Подскажите аналог или где можно купить такие клемники.
domikoff
Интересуют вот такие клемники на DIN линейку.
Каталожные номера:
1SNA110440R0700 ABB D4/6.NLP
1SNA110447R2200 ABB D4/6.NL
Возможно есть альтернатива или подскажите где можно найти их в продаже.
domikoff, если АВВ будет найти проблематично, попробуйте Зажимы наборные ЗНИ от ИЭК, используем давно, качество - вполне.
Aleks_Gomel, У наборных один большой недостаток по сравнению с этими, они занимают в 3 раза больше места. Для меня это критично... На 1-м этаже уже 40 групп (свет + розетки).
Интересуют вот (ссылка устарела)клемники на DIN линейку.
Каталожные номера:
(ссылка устарела)
недавно брал в Капро на Полярной одноярусные,2-х ярусные лежали на витрине
Є аналог в www.klemsan.com.ua/
KL324209 PUK 2T Двухярусна гвинтова клема заземляюча, 440В/24А/2,5 мм2, сіра
ціна 32,99 грн
єдиний мінус вони на 2,5кв багатожильний, моножила 4кв
Змінено користувачем evil1207
а ці АВВ коштують 40-42грн
маложильный (7 жил) еще туда-сюда влазит, а больше - только через наконечники. Ну, или моножила.
Наберите "Электростандарт" на Киквидзе 2/34 (285-77-76, 285-44-20) - у них самый прямой и быстрый выход на склад ABB. Со скидкой, если сложится, помогу.
Аналоги поищите у Conta-Clip - там их много разных...
Вот тут гляньте - c-el.com.ua/onka/two-level-terminal.html
Это турция, но качество не хуже Феникса, я их пользую уже года 3, с момента первого ввоза, на мне в принципе и тестировались. До того и АСКО, и ETI, и итальянские какие-то были, а вот Онка понравилась реально, их не перекручивает и закрытые они полностью. И цвета разные есть.
да видел на выставке их, качество нормальные. пробовал закрутить кабелюку в них то их не перекашивает как других. Не немцы конечно, но качество у них есть.
  • 1 рік потому...
Скажите пожалуйста, можно ли в щитке в частном доме использовать многоуровневые клемники WAGO 2003-7646, для проводов моножил 1.5мм2 и 2.5мм2, с АВ не выше 16А?
Производитель декларирует, что они разработаны на 250В/400В номинального напряжения, и 4кВ/6кВ номинального импульсного напряжения, и ток 32А.
Буржуи вроде как собирают на них щитки, вот например:
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
На форумхаусе есть представители которые просто категорически против таких клемм в щитке, потому как, говорят, не выдерживают они заявленных производителем параметров, горят, плавятся, провода из них выпадают, и прочее. Не знаю кому верить, производителю или критикам с форумов. Мне же они очень нравятся возможностью все четко и компактно организовать, в том числе N и PE шины.
Проходные клеммы нужны если сборку щита заказываете на стороне. А так это только лишняя трата денег и снижение надежности. Для N и PE у Хагера есть хорошие клеммники
shop220.com.ua/products/klemmy-pe-i-n-21xn-20xpe-5xn-6xpe-vz464-hager
Я думаю скорее всего нет. В них нету смысла в малых щитах, а в больших там свыше например 120 автоматов, они очень удобно позволяют подключить провода, нет такой хаотичности, и клубка проводов.
На да же и понимать, что клема клеме рознь. Какой то нонейм конечно опасен в таком щите, и сувать я бы его не стал. А вот решения от АВВ, Conta-Clip, Wago вполне надежны. Но лично я бы использовал винтовые клемы, не знаю чем выбор обяснить - но такое мое личное ИМХО.
У меня около 200 силовых вводов в щит. Поэтому обратил внимание на многоуровневые клемники. Дело в том что у меня есть около 140шт трехуровневых клем WAGO, не выбрасывать же их... Но остальные поищу винтовые.
Тут дело в другом. Обычно автомат вот с такой клемой соединяют проводом ПВ-3 обжатым в трубчатый наконечник. Обжим может быть разный, трапеция, квадрат, круг. Вот тут на да смотреть, например трапеция может и не влезть, квадрат запросто зайдет.
а так пружинная пластина держит провод крепко, сомнений в таком соединении быть не может. Просто у кого то свои предпочтения, инструмент и сам механизм сборки - вот и все.
Имхо. К 120 автоматам вы добавите еще 120 клеммников заняв место в щите и потратив время на коммутацию клеммников.
Удобство -оправданно на больших сечениях где пв3 легче укладывать чем монолит. В домашнем щите основные 2.5 и1.5 монолит легко гнутся и укладываются.
Хаотичность и клубок проводов - ну это уже от культуры монтажа зависит.
Но данные клемники это еще и встроенные нулевые и PE шины, без них эти шины все равно заняли бы место в щитке, если я правильно понимаю...
Вы не понимаете. Автомат может быть вверху, клема ноля и земли не понятно где, приходиться тянуть занимая место в щите по бокам. А тут готовое решения, монтажные провода под Дин рейками, кабеля обычно снизу щита. Получается очень акуратно и надежно.
И главное 3 модуля в одно занимает места половину Дин реечного места, сиди на табуретке и подключай себе провода, а не бегай по всему щиту))
На форумхаусе есть представители которые просто категорически против таких клемм в щитке, потому как, говорят, не выдерживают они заявленных производителем параметров, горят, плавятся, провода из них выпадают, и прочее. ....
Врут. Речь, мабуть, о Наблюдателе?
Точно, о нем. Земляк наш кстати :)
Вот его пост отзыв про мою схему. Порвал как тузик грелку :)
Его давно изгнали со всех украинских строительных форумов (и с СД тоже) - за тотальную некомпетентность.
У меня такие преподаватели встречались в институте - "все ху..ово" был их вердикт что-бы им не принести. Я даже поинтересовался не препод ли он :).
Он не препод - он вроде автоэлектрик, промышляющий дротокрутством. Необучаем в принципе.
Кстати, вспомнил - с российских специализированных форумов (по электротехнике) он тоже изгнан.
