B.S.V.
Если посуду перед посудомойкой опаласкивать, то она сокращает цикл так что даже не всегда таблетка растворяется. Датчику грязной воды нужна муть и остатки пищи. Вилкой в мусорку остатки с тарелок сгреб и в посудомойку поставил. А фильтр после каждой мойки промываю кипятком из крана, на нем омыленные жиры остаются, если 3-4 мойки не мыть фильтр хуже моет и запах ухудшается
10 минут назад, Enot123h сказал:
короткий цикл не сокращается ,как по сути и длинный. этого замечено не было. А еще после посудомойки посуда хорошо первые разы и в раковине моется.
В 21.01.2024 в 18:43, АлександрБ. сказал:
Каким образом можно напрямую использовать воду с температурой 80-85º (90º) ?
В бытовых, домашних условиях ?
 ... а 55º  (60º) - более реалистично.
Прошу прощения, я пропустил ваш ответ.
Я наверно не правильно выразился. Речь идёт о предельном термостате. Предохранителе, который разомкнёт цепь питания тэна при достижении критической температуры. Это если/вдруг что то пойдёт не так. Это т.б которая нужна во всех приборах нагрева под давлением. А которые будут иметь электронное управление тем более.
У механических большой разбег на включение после срабатывания защиты и на 60* он возможно будет воспринимать как температуру 50 - 60.
Поэтому полагаю лучше оставить или капилярный на 90. или 2 электронных.
Один электронный (рабочий) на включение 50 с дельтой 10.
Второй электронный (аварийный) на выключение. Там диапазон срабатывания любой, допустим 70*
К вашему диалогу с уважаемым deiic, я составлял эл. термометром график закипания чайника. быстрее всего температура меняется от начальной и выше. Дольше всего он нагревает после 90. От 97 до 100 оно движется вечность. Срабатывает при 100*
7 часов назад, blacktigra сказал:
А потім папір з залишками жиру можна сушити, та використовувати для розпалювання каміну :)
В компост отлично идёт. Вперемешку с другой органикой. Или просто в мусор
8 часов назад, murava сказал:
Да уже сразу давайте тщательно мыть посуду перед укладкой в посудомойку :)
Ведь почистить раз в год сифон - это сложно.
Если при наличии измельчителя вы не научитесь разбирать и собирать сифон как автомат, то вы наверняка в этом доме не живёте :)
Когда жили в квартире - то ставили посуду как есть. А в доме - септик. Жир долго расщепляется в септике. Из этих соображений и вытираем жир от отбивных и чегото жирного с тарелок.
Дело совсем не сифоне. Возможно я перестраховуюсь, но мне так спокойнее.
я понял , у меня просто огроменная яма  которой лет 20 и которая заполнена процентов на 10-12 ,.............ничем.🤪
7 часов назад, Dr.Yura сказал:
в посудовийку вкладаю всю брудуну посуду в тому числі сковрідки в яких є жир.
завжди перед основною програмою миття включаю програму попереднього замочуванняч и щось типу того 10-15 хв холодна вода , після цього чищу фільтр, засипаю порошок і включаю максимальну програму для миття там вроді 70 градусів і 2,5 години. посудомийка hotpoint-ariston . шланг підключений до каналізаційної труби 32 мм. ніколи там ніяких труб не чистив.
Фильтр чистить каждый цикл? Ещё и не после, а в процессе?
Я фильтр чищу раз в несколько месяцев. Обычно, когда соль досыпаю.
Налет небольшой на сетке, которая цилиндрическая под крупной сеткой из нержи.
Змінено користувачем Dendnepr
29 минут назад, Made in USSR сказал:
Тут от грунтов зависит. И размеров
песок . в яме сухо. на вид как мелкий песок темное .наверное бактерии все перемалывают ,хоть и химия туда льется. яма действительно большая .
13 часов назад, Made in USSR сказал:
Блин, а вы что-то специально делали чтобы всё было так?)
Я просто вообще не силен в этой теме, но у меня полный ****.
Выкачал яму - через месяц полная. Вода не уходит. Заказал дорогущий мулосос (4000 грн. взяли), он типа высосал дно и дошел до песка, через месяц заглядываю в яму - полная.... Капец просто. Уже 2 месяца не выкачиваю, она так полная и стоит, но в дом ничего не идет. Куда девается - непонятно.
Необязательно.
чаще всего для ухода воды нужен определенный «столб» создающий давление.
4 часа назад, Sergey_fan сказал:
Понятия не имею. Отец делал .Яма без дна .Глубокая  . Большая . Естественно никакую бумагу в туалет не кидаю. Я вообще о ней вспоминаю раз в несколько лет . Загляну : пусто ,чисто . Ничего не воняет .Я думал так у всех . НО у меня песок. Дом возле леса. Вокруг один песок. Вода легко проходит.
26 минут назад, Made in USSR сказал:
Ну вот мне когда илосос там всё выкачал, сказал что до песка домыл.
Я поглядел, темно конечно, но вроде песок виднеется. А всё равно месяц - и полная...
Друг рекомендует делать перелив (то есть рыть еще одну). Но если эта набирается так водой, то она будет тут же переливать в соседнюю получается.
Скорее всего ваше дно уже как бетон ,да и песок песку рознь ( глубина его залегания ,а что под ним ? ) .
2 часа назад, Made in USSR сказал:
Печально это... Я так понимаю вы тоже порекомендуете делать еще 1 яму рядом и перелив?
10 часов назад, Sergey_fan сказал:
так иполучится у вас септик, а не выгребная яма. лет через 10-15-20 может опять заилится - сделить третью яму - ее еще на дольше хватит
11 часов назад, Sergey_fan сказал:
Печально это
Чтобы правильно ответить на Ваши вопросы, а те  болеее. сделать правильные выводы, и определить план действий,
- Вам нужно знать (или определить) :
1. Уровень грунтовых вод на участке.
2. Состав грунтов ( в пределах до грунтовых вод).
3. Направление движения потока грунтовых вод (имеется ввиду подземное течение, не дождевых стоков).
Без этих данных, никто вам ничего  конструктивного результативного не посоветует.
Тем более, заочно.
Вернее, посоветовать могут, но это будет гадание по фото.
Неверно выбранная стратегия действий может привести к бесполезным движениям, с затратами.
(копание новых, более других ям, и проч ...).
Щодо чистки фільтра в посудомийці. Жодного разу за 4 роки не чистив. Все працює. Навіть не знав що потрібно кожного разу його чистити. Може щось зламалось?
  • Хаха 1
58 минут назад, АлександрБ. сказал:
Тем более, заочно.
Похоже на ответ чата GPT 😆
Или то у меня просто уже профдеформация)
7 часов назад, Sergey_fan сказал:
Это неважно, мне все равно.
Я Вам дал информацию, которая, надеюсь, поможет решить Ваши задачи.
И при этом потратить Ваши средства оптимально.
Років двадцять тому саме так зробив батько: вирили нову яму пару метрів поруч зі старою і зробили простий перелив - без заглиблення труби в першій ямі. Всі свіжі нечистоти, плівка, жири - все стікає в другу яму. Зараз знову почалися проблеми.
Не повторіть помилку :)
10 часов назад, AndryG сказал:
просто на входе в перелив нужно поставить тройник и с полметра трубы вниз. чтоб переливалось не с поверхности и из глубины.
