Советы по применению изделий из газобетона AEROC
gazoblok-aeroc
Добрый день, немного пролистал тему, но не нашел ответ на свой вопрос.
Я планирую строить дом с блоков D400 400мм и утеплять 100мм минваты.
Действительно ли теплоизоляционные блоки по всем параметрам лучше минваты, или есть какие-то нюансы?
И стоит ли смотреть на трехслойные блоки AEROC ENERGY PLUS?
я виражу свою думку
я довго вивчав які стіни мені робити
хотів брати трислойні блоки спочатку
потім прийшов до висновку, що мурувати стіни такого плану є сенс лише за умови приточно витяжної системи з рекуперацією, інакше витрати на стіни ростуть а енергоефективність майже не зростає. Так як я небуду робити систем рекуперації, прийняв рішення що стіни 375 - 400 мм вистачить.
Мій товариш звів будинок Д400 375мм, без додаткового утеплення. Опалення газове на теплих полах. Необхідності підіймати температуру полу вище комфортної цією зимою небуло і це при тому що гб ще не вийшов на робочу вологість.
Сьогодні переглядав надані Вами графіки і в мене виникло питання нове:
чому на першому графіку початкова вологість 5%, а на інших 25%? Це ваша помилка - чи я чогось не розумію?
Склалося враження, що переглядали тільки графіки а коментарів до графіків Ви не читали.
Кожен графік має свій коментар, прочитайте їх.
Склалося враження, що коментарів до графіків Ви не читали.
зрозумів - а можна графік гб з початковою вологістю як у інших графіків 25-30%
мені цікаво яка різниця в висиханні від такої вологи неоздобленого та оздобленого гб
Приветствую!
Нужен блок В3,5, толщина - не принципиально 300-500мм, кол-во не большое...+/- 50м3. Что можете предложить!?
Спасибо!
Різниця з варіантом ГБ без оздоблення взагалі, ось така.
я виражу свою думку
Це Ви маєте на увазі необхідність системи рекуперації до будь-якого утеплення газоблоку чи саме до цих трьохшарових блоків?
У одного мого друга теж будинок з газоблоку D400 375мм без утеплення, і він задоволений, а іншого з газоблоку D400 375мм + 100 мм ППС, і він теж задоволений.
Я схильний до утеплення будинку, але не можу визначитись з матеріалом утеплення.
Залишилось визначитись який з товаришів найбільш задоволений :lol:.
Побачивши свій блок після двохрічного простоя без обділки я всетаки вирішив його не просто оштукатурити, а захистити плитами ппс. Око не бачить душа радується :D.
Добрый день.
Нюансов несколько - плиты ENERGY абсолютно не горючие, у них твёрдая и ровная поверхность (простота отделки), стабильные размеры, очень легко монтируются, поскольку сами легкие и геометрически точные. Не поддаются воздействию вредителей и имеют практически неограниченный срок службы.
На нашем сайте есть сравнительная характеристика разных утеплителей, включающая сопротивление теплопередаче.
www.aeroc.ua/produktsiya/teploizolyatsiya
Трехслойные на данный момент производятся только под заказ.
Ще результатів дослідів немає?
Вітаю, якщо з приводу кремового блоку, то ні, поки що.
Добавлено через 8 минут
Добрый день. Продукция с такими параметрами номенклатурой компании AEROC не предусмотрена.
gazoblok-aeroc Вітаю, якщо з приводу кремового блоку, то ні, поки що.
Для чого я скидав Вам номер телефону ?
Ви неправильно зрозуміли суть
я маю наувазі недоцільність витрат більше за гб 375 мм.
Ви зробите стіну 500 мм наприклад, стратите на неї на 50% більше коштів, а будинок стане теплішим на 2-3%. Адже при гб 375мм та більше основні тепловтрати будуть саме через витяжні канали, тому і стає необхідною система рекуперації, для отримання суттєвого результату від товщої/теплішої стіни
А Ви свій будинок плануєте додатково утеплювати чи лише оздобленя фасаду штукатуркою тощо?
Ну поки що по словам блоки для утеплення аерок є ідеальним матеріалом, а є якийсь об'єктивний мінус в використанні цих блоків для утеплення? Чи лише ціна?
Компания АЭРОК, к сожалению, приняла решение с сегодняшнего дня не отвечать на вопросы форумчан в этой теме на неопределенный период.
Тема закрыта. Новая тема для обсуждения продукции АЭРОК www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=205876
Змінено користувачем FLASH
Вы как обычно выложили цитаты из непонятно каких источников....
Пренебрежение правилами цитирования в данном случае сыграли с ним злую шутку. Он процитировал положение из проекта норматива.
В утвержденном же документе были учтены научные наработки в данном вопросе а также мировой опыт и диапазон применимости был расширен до С1.5 – 3.5
ПРОЕКТ ДСТУ-Н Б В.2.6-ХХХ:201Х НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ТА УЛАШТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ БУДИНКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИРОБІВ ІЗ НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДНЕННЯ
ДСТУ-Н Б В.2.6-202:2015 НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ТА УЛАШТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ БУДИНКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИРОБІВ ІЗ НІЗДРЮВАТОГО БЕТОНУ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДНЕННЯ
Аналогично и по соседям. Dmode приводит древние положение СТО 501-52-01-2007 Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации. Часть 1
С тех пор много воды утекло и уже в более свежем СТО НОСТРОЙ «Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство конструкций с применением ячеистых бетонов автоклавного твердения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ, рекомендации по применению» в «конструкционно-теплоизоляционную» кваливикацию попадает и В1.5, а также приводится методология и матмодель уточненяющего прочностного расчета в т.ч. и для В1.5
Змінено користувачем амбусадор
Гість
