B.S.V.
Читаю распечатку Fondital Alustal:
4. Указания по монтажу
4.2. Монтаж радиаторов должны выполнять только квалифицированные и аттестованные специалисты, имеющие разрешение на данный вид деятельности.
Я так понимаю, что у этих продавцов радиаторы можно брать только в комплексе с монтажём, иначе гарантии не видать?
Правильно понимаете.
Как правило, это в комплексе монтажа полипропиленом с китайскими кранами.
А как понимать такой пассаж:
Модель: ALUSTAL произведенній в России
Завод-производитель: ООО "Фондиталь", Россия, Липецкая обл., Грязинский р-н, с. Казинка, ОЭЗ ППТ "Липецк", зд. 50?
Или русское с китайским, самое то?
И ещё: вставка между краном и радиатором: за и против.
В конце этого года поставил Протерм скат (рай который) заказчик купил его на розетке. Сервисная книжка "Россия Москва".
И наконец на третий день заточения Зоркий Глаз рассмотрел, что в камере отсутствует одна стена.
Єлектрические протермы и вайланты отродясь были российской сборки. Уже лет десять.
Звыняй, я не продаван, не вкурсе.
А вот с российскими гарантийками вижу котел в перый раз. Этот котел так и не ввели в эксплуатацию, сервис без нашей гарантийки отказал.
Как-то негуманная цена у него стала. Коспел на 8-12 квт как работает? И кто в действительности собирает? Имеет смысл его рассматривать на отопление 110-120 кв.м. только ТП -11 контуров? Какой там насос стоит?
Роботает. Поляки. Не советую. Грюндфосы (стояли). РБ в нем нет.
winterm.ua/shop/product/elektricheskii-kotel-kospel-ekcor2-8
И тут Порох гадит. (Липецкая фабрика-(с)):)
РБ в нем нет.
Расшифруйте, плис.
Смущает минимально возможная мощность - 2\3 от номинала. Как по мне на большую часть времени многовато. Что тогда посоветуете?
Пока не исключаю вероятность, что делают на нескольких заводах, но не факт, что нам завозят с востока. Цена ж максимальная среди этой категории товара. Будет собирать информацию.
Нужно смотреть издалека:)
Если Пинчук поставляет туда трубы, то есть шанс, что там и делается.
Если нет, значит скорее всего- все с поднебесной.:(
Расшифруйте, плис.
Это самый простой котел. Есть в линейке еще два, но там ценник уходит вверх. РБ это расширительный бак. Смотрите на проверенный временем, качеством и сервисом Протерм. Дорого, но оно стоит того, что бы на себе любимом не экономить на хороших вещах.
Вот и я не обращал внимания на изготовителя, теперь буду. Неужели наши мышебратья гарантийки суют в коробку рая для Украины? Все-таки что Муравский недоговаривает :lol:
Если не возражаете, вклинюсь и я со своим вопросом к профи по ОВК. Планирую немного менять планировку санузлов, но каналья в фундаменте уже заложена. На какое max расстояние от точки выхода можно отдалить унитаз? Есть ли ограничения по размещению сантехприборов на наружной стене?
Мне трудно представить, как из труб можно делать радиаторы, да ещё и биметаллические.
А если зайти с другой стороны:
1. Лично итальянцы ещё что-то производят из этого сортамента?
2, В Украину завозят чистых итальянцев?
3. Можно глянуть Invoice?
4. Есть в Киеве официальные представительства этих торговых марок?
Думаю, он не в теме, так как я несколько дней назад спрашивал его о биметалле - ответа не последовало.
Как вам не стыдно? На кого хвост подняли?
Виноват, касюсь, бес попутал. :sorry:
Уважаемые специалисты по сантехнике, возник вопрос, на который никак не могу найти ответ:
Как правильно осуществлять монтаж редуктора давления на стояках много квартирного дома, до счётчиков воды или после счётчиков воды? Так, чтоб не было потом проблем с водоканалом.
Ещё тот же вопрос возник по поводу системы "антипотоп".
С пневмокнопкой, кажется, в те времена шли Грое.
На Грое, как и на геберит, с комплектующими проблем нет.
Первое, что нужно определить- почему течет.
Заливной клапан: мембрана; не ходит поплавок из-за грязи или какой-то поломки.
Решается просто, покупкой заливного клапана на обычный унитаз. Я беру Алкапластовские с латунной резьбой на 3/8*. У них узкий поплавок и не цепляет за стенки инсталяции. Подходит практически ко всем инсталяциям.Цена вопроса 200 грн.
Сливной механизм: низко перелив, износилась резинка, загрязнен щток, поломка деталей.
Решается заменой на аналогичный или просто перевернуть резинку.
Там внизу есть еще одна деталь, которая вынимается поворотом против часовой стрелки.
Кстати, внутри инсталяции, обычно, есть артикульный номер.
Еще раз сенкс :beer:. Инсталяция оказалась Valsir код запчасти VS0864157 (может кому пригодится, сегодня один забрал в Леон Сервисе , еще три обещают привезти.
Переворот резинки в двух сработал, но там большая проблема в пневматике, такая же как в пневмодвесках автомобилей, балоны они или с дыркой или их расперло,что в направляющий стакан нельзя всунуть.
Так что для себя сделал вывод, что механический спуск надежней.
И еще нужно не лениться хотяб раз в пару лет доставать все это с бачка и хорошо отмывать.
РС мрамор по ходу на стенах будет спасен, а то хотели уже все это разбивать и ставить обычные унитазы.
...Так что для себя сделал вывод, что механический спуск надежней...
В случае с Валсир уж наверняка. Владельцам пневмокнопок Грое беспокоиться не нужно.
...РС мрамор по ходу на стенах будет спасен, а то хотели уже все это разбивать и ставить обычные унитазы.
Как это по нашему - на стенах мрамор, а инсталляции дешёвенькие...
входной кран - косой фильтр - счетчик - обратный клапан - антипотоп - редуктор давления
Там хороший "прораб" был, причем ЗП обижен не был, штука зеленых в месяц, в 2006 году на совесть не повлияла. Представляете себе подключение смесителей умывальников без установочных кранов, если где-то потекла гибкая подводка нужно весь дом перекрывать, зато сифоны биде которых не видно дешевый китайский никель, который поодгнивал от самого биде, и всунут он в гупер на размер больше внутри стены и примазан силиконом который ясен пень не держит, и это следуюшие шаги по реконструкции сантех систем.
РС после не любимых мной дизайнеров, теперь в мой черный список попадают прорабы :evil:
Входной кран - кран Антипотоп (без американки) - косой фильтр - счётчик - обратный клапан - редуктор.
Часто бывает в новостроях, где запроектирован редуктор без разборных соединений до счётчика.
А не возникнет ли конфликт с водоканалом при таком монтаже? Т.к. некоторые говорят, что до счётчика кроме косого фильтра и запорного крана ничего стоять не должно.
Пока не возникало.
