Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Ванну каждый раз после стирки мыть, да и не помоешься, если работает СМ.
Многим бы ваши проблемы:flag1:
Легких путей не ищем, это правильно.
Это фото у меня лично дома. Уже 12 годок как бы, и не страдаю ломкой и переделкой каналии:D
Я когда-то на старой квартире пришел "уставший", решил зачем то что-то постирать. И благополучно уснул, а привычка бросать шланг в ванну еще не выработалась :)
Его бросать не нужно, его просто вешаем на штатный крючок и забываем:beer:
Если так подумать, то гофра с изгибами будет создавать приличное сопротивление потоку. Есть ненулевая вероятность, что труба переполнится. Остановлюсь с креплением на бортике ванны. :beer:
Моё несантехническое мнение - в ванну очень неудобно. Я жил с таким сливом, и мне не понравилось. Если техническая возможность сделать так, как планировали изначально, есть - то лучше сделать
Форумчане,коллеги, сантехники,кто из Вас сталкивался со смесами скрытого монтажа Remer?Как они вам по качеству,как монтажный элемент,так и сами смесы?Достойны внимания,можно брать?Не могу окончательно определиться, вроде всё,и скрытый монтаж,и сами смесы латунные,добротные,но это пока ни о чём,хотелось бы экспертной оценки сих гаджетов.
Заранее спасибо за ответы:flag1:
Мало того, вспомним, что сброс воды из СМ происходит принудительно под напором, в соответствии с этим, первоначальная ваша затея все равно, возможно, возвращала бы воду в ванную через сифон обратным потоком.
Здравствуйте.Есть к кому здесь обратиться по поводу покупки греющего кабеля для водопровода?
Порадьте будь ласка хороший редуктор на 1/2?
Хто що може сказати про редуктори фірми герц?
Якщо такий, то норм.
Забув написати, що це квартира на 5 поверсі 9 поверхового будинку
Яка різниця.
Замість DN 25, хай буде DN 20 або 15.
Здравствуйте. Такой вопрос: сделал переход канализации с пластика на чугунный стояк. Купил резиновый уплотнитель Ф 110/100. Чугунный раструб обезжирил, резинку намазал силиконом. После затвердевания пластиковую трубу еле всунул. Мне подсказали, что надо было сразу пластик вставить.
Суть вопроса: чугун не лопнет от такого напряжения? Когда вставлял, осматривал, визуально трещин нет (зачистил щёткой-крацовкой)
1.Да, нужно было сразу вставлять.
2.Не лопнет. Иногда приходиться забивать трубу в раструб с помощью молотка и деревяной доски.
Спасибо. Ну у меня почти так и было: упирался спиной в стену и ногами давил на пластиковое колено
я никогда не навязываю категорически свое мнение.
Мои обязанности, предоставить заказчику максимум информации и хорошо выполнить свою работу.
Решают он (она) сами.
B.S.V. хотелось бы узнать Ваше мнения о - экранах под ванну.
С керамической плитки или ванну укомплектованной панелью?
Только важна техническая сторона ответа как от мастера практика, плюсы и минусы по монтажу, дальнейшей эксплуатации и т.д., а не ответ в ключе - что кому нравится тот себе и выбирает.
Буду искренне благодарен Вам за ответ.
И еще, смеситель для ванны с душем как на фото, не мешает ли шланг во время приема ванны, не оставляет ли шланг следы на поверхности ванны.
П.С. хотя второй вопрос больше к тем кто непосредственно имеет такое расположения душевой лейки в дома.
1.Ванна укомплектованная панелью. Относительно недорого, неплохо смотриться, функционально (при снятии, есть доступ ко всем коммуникациям). Дребезжит, расшатывается, у плохих производителей иногда отрывается.
2. Керамическая плитка. Если качественно, то дорого. Нужно предусматривать организацию доступа к коммуникациям. Много ньюансов по примыканиям. Но при хорошем исполнении, мне нравиться.
Если нужен более развернутый ответ, то скажете, постепенно разберу в "картинках".
Шланг у хансгрое- силиконовый, поэтому следы не оставляет.
Расположение смесителя в небольших ваннах желательно в нижней трети тела.
B.S.V. в ветке Сантехмонтаж в картинках у Вас много иллюстраций именно ванн с панелями, судя и по ремонту и по сантехнике это не эконом варианты тоесть экономия там не на первом плане была. Заказчики сами покупают, а Вас ставят уже перед фактом, или же вовремя покупки Вы все же даете рекомендации? Поясню логику своего вопроса, я хочу понять чем и заказчики и сантехники руководятся при выборе ванн укомплектованных панелью, потому что я сам больше этот вариант рассматриваю но не хватает мне информации правильный ли это будет выбор.
Буду признателен вам, да и думаю других форумчан эта тема заинтересует.
А если это будет что-то попроще, металл, то шансы есть?
Вот тут не совсем понял, расшифруйте пожалуйста.
Поясню логику своего вопроса, я хочу понять чем и заказчики и сантехники руководятся при выборе ванн укомплектованных панелью, потому что я сам больше этот вариант рассматриваю но не хватает мне информации правильный ли это будет выбор. ...
В квартире юзаю фирменный экран уже 9 лет. Никаких проблем с ним не наблюдаю. И внешне это очень аккуратное решение. Никогда не нравились экраны из плитки/мозаики. Но то личные тараканы... В дом нужна угловая ванна. Экран к выбранной стоит под 150 евро. Дорого конечно, но вариант плитки даже не рассматриваю...
1.Я прошу обеспечить доступ к коммуникациям. Также обязателен четкий выбор ванны. Как там дальше будет, выбор заказчика. Даже если панель "хлипкая" и ненадежный консруктив, постараемся сделать все, чтобы она стояла жестко. Благо девайсы для этого в НЗ всегда имеются.
2. Чуть позже, когда немного разгружусь.
3. Не только шансы есть, а в 99,8 % будете иметь эту головную проблему.
4. При небольшой ширине ванны, смеситель желателен в пределах ног. То есть если ванна 150, как на фото, Вами предоставленном, то смеситель желателен не более чем 50 см. от правого края ванны. В идеале, если есть спецификация будущего оборудования- напротив слива ванны.
Подскажите, как лучше разместить трап и душ в душевой.
Два варианта:
Вариант 1 - душевой трап вдоль короткой стенки. Смеситель на этой-же стенке. Верхний душ с потолка, но также ближе к этой стене.
Вариант 2 - душевой трап вдоль длинной стенки, напротив стеклянной двери в душевую. Смеситель на этой-же стенке. Верхний душ с потолка, но также ближе к этой стене.
Два варианта:
Что в первом, что во втором случае, из-за канализации на унитаз, Вам придеться отодвигать трап ориентировочно на 112-15 см от стены. Или делать очень большой подиум.
Идеально это смотрется не будет.
Чтобы не сильно бросалось в глаза и для лучшей разуклонки, я бы размещал его по короткой стене.
Там, возможно, пожертвовав 2 см уровня, может удастся придвинуть его вплотную к стене, (чтобы его правая часть легла прямо на трубу к унитазу.)
Канализация унитаза может пойти в другой стояк. Ну и высота подиума до 200 мм не смущает. В этом случае, думаю, можно не переживать по поводу пересечения труб.
Как потом решить инженерную задачу - будем думать.
Пока вопрос - как с точки зрения эксплуатации лучше?
Вы все равно будете стоять в районе более узкой стены.
Поэтому наверное и уклон проще сделать туда.
К тому же для плиточников, имхо, будет менее трудоемкая работа.
Но это уже нужно советоваться с ними, предварительно выбрав плитку.
На полу, скорее всего, будет мозаика.
Чуть легче или чуть сложнее - это опять-же вопрос чуть дешевле/чуть дороже.
А, вот, по поводу того, что стоять удобнее в районе более узкой стены - не совсем понял.
С одной стороны, чем дальше от дверей, т.е. ближе к гостевому санузлу, тем меньше брызг на двери и за двери.
С другой, если стоять вдоль длинной стены, напротив дверей, удобнее руки в разные стороны разводить, не боясь ударится о стены.
Вот и ломаю голову.
Добавлено через 10 минут
И второй вопрос вдогонку.
Вероятно, тема уже обсуждалась, но быстрый поиск не помог.
Чем отличаются инсталляции унитазов Geberit?
В каталоге их много, но отличия так и не нашел.
Например, Geberit Duofix Delta 458.126.00.1
и альтернативы:Geberit Duofix UP320 111.300.00.5, Geberit Duofix 458.168.21.1, Geberit Duofix UP320 111.370.00.5, Geberit Duofix 111.362.00.5 и др....
