи все таки, поки не пізно, міняти дизайн так щоб був доступ і до сифону і до переливу?
Можливо є якісь варіанти сифонів які ніколи не ламаються і їх можна "хоронити"?
А причину протечек не выяснили?
Думаю основная проблема "золотые руки" - вызывали компанию специализирующуюся на поиске утечек, обнаружили трещину в PPSU колене 90" , до этого "плакал" евроконус на одной из гребёнок.
Если бы я в этом разбирался, не задавал таких вопросов здесь, а просто пошел и купил.
"Разобрались"..?:D
Если вызовите нормального сантехника, не виртуального, а работающего со всеми материалами в вашем городе, будет сделано не менее надёжно. При этом более компактно и апгрейдопригодно. А на сдачу, только от прайса магазина, сможете, к примеру, поменять стиралку на новую, недешовую.
Якось так ?:)
А без коллектора никак не получается..? :D
У ППРа, в отличии от металлопласта, гораздо большие проходы. Особенно в фитингах. И в данном случае вполне хорошо работает не коллекторная, а тройниковая схема. Уходим от громоздкого узла ввода/распределения и экономим на двух коллекторах и прочей дорогой фасонине. "Это плохо..?"(С)
По хотелкам так.
Так что не получается.
Итого потребителей - холодной 8 + горячей 5.
Что я вижу как набор в сантехнишу:
1. Запорный кран на вводе
2. Редуктор давления + манометр
3. Косой грязевик
4. Счетчик
5. Магистральный фильтр (холодная + горячая)
6. Обратный клапан
7. Коллектор
8. Гаситель (амортизатор) гидроударов
По хотелкам так.
Если человек ещё неделю почитает всякой хрени из непроверенных источников,то ему и бульбуляторную гравицапу с космической станции захочется на вводе водопровода поставить.
Необходимый перечень и порядок элементов узла ввода строго регламентирует водоканал. Это кран, косой фильтр, обратный клапан и счётчик. Дальше чисто хотелки. Из которых в квартиру на городской водопровод лично я бы посоветовал лишь хороший промывной фильтр и расширительный бачёк на ГВС, если планируется электробойлер.
А редуктор? :shock:
А редуктор? :shock:
А он что всем необходим? Совершенно не представляю для чего он мог бы понадобиться мне...
Как раз Вам, на доме, возможно он и нужен.
Если используются не навороченные насосы и смартконтроли, то существует дельта включения-выключения насоса.
Как правило, она находиться в пределах 1,5 Бар.
Поэтому при использовании, в частности душа, возможен дискомфорт, связанный с перепадами давления.
В случае же выставления редуктора на точку ниже включения насоса, этот дискомфорт пропадает.
Как раз Вам, на доме, возможно он и нужен...
Если бы был нужен, то я бы его поставил... А пока у меня примерно вот так весь поливочный период, кроме нескольких ночных часов:
i.gif[/img]
В конце апреля с началом "засухи" в магистрали центральной воды начал чудить мой осмос. Не по-детски так чудил - стучал, вибрировал, кашлял и т.п.. Сначала периодами, затем чуть не постоянно и наконец перестал выдавать чистую воду вообще... Я расстроился - осмос итальянский за овер 300 баксов со своей помпой всего полгода в эксплуатации... Записал душераздирающее видео. Собирался разместить его в ветке про осмосы, но понимал, что едва ли помогут . Если бы зимой, то хрен с ним. Можно подождать с ремонтом. А в тёплое время расход чистой воды в семье порядка 10л/сут... Не натаскаешься... В порядке эксперимента поднял давление на Скале на одно деление и всё заработало в штатном режиме без стуков и прочих посторонних шумов...
Вернёмся к нашим баранам. Когда человек авторитетный вроде вас показывает свои работы, где почти всегда присутствуют редукторы, то впечатлительные форумчане не задают лишних вопросов, а считают этот девайс необходимым по умолчанию. Мне же он совершенно без надобности как в доме с центральной водой с максимальным давлением даже зимой в 3 бара, так и в квартире (6 этаж девятиэтажной панельки брежневских времён постройки) с примерно таким же максимальным давлением.
Вторая фраза моего предыдущего поста, как раз и определила ненужность редуктора в Вашем, конкретном случае.
Также, имхо, он не нужен и тому, кто с 20 полипропилена, собирается делать серъезную обвязку.
Редуктор в квартирах ставится в основном в высотных новостроях, где давление чрезмерное и не установлены поэтажные редуктора.
В большинстве старых квартир, они, как правило, не нужны.
Кстати, в еще более раннем посту с фото, как видите, редукторы не стоят:).
Для них просто не было технической необходимости.
А вы не могли бы подробнее, как избежать в доме этого дискомфорта?
У меня бак на ХВС на 25 литров, давление в баке 1,3 Бар.
Насосная станция DAB 102M создает давление до 4 бар,
я заменил обычное реле по порогам на такой контроллер Optima PC 59.
Какие варианты улучшения?
Есть скважина на 50 метров, в ней насос Grundfos sq 2-70. В котельной гидроаккум на 100 литров с давлением около 1,5 (по крайней мере такое было пару месяцев назад) и реле давление. Насос срабатывает где то на 1,7, а верхняя граница 4. Всё это работает лет 5. Вопрос такой - вроде бы раньше при срабатывании насоса манометр от 1,7 до 4 доходил так - вжик и стрелка уже на 4-ке. Сейчас что то обратил внимание, что после щелчка реле на 1,7 стрелка начинает как то медленно и нехотя ползти вверх и до 4-ки доходит по секундомеру за около минуты. Два вопроса - от 1,7 до 4-ки за минуту это плохо и надо искать причину? И если да, то куда копать? Фильтров между насосом и гидроаккумом и реле с манометром нет. Спасибо.
Проверьте давление в расширительном баке. Если оно на пустой бак мтало 1,5 - все нормально, просто раньше он был перекачан, вот сдулся и все наладилось правильно
Раньше он скорее был пустым, но точно не перекачаным, потому что я где то сколько то страниц назад задавал другой вопрос и кстати вот моё же видео. Вот тут стрелка моего манометра до 4-ки долетает как самолет. А сейчас еле ползет, тоже есть видео, но там нечего смотреть, около минуты стрелка ползет как черепаха до заветной 4-ки.
А когда поменялось поведение стрелки я, увы, не помню. Может и правда от накачки гидроаккума до 1,5, тогда спасибо за помощь, беспокоиться нечего. Получается, что минута от 2-х до 4-х бар это нормальная работа. Я думал как то прикинуть сколько это литров он закачивает за минуту и сравнить с ТТХ, но не осилил :-)
