Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Это если не пользоваться услугами львовских контрабандистов... Мне йонос в 100 евриков обошёлся. Вроде не очень дорого.
имхо за 200 грн можно спаять контроллер на ардуино нано с датчиками, залить в него какой угодно алгоритм и управлять простыми насосами
Неспортивно (с)
У нас свободная страна. Кому-то нравится паять, кто-то пользует готовые решения. В моём понимании простой насос - это старый добрый Grundfos ups. Оригинальный официально поставляемый с теми же параметрами он стоит примерно столько же, сколько и мой частотник.
В чём сила, брат?©
В чём сила, брат?©
как минимум он на Розетке "золотой"..........
имхо за 200 грн можно спаять контроллер...
Сколько не лепи говна и палокконтроллеров, а потреблять в несколько раз меньше обычный насос от этого не станет. Да и "за 200грн" это если все детальки в чулане есть и Ваше время бесплатное ;).
Ребята а сможете подсказать по установке/гидроизоляции китайского канального душевого трапа ?
Подскажите по ГЕРЦУ
Буду ставить вот такой кран :
www.herz-armaturen.at/catalog.php?prodID=1008&lng=rus
Трубка подключения REHAU 15мм нерж.
для соединения есть 2 варианта
1)
www.herz-armaturen.ru/connector/1-6284-05/
2)
herz-armaturen.ru/connector/1-6286-15/
какой вариант верный.
Я за вариант 1 ..........
Какая разница.
Тебе же написали, подключение 15 нержавейка Rehau.
Наверное им и разводка.
Я бы использовал подключение 15х3/4* евроконус Rehau.
Ваш 2 вариант гораздо предпочтительней первого, который Вы выбрали.
Для медной трубки, он нормальный, для нержавейки, имхо, не рискнул бы.
Заметил, что там даже написано :" Не применим для хромированных металлических труб и труб из легированной стали."
Какая разница.
просто в чем проблема - у выше описанного крана фиксация подвода теплоносителя через резьбу М 22*1,5 Ж-)
Значит вариант 2
повредил манометр, ищу новый, но вопрос с какой резьбой выбрать. такие есть на 1/8 и 1/4 дюйма
диаметр наружной резьбы моего старого 9,5мм подскажите плиз какой резьбе это соответствует... с моей дюймовой линейкой както не определился я.
спасибо.
Это будет 3/8 дюйма
Это будет 3/8 дюйма
По математике вроде все правильно, хотя таких у нас пока не встречал.
У нас обычно 1/4*.
Ну а у них, там кто знает.
Лишняя хромосома, скрепы и т.д.
www.mastergrad.com/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?page=810#post6153857
Подключите его через накладной термостат и он будет включаться только тогда, когда положено. Там ничего сложного нет. Воспользуйтесь например этим видео:
Виктор, а у вас же вроде протерм скат
или мне приснилось или я где то читал что он умеет управлять внешним насосом
порыл мануал там что то подобное есть
протерм скат
Не, скат не умеет.
Можно взять сигнал для включения внешнего насоса от встроенного насоса.
Шас все полезут в котлы провода подключать.
Срантехник, он ведь как доктор, основное правило не навреди.
Не вижу ничего криминального в том, чтобы взять 220В с платы котла для управления сторонним реле.
Если неохота лезть в котел, то сигнал можно взять и от того, что управляет котлом.
Да, Скат. Но в мануале такого нет.
У встроенного выбег в заводской настройке - 10 минут и включается он сразу при активации котла. Мне такие параметры для насоса смесительного узла не подходят.
Почему не подходят?
Время можно менять.
