Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
Полностью поддерживаю. И думаю что именно так и написано в техкартах. Но почему то на 85 клеить можно, а на СТ83 можно только клеить. Отсюда делаю вывод что 85-й имеет лучшие характеристики. Ну и зачем Вам плодить слоеный пирог из различных смесей. ИМХО будет лучше использовать одну смесь.
Я скажу вам такую вещь есть такие уникалы которые пенопласт клеят на клей для плитки и им же армируют, и сетку 120 гр/м2...
Я Вас прошу :))))
В мене в самого залишався клей для плитки, використав його для штукатурки по пінопласту. Нормально, нічого не відпало і не потріскалося. Правда клей був для плитки по теплій підлозі.
Подскажите, какие по качеству клея "Столит" для поклейки и армирования пенопласта. Упоминания о них здесь не нашел. Уже купил и теперь сомневаюсь.
какая цена?
Сам не сталкивался,но отзывы от фасадчиков слышал ,примерно на одном уровне с Ансерглобом .
какая цена?
Станом на 31/08/15:
ПСБ-С-25 100мм 90грн/ м. кв. (важив один лист з пачки вийшло 14,8 кг/м.куб)
Клейова суміш для пінополістирольних плит "Століт-М"25кг 65грн.
Захисна суміш для пінополістирольних плит "Століт Універсальна" 25кг 70грн.
Склосітка "Століт" 145г/м2 рулон 50м 600 грн
Дюбель 160мм 0,95грн
Грунтовка глибокого проникнення "Століт" 10л 100грн.
Грунтовка глибокого проникнення Maxigrund Століт 15 кг 260грн
Кутник пластм. з сіткою 3м 17грн
Спішив, от і купив усе в комплекті. Дуже попав?
Ансерглоб тут не дуже хвалять. Можливо якось мінімізувати можливі проблеми. Утеплятись буду своїми силами. Ну і температура зараз практично на межі 5 градусів на добу.
Станом на 31/08/15:
Цены нормальные ,такими бюджетными материалами примерно 80 % утепляются ,так что не переживайте ,просто делайте всё по технологии :beer:
У меня есть одна идея, проверенная на практике, как избежать микротрещин при использовании того же Ансерглоба под покраску.
Надо дать выстояться фасаду.
Делаем так.
Клеим и армируем по технологии. Замазываем все это колерованной грунтовкой и оставляем на год. По прошествии года наносим еще один слой грунтовки. Он заполнит и скрепит все микротрещины которые появились. После этого красим фасадной краской.
У меня 3 стены сделаны с таким перерывом. Ни одной новой трещинки уже 2 года.
4-я стена была покрашена сразу после грунтовки - вся в паутинках.:(
Что будет дальше увидим...
Делаем так.
О, отлично. Я планирую до холодов так сделать. Красить буду не ранее чем через год. Грунтовка белого цвета, ее надо колеровать?
смотря что у вас будет на финише.
Если покраска то лучше колеровать, проще добиться равномерности прокраски и меньше краску придется втирать.
Если короед то колеровать обязательно. Ибо будут светиться белые полоски в углублениях короеда.
Если барашек то в принципе пофигу.
А что оптимально по цене? И была возможность сделать самому или вдвоем?
Вы вроде так делали. Я не запомнил чем, о покраске в тот момент даже не думал. Ответьте если не сложно, а то снова лопатить тему.
Нашел: структурная краска Церезит ст40. Для такой краски нужно колеровать грунтовку? Хотя если буду красить через год например следующей осенью то надо будет опять грунтовать, тогда и заколерую. А если весной - нужно грунтовать?
Змінено користувачем vjachek
Если короед то колеровать обязательно. Ибо будут светиться белые полоски в углублениях короеда..
Хотел то же самое спросить.
ИМХО, про короед Вы все ж погорячились: у меня на бане-сарае СТ16 не колеровалась, но никаких белых полос.
если самому то наверное только покраска, так как надо за 1 прием сделать всю стену. или страдать со скотчем но без опыта все равно накосячите на стыках.
под ст40 лучше заколеровать. особенно если цвет фасала будет теплых оттенков. меньше будет расход краски и легче ее наносить, а она довольно густая и что бы все равномерно прокрасить придется хорлшо щуровать валиками.
чтобы сделать красиво я сначала проходил валиком с длинной ворсой пока не закрашу весь кусочек, а потом делал поверху нанесенной краски структуру специальным поролоновым валиком. и так метр за метром, мокрое по иокрому всю стену.
грунтовать сплошняком 2 раза наварное не обязательно. я поогрунтовал 2й раз только те участки где проявились паутинки.
Добрый день уважаемые форумчане.
Сложилась такая ситуация, пару дней назад закончили мне утеплять фасад дачи, пенопласт 25 100 мм, материалы kreisel 210,220, сетка церезит 160.
Так вот, ребята работали я так понимаю первый раз, особо не следил за их работой, сказали что умеют и все сделают. По итогу как оказалось стыки между пенопластом не все задували пеной, плюс как сказал сосед сетку арм.сетку крепили к пенопласту сразу смесью сухой, то есть без первого слоя, а сразу сетка и поверх нее клей и типа прижимали к пенопласту это и была штукатурка. Фасад остался без финишной отделки так как пока не определился чем вскрыть его. Так вот вопрос к чему может привести такое несоблюдение технологии относительного того что стыки не проклеяны пеной и арм. сетка преклеена "по-дебильному"?
...Так вот вопрос к чему может привести такое несоблюдение технологии относительного того что стыки не проклеяны пеной и арм. сетка преклеена "по-дебильному"?
Если стыки пенопласта плотно прилегают друг к другу, не образуя щелей, то и проклеивать их не нужно, обычно задувают пеной небольшие щелочки, которые образуются из-за плохой геометрии листов утеплителя.
А по поводу неправильно приклеенной сетки можете не переживать, вероятность того, что она отпадёт очень мала, больше нужно обратить внимание на перехлёст сеток и дополнительное армирование в углах окон.
Углы должны былы армировать пластиковым уголком с сеточкой. И ещё нижний стартовый профиль не ставили вообще, отделили уровень цоколя и так же утеплили пенопластом . Подскажите как отделать цоколь по пенопласту ? Кто то делал мраморную крошку, как она вообше ?
Отличный материал для цоколя ,определитесь с производителем и вперед. Предпочтения отдаю KABE MARMURIT качество на высоте , но цена чуть покусывает :beer:
Так СТ83 как раз для приклейки пенопласта. СТ85 - для арм.слоя. Армируют тот же декор (сетка, уголки) - только СТ85.
Речь идет о приклейке. К стене - понятно, на СТ83.
А по армослою? По логике - та же стена.
Клеїти можна дешевшим клеєм, все буде триматись. Переважно дорожчі (для армування) клеї відрізняються тим, що там додають гідрофобні добавки та може ще якісь, щоб захистити матеріал від зовнішнього середовища, а для приклейки цих добавок не потрібно.
всем привет ! заармировал хату крейзелем,чем погрунтовать на зиму? в будующем (скорее всего аж следующей осенью) планируется короед
Крайзель 330 грунт-краска с кварцевым песком
спасибо! Это аналог ст 16?
крайзель 330 ,СТ 16 ,Ансер EG 62, Полимин АС-3 все это грунт краски с кварцевым песком
только сначала определитесь окончательно что будет на фасаде. так как грунтовки бывают акриловые и силиконовые. Соотв. если краска или штукатурка акриловая то и грунтовку надо такую же но никак не наоборот.
Подскажите какой стороной ставить капельник над окном. Купил в епицентре. Можно поставить по разному. Змінено користувачем vjachek
Крайзель 330 -Универсальная грунтовка под минеральные, акриловые, силикатные, силикатно-силиконовые, силиконовые и мозаичные тонкослойные декоративные штукатурки
Церезит
СТ 15 силикон
СТ 16 акрил
