Монтаж отопления и сантехники в отдельно взятом доме. Частный случай.
murava
во на шов принцип то одинаков
Отельные гребенки для слабаков.
Только моноблок, только хардкор!
В моем случае длинна труб из котельной до газ котла вместе с оброткой 24м тогда получается, что вода нагретая из бочки идет на на гидро стрелку и одновременно на газ котел , насос которого все время будет работать без остановки гонять воду по кругу с расходом 0,34л/сек и сопративл P-1м.вод.ст( если кинуть 32 трубу) тогда, когда СО работает от бочки ?
Если хотите делать как нарисовали,то сделайте так , что вода идет немножко не так как Вы описали: просто после переключения клапан на обратке газовый котел протаскивает через себя нагретую воду из буфера и забрасывает ее в гидрострелку.
Если температура этой воды достаточна, то горелка газового котла не включится.
Из гидрострелки ее забирают насосы вторичных контуров и доносят до потребителей.
A как исключить, что бы при перекрытии клапана на обратки вода из бочки не проходила через газ котел, а с обратки шла на газ котел вкл горелку если надо, потом на гидрострелку и на вторичн. контура, пока ТТК греет бочку или я шо то не понимаю.
РБ нужен между ТТ и брчкой.
Так он есть вроде на схеме, на обратке перед буфером.
Я прошу прощения, но все это время мы с вами общались, или с другим человеком?
Внимательно читайте сообщения.
Читаю.
Что поменяется от того, что РБ будет между ТТ и бочкой, а не там где он сейчас?
Получается, что другого варианта нету кроме как подключиться от бочки я имею ввиду подачу вкидать на обратку газового котла ?
Внимательно смотрите вторую схему и вкидайте с другой стороны гидрострелки
Вопрос по теме обвязки ТТ, ТА и газового котла: а нет ли практики подключения газового котла к ТА, какие здесь минусы, кроме потерь тепла через "шубу"ТА в котельную?
Кроме этого еще инерция и вопрос в получении ГВС.
...а нет ли практики подключения газового котла к ТА, какие здесь минусы, ...
Нужно только в особых случаях такое подключение. Обычно, через верхнюю часть ТА, подключение тогда работает как обычная гидрострелка. Тепло идёт транзитом.
Крайне редко, но иногда ГК подключают через ТА. Но не для накопления там энергии (это нонсенс), а используют ТА как гидрострелку для ГК или насос ГК, как основной
Я сначала сделал, а сейчас спросил, оказывается велосипед уже изобретен:(
Инерция для котла чем плохо? А бойлер греть через трехходовой одноконтурного ГК, какие еще минусы?
.... Инерция для котла чем плохо? А бойлер греть через трехходовой одноконтурного ГК, какие еще минусы?
Ну зачем Вам сейчас ответы-то?
Работает.
Работает.
До Вашего ответа я не был уверен. Газ еще не подключен. Я задаю вопросы здесь, потому что вижу людей знающих ответы. Спасибо.
Лишняя инерционность и вероятно некоторые вопросы согласования по гидравлике.
Инерция плохо не для котла, а для системы управления - увеличение время реакции пагубно сказывается на экономике отопления.
Спасибо консультантов, что так быстро откликнулись.
"Ignatov" наш колега и мой старый товарищ.
Видел похожую схему в системе с тепловым насосом. Там бочка чтобы зря не стояла служит для накопления тепла ночное время по дешевому тарифу.
Vitocall 300.pdf
не могу сообразить голова кругом начитался по вопросу работы газового котла в частности за Vailland так и не понял, можно ли его отключать термостатом горелку, а потом и насос на неопределенное время или нет? попробую выслать схему:
Итить каак все сложно...
Еще раз и медленно: Внимательно. Изучите. Вторую!!! Схему.
Измените. Местоположение. Трехходового клапана.
И Аллахом клянусь - все заработает. Даже с пятью или восемью насосами. И даже с газовым котлом Вайлант дапродлитАллахегогарантийныйсрок!
