Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Добрый день.
Вопрос к сантехникам практикам.
Какое сверлить расстояние между двумя болтами крепления для бойлера?
Вопрос в том, это стандартная ширина, или зависит от модели, производителя бойлера и формы планки крепления?.
Дело в том что бойлера нет но нужно уже установить анкера в стену\бойлер будет 100л\.
Нет, у разных моделей расстояние между анкерами разное - когда меняли бойлер, пришлось новые дырки бить, т.к. старые не только по ширине, но и по высоте не совпали:( На будущее, думаю, надо придумывать какую-нить пластину-переходник с изменяемой шириной крепежа, а то еще пара таких замен - и стена развалится:fool:
В ветку приглашаются экстрасенсы.
Что это может быть за герметик? На него был запакован пятерник. С трудом, но раскрутил.
И еще вопрос. Вытащил гидроаккумулятор из скважины, думал повесить на стену. Такие баки вообще можно вешать за лапы?
Или пусть себе валяется в приямке? Грунтовые воды далеко, реле давления снял и поставлю в котельной.
Это был анаэроб. Хз какой, они все одинаковы :) Скорее всего средней фиксации.
Бак вешать можно.
Бак вешать можно.
А что скажете по поводу того, стоит ли его забирать из приямка? Не хочу проблем с конденсатом.
Теория говорит, что ставить ГА и реле на большом удалении друг от друга чревато некоторыми несоответсвии показаний и провалами далений, но я лично это требование часто нарушаю.
Есть возможность за почти одинаковую стоимость взять (плюс-минус 500 грн) взять одноконтурные кондесационники Протерм: Пантера 25 ККО или Рысь 25 МКО. Что лучше посоветовать заказчику? Работать будет с косвенником Дражице 200/1м2.
Если мне память не инменяет то Пантера 25 ККО сняли с производства. Вышло че-то новое.
Вышлв бюджетная Рысь. Но есть в наличии одна пантера.
Подскажите где купить картридж к кухонному смесителю Hansgrohe Focus E?
Они разных типов бывают? Тот что у меня с дырками черный. Ставился 10 лет назад.
ОФФ-топ:
Господа, минутку внимания - рекламная пауза:
Нужен для родни на замену старому, протекающему очень недорого - полотенцесушитель "змейка" примерно 600х600.
- если "чермет", то только с новостроя и даром
- если "нерж", то куплю существенно дешевле рыночных цен
Если вдруг у кого то будет проскакивать что то подобное - пишите в личку- "будем очень благода!"(с) кап-н Врунгель :)
ОФФ-топ:
Вроде есть, б/у.
Вечером сфотаю
В частном доме старая система отопления (диаметр труб 40мм) с газовомым котлом и циркуляторным насосом, батареи чугунные. Задумался об установке термостатическихголовок на батареи. Правильно ли будет работать система если врезать проходные термостатические клапана, через переходники, в старые трубы перед батареями?
Возможно избитый вопрос, но переспрошу.
Дренаж кондиционера подходит к канализации, под мойкой, места на встройку перед сифоном нету, не хватает высоты.
Думаю поставить отвод в колено, к отводу поставить такой сифон, в сифон подключить трубку дренажа. По описанию в нём сухой затвор есть (от запахов из кондиционеров)..
Нормально будет? Или как лучше?
Нужно "навсегда" соединить металлическую дюймовую трубу и полиэтиленовую.
Достроилась пристройка и труба будет под домом в яме, а яма собственно под полом. В яме уже проложена ПЭ труба в обсадной 125-ке в другую яму. Т.е. даже если потечет то по обсадной будет стакать в другую яму и далее через крышку наружу - дом не затопит.
Кроме обычного фитинга других вариантов не нашел. Эти трубы сваривают - может есть спецфитинги с разьбовым окончанием которые привариваются к концу ПЭ?
Или сделать лоток и соединение залить епоксидкой или какой резиной, хорошенько проармировав?
Не хочется экспериментировать? Как это делается о уму?
Спасибо.
П.С. Вопрос снимается. Нашел что есть фланцы и переходы металл-пэ. Нужно только найти сварщика пэ.
Змінено користувачем pasaamaster
нашел ответ.
А в чем проблема использовать только ПЭ трубу на всем участке? Во фланцевом соединении есть прокладка, это потенциальное слабое место.
Привариваете стальую реьзбу, или, если позволяет толщина стенки, нарезаете резьбу, и накручиваете фасонину МРВ полпропиена. Вариант второй, менее надежный, но при отсутствии сварщика, и если труба стандартная и снаружи не побита коррозией, - гебо.
Не вкурил:) При чем здесь МРВ ППР, если нужно соединить сталь и ПЕ?
:oops: Невнимательно прочитал вопрос, думал проблема с подключением со стороны стальной трубы...
Підкажіть, будь ласка, щодо проблеми - при першому підключенні і заповненні водою бойлера Дражице (напольний okce ntr 160/2.2kwt), бойлер почав протікати в місці кріплення гільзи для зовнішнього датчика температури. Про що це може свідчити? Бойлер підлягає тільки заміні і пошкоджений внутрішній бак? Гільза не викручується, щоб її замінити?
Підключали своїми силами, без спеціалізованих монтажників, тобто по гарантії його теж не вийде поремонтувати, так? :(
Клапан що зтравлює надлишкову воду є? ("Підривний" здається). Перед клапаном немає всяких зворотних клапанів? Без нагрівання вода протікає чи тільки коли нагрітий?
Запобіжний клапан є, зворотній клапан стоїть раніше, біля фільтрів на холодну воду. Протікати почав після заповнення холодною водою, нагріти ще не встиг. Гільза для зовнішнього датчика у цього бойлера збоку, не можу знайти інформацію, чи вона взагалі зйомна чи її протікання це ознака розгерметизації внутрішнього баку.
Ну тоді пеишим ділом допитати продавана, потім гаранта (не конституції а виробника) :) а який тиск в системі взагалі? Швидше за все це заводський брак, але можливо там якась прокладка чи герметик повинен бути...
Подскажите, нужны ли радиаторы в системе отопления в квартире с теплыми полами?
Будут программируемые терморегуляторы и центральный контролер. Квартира двухкомнатная, утепленная, окна не панорамные. Утепление теплого пола 4см экструдированный пенополистирол.
