Советы по применению изделий из газобетона AEROC
gazoblok-aeroc
Здравствуйте ,хочу строить из Аэрока ,подскажите наиболее правильную формулу по утеплению дома 1. D300 + минвата 10 см + клинкер , 2. D500+клинкер , 3 . Ваши варианты ? Дом планируем 1 этажный ,120 кв.м ,хотелось бы теплосберегающий дом и что б максимально прост в дальнейшей эксплуатации ,клинкер в отделке хотим обязательно.
Добрый день.
Вариантов по утеплению множество, наиболее подходящий выбирать в любом случае Вам. Наши рекомендации - блоки AEROC D300 благодаря низкой плотности и теплопроводности при толщине стены 300-375 мм не нуждаются в дополнительном утеплении и удовлетворяют новым (с 01.07.2013 г) нормативным требованиям по термическому сопротивлению наружных стен R≥3,3 м2×°С/Вт.
AEROC D500 нужно утеплять. Мы провели соответствующие исследования по оптимальному утеплителю, с результатами можно ознакомится здесь www.aeroc.ua/ua/novini/item/182-chem-uteplit-stenu-iz-gazobetona-pri-neobkhodimosti
Наружная отделка - любая - должна быть паропроницаемой. Если строение предназначено для круглогодичной эксплуатации, то воздушная прослойка между слоями становится полезной. Желательно также, чтобы эта прослойка соединялась с наружным воздухом специально оставленными продухами, т. е. была вентилируемой. Если зазор между газобетоном и кирпичом отсутствует, то средняя за отопительный период влажность газобетонной кладки будет несколько выше, а следовательно сопротивление такой стены теплопередаче будет несколько ниже, чем в случае с наличием вентилируемой прослойки. Очень подробно о технологических особенностях кладки, отделки и пр. (ссылка устарела)
AEROC D300 - лучший стеновой материал из существующих сегодня на рынке, оптимальный по соотношению стоимость/результат. При соблюдении технологии строительства вы получите теплый, экологичный дом на века.
Подскажите пожалуйста максимальную ширину блока D300 который есть постоянно в продаже (не под заказ)
делал себе перегородки из газоблока 10см и из гипсокартона 10см, сегодня бы сделал из кирпича. Такое ощущение что теплу не во что накапливаться, после отключения отопления дом остывает довольно быстро. Не знаю, может субъективно, но все же.
Добрый день.
А если построить из D400 и плотность 400 ??? ,прораб советует ,теплее будет в доме ,а летом прохладней чем c D300, 375 плотности ..
шось ви поплутали
Д400 чи Д300 - це плотність
а 375 чи 400 - це міліметри, тобто товщина в міліметрах
Д400 375мм має коефіцієнт 3,3 помоєму
Д300 375мм 4,3
D400 и D300 - Это и есть плотность, а то что вы пишете 400 и 375, так то ширина блока))
Прораб Ваш ошибается,так как блоки с меньшей плотностью соответственно обладают меньшей теплопроводностью, что делает зимой дом теплее, а летом прохладней))
Всем привет и с наступающими праздниками,
Подскажите пожалуйста, хочу делать стену
D400 600×300×200h
D150 600×200×200h
+3 см воздуха + клинкерный кирпич -половинка
Вопросы:
1)стоит ли заморочиться и взять разной высоты блоки d400 и d150, чтоб швы не совпадали, так сказать максимально перекрыть мостики холода. Сильно тяжело будет реализовать перевязку каждые 2 ряда для клинкера?
2) плиты перекрытия купил на ковальской, выдержит ли их d400 или стоит обменять на плити перекрытия облегченные от аерока?
3) планируется крыша из керамической черепицы, выдержат ли блоки из газобетона?
4) внутрение стены из чего посоветуете сделать: из рядового кирпича, из блока 2Н.Ф или тоже покупать на Аероке блоки для перегородок?
5) балки над окоными проемами советуют тоже взять на ковальской, вместо использования U блоков Аерок, правда ли что так будет лучше: балка над окном от ковальской + утеплитель?
6) можно ли в качестве основного блока d400 взять стоунлайт? В чем разница ?
Заранее спасибо за помощь
Даже постаравшись, едва ли добьётесь полного совпадения швов в случае с блоками одинаковой высоты. Впрочем если есть желание заморачиваться...
Если кладка клинкера будет вестись после кладки ГБ (а одновременно едва ли получится, учитывая утепляющий слой из D150), то в любом случае придётся связи закреплять в ГБ. Вы же не думаете выпускать связи из швов D400, затем приклеивая D150 сверлить теплоизоляционные блоки в местах связей и т.п. Строители взбунтуются от таких задач.
Множество форумчан успешно совмещают стены из ГБ и обычные ПК.
У меня и у тысяч других застройщиков выдерживает.
Это зависит от Ваших требований к характеристикам перегородок и желанию/нежеланию увеличить теплоинерционность будущего дома.
Это пожалуй самый неудачный вариант. Подумайте сами как будет удобнее крепить теплоизоляционные блоки - по однородной поверхности из ГБ или в предложенном ковальской варианте.
Забавный вопрос в ветке от производителя-конкурента...
Вітаю!
Підрахував, що для безвідходної кладки D300-375 потрібен не периметр, скажімо, рівно 11х11, а 11.23 х 11.23м (по зовнішній стороні стіни; сума довжин блоків +3мм шов на кожен + разово 375).
Відповідно фундамент - трохи менший (по верхньому зовнішньому ребру - 11.20 х 11.20м).
Чи може маєте серед своїх рекомендацій якісь типові розміри (або навіть таблиці ширина/довжина/висота)?
Проёмы делать планируем? отталкиваемся от планировки внутренних помещений, внешних видов фасадов, потребности в инсоляции и т.п., или тоже под блоки подгонять?
Предлагаю строить из кирпича - тогда квест по безотходности будет ещё забавнее...
На двері / вікна втрати це норма, а от пролюбити на глухій стіні 20 блоків під порізку, через непрораховану довжину стіни - це вже не є гут.
Гараж, сарай, будь- який простий прямокутний / квадратний контур (простий) - на мою думку тут краще підганяти розміри під блок.
Та то таке, кожег сам собі рахує.
Цікавили саме базові варіанти "від представника виробника".
Про які втрати взагалі мова? Що заважає покласти між кожними двома цілими блоками відрізок будь якого розміру? Мало того, по технології вертикальні стики блоків мають бути зміщені один відносно одного не меньше 12см і не повторюватись через ряд, а це означає, що не вийде порізати блок навпіл і отримати 100% безвідходну кладку.
Висновок: підганяти стіну під кратний розмір - марна і безтолкова справа.
Все зависит от каменьщиков,как будут использовать обрезки и бой.У меня с фуры отходов было 0,5 куба именно отходов .Остальное все в деле.
Доброе время суток подскажите .....можно ли внутри штукатурить стены из газобетона сатенгипсом...старт и финиш....и нужна ли армирующая сетка? И если обязательното какую рекомендуете сетку?
по-перше - коли це дядя коля скацапився? Тут рідну мову розуміють :flag1::D
мануали читай
ось тобі
picture.php?albumid=3495&pictureid=79970
зверни увагу на товщину
Внутреннюю отделку можно делать гипсовыми стартом и финишом со стеклосеткой.
це відповідь на твоє питання представника аероку
Добавлено через 7 минут
www.aeroc.ru/useage/make/
опис в низу сторінки
Добавлено через 23 минуты
МОЖНО ЛИ НАНЕСТИ СМЕСЬ ШТУКАТУРНУЮ ANSERGLOB ВСТ 22 НА ГАЗОБЕТОН?
Нет. Чтобы избежать появления трещин на отделочном слое штукатурки, нанесенной на газобетон, необходимо применять смеси с высокой водоудерживающей способностью. В противном случае газобетон (имея пористую структуру) адсорбирует всю влагу из отделочного слоя. В дальнейшем вся штукатурка, не успев набрать марочную прочность, потрескается. Для данного вида работ необходимо применять кладочную смесь ANSERGLOB ВСМ 12, которая предназначена как для кладки, так и для шпаклевания поверхности из теплоизоляционных ячеистых бетонов, таких как газобетон, пенобетон, газосиликат и т.д.
рекомендація ансерглоба
Ну добре давай Українською мовою.
Дак яку сетку використовувати ? Де в мануалі написано ? Фасадну ? Чи ні ? І як сетку так як і на фасаді роблять...в середину штукатурки ?
Добавлено через 15 минут
Я впринци пі і думав що представник аероку відпишеться )))):flag1:
фасадна для фасада
тобі внутрішні піде
вона для того шоп коржик тримався
ніяка сітка - ні фасадна ні внутрішня - не витримає навантаження, якщо махина в десятки тон тріщину даватиме
будь яка сітка має знаходитися в товщі штукатурки
всередині або 2/3
Ок дякую тепер потрібно буде поспілкуватия з штукатуром...
Штукатури сам знаєш як сітку замазують )))
Праздники у них.
На форуме многократно обсуждалось, что если отделка ГБ под обои, то никакие сетки не нужны, а если под покраску, то форумские отделочники обычно рекомендуют использовать стеклохолст плотностью 40г/м2 иначе мол микротрещины обеспечены.
діма правильно замазує
Добавлено через 1 час 37 минут
но контролювать бажано
і ще раз наголошу на товщину 5-10мм
Добавлено через 25 минут
www.knauf.ru/media/stroymateriali/13-09-13-suhie-smesi/KNAUF-KHP-Start.pdf
www.knauf.ru/media/stroymateriali/13-09-13-suhie-smesi/KNAUF-Rotband.pdf
почитай тех.характеристики і подумай що обрати
якщо слой до 10мм то ротбанд згідно норми
доречі, ротбанд можна так заглажувати що фініш нетреба під шпалери
сам в анатолія на практиці бачив
Змінено користувачем HumanKM
А ну да і робив без сетки ...
Добрый день. Максимальная ширина 500.
Добавлено через 3 минуты
Добрый день. При всем уважении, но перегородки имеют другую функцию. Тепло должны хранить ваши внешние стены.
Ув. gazoblok-aeroc,
Прошу вас уточнить ещё раз по поводу Д300 толщиной 500мм...
-блок доступен для заказа(приобретения) в любом кол-ве в этом размере? Если нет, то мин. объём для заказа и срок исполнения?
- блок доступен в обеих высотах 200 и 250мм?
пс. Просто на сайте в разделе www.aeroc.ua/produktsiya/stenovye-bloki/itemlist/category/30-ecoterm-super-plus-d300 о 500той толщине не упоминается!
Для меня это важно, потому, что сейчас проектируется дома с началом строительства в марте.... и конструкцию стен и соответственно фундаментов и планировки отталкиваются именно от размера блока!
Спасибо!
Гість
