Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
я нашел инструкцию www.buderus.ua/files/Manual_installer_Logamax_plus_GB172_24T50_UA.pdf
там как-бы наоборот написано про знесолену и підготовлену воду и про коррозию и проводимость
Рекомендованим і дозволеним заходом підготовки води є повне
знесолення води для заповнення та підживлення з провідністю
<10 мікросіменс/см (<10 мкС/см). Замість заходів із підготовки
води також можна передбачити розділення системи безпосередньо
за теплогенератором за допомогою теплообмінника.
а можете соориентировать где почитать, интересно.
И чем они аргументируют столь странную инструкцию?
я нашел инструкцию
Какие все недоверчивые, но это факт, я Вам ссылочек накидаю:
Пост № 2903 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=134063&page=146
я правильно понимаю - официальная инструкция это НЕ ФАКТ и читать ее нужно наоборот? Не поймите неправильно, но я чет сомневаюсь ) написано же черным по белому "*Рекомендованим* і дозволеним заходом"
Нуууу, сантехники тоже проблем не видят :) мне стремно делать 4м горизонтальной штробы в пустотелом кирпиче , глубиной 4см, там по факту и 7 может быть. Штукатурки там 10мм.
Может я конечно сильно заморачиваюсь:oops:
Якщо є така фобія то є й ліки від неї.
Робите штробу акуратно. Потім закладаєте трубу. Й заробляєте цементно піщаним з великою кількістю цементу. Думка про те що цемент буде працювати на стиснення й не дасть впасти стіні можливо з'явиться.
Я рік назад ремонтував труби теплої підлоги. Так там сантехніків не вперло стіну в блок майже всю продовбати по низу щоб 18 труб запустити. З 30 см стіни залишилось 10. :lol: й нічого стояло все.
посмотрел видео, вы же понимаете что ионообменка и дистилят/осмос это совершенно разные вещи? Про ионообменку вообще да страшные истории ходят
У меня предложение, Вы эти буковки покажите, а я в наш спор приглашу нашего форумчанина, цельного главного инженера от Будеруса. И попросим его нам растолковать.
я же показал (ссылку дал), инструкция официальная к ообозначенному котлу, с официального сайта, раздел 5.2 страница 17.
ПС. ваше видео и ваши посты про ионообменную, я конкретно писал про дистилят/осмос, это разные вещи и будерус пишел что любые способы понижения проводимости в плюс и нормирует.
То о чем пишите вы на странице 16
Неналежний антифриз або домішки у води в системі опалення (інгібітори чи антикорозійні засоби) можуть призвести до пошкодження теплогенератора та системи опалення.
вот дистилят и осмос это протиположность любым домішкам, это "повне знесолення води"
Цитата по вашей ссылке
В частности, наложен почти категорический запрет использования водоподготовок с регенерацией поваренной солью.
При чем тут осмос?
После осмоса вода чище чем после двойного дистилирования, сторонни примеси должны быть в следовых количествах
Шас приглашу.
ПС. ваше видео
Видео не мое, я инструкции исполняю, это снял Андрюха Муравский.
потом бы сделал ревизию системы на предмет разорванной цепи (какие-то прокладки например где) что-бы не получилось что у вас части системы имеют разный потенциал
Т.е. нужно обеспечить целостность электроконтакта по трубам?
Новые котлы Будерус 172 . Строго запрещено заливка воды таким образом. Летят теплообменники котлов.
Все таки там запрет на умягчение с помощью смолы. Есть какие то тонкости из за их алюминиевого теплообменника. А к слову, Будерус так испохабился в последнее время, что лично у меня на него непереносимость )))
И будет счастье и крепкий сон :)
uGW4iLBqTO0FI27_JY8Rz8SfNOwMZdfCLVGEM-JXRfJr4sxLMeInQw0d9Sml8Oq0UYSh5PVn4HhG1cIGP1xdW8jrxgUJw8yDHlP_QVp3
А Вы предлагаете использовать изоляторы. И кому мне верить? :grin:
У меня слово в слова, как Вы написали, но на вайланд.
Никому :lol:
У меня как батареи погнили чего я только не наслушался.
А на самом деле просто там "алюминий был" вместо алюминия. Три добавочных секции другой фирмы стоят наверное до сих пор
равность потенциалов с целью минимизации блуждающих токов, НО если контур цельный но на нем потенциал и этот потенциал найдет куда ему стекать (например в стену) то в этой точке быстро получится свищ (эта точка как-то по умному называется ща не вспомню). Это как с молниями - проде в целом все понятно но что делать толком не ясно потому делают что проще. Если у вас центральная система то на ней 100500% будут какие-то локальные потенциалы из-за например разных пар металлов, вот там ничего не остается как изолировать ваш кусок.
мне стремно
Не увидел описания, несущая ли стена. Если нет, то и разговора в принципе нет. Если да, то по хорошему нужно понять, какой запас прочности есть. Я тоже в 2нф в несущей стене в камень делал штробу под 50 трубу. Горизонтально. Это минус 25%. Провёл не сложные расчёты и успокоился ))). К тому же, как уже советовали, трубу можно закрепить качественным раствором, который частично восстановит утерянную прочность
У меня индивидуальная котельная в частном доме
Похоже это общемировая тенденция. :cry:
забавный график aqua-therm.ru/netcat_files/userfiles/Moya_papka/stat_i/2018/07/06/2_L.jpg
проводимость от количества ионообменной. Я хз сколько ее обычно но ограничение будеруса в 10 это почти сразу ))
Вы в слове "будерус" сделали семь ошибок :)
Добавлено через 5 минут
При чем тут осмос?
Это после прома и то не факт.
После бытового осмоса паспортной величины проводимости вы не получите.
Посему там, в рекомендациях, и указаны альтернативные способы.
Ну так, что бы все не читать.... Как постановил Вселенский разум - большая ***ня, чем Будерус существует?
...просто интересно.
Приветствую формучан.
В хрущевке необходимо заменить ванну на душевой поддон. Погуглив и почитав форум и сопоставив "хотелку и возможности/место» (глубокий, 90*90) возникло ряд вопросов:
1. Поддоны с Эпицентра EGO Bora 90x90x38, EGO Breeze 90x90x38, Water House 90x90x38, Madeira 90х90х42 можно не рассматривать, а только Ravak Sabina 90 LA(нет в наличии)?
2. Еще приглянулся по Интернету BESCO DIPER 90х90х24/35 - или это тоже вариант аналогичный Эпицентру?
3. Конечно, хотелось бы не сильно дорого - но если разделить цену поддона на срок эксплуатации, то, что выбрать из Ravak Sabina 90 LA и RADAWAY INDOS A 90?
4. В двух последних смущает то, что слив не у правого борта - или не заморачиваться и взять подлиннее 50-ю трубу? Хватит ли высоты для нормального слива от левого борта если слив не в полу - высота от пола до нижней части предполагаемой точки слива в лучшем случае 3-4см, в худшем 6+?
Если брать RADAWAY INDOS A 90(дешевле) то докупать только сифон, а если брать Ravak Sabina 90 LA(дороже) то сифон и ножки. Если категорически отклонить вариант аля Эпицентр, то больше склоняюсь к RADAWAY INDOS A 90. Или предложите, на что еще можно глянуть (опять-таки по Интернету)
Котлы Грандини и Ферроли :lol:
epicentra.com.ua/catalog/poddony-dlya-dushevyh-kabin
Всем привет! Ребята подскажите соединение метал-метал как на фото одноразовое?? Хочу снять радиаторы не знаю как поступить
В большинстве случаев да.
Но можете пробовать зажать вторично, вполне может держать, особенно на меди.
Если что, у меня такое соединение есть :) в товарных количествах
Нужно менять соединение (гайка втулка)?? Я думал только втулку (аааа или она отдельно не продаться)
