SashulkaB3 Опубліковано: 9 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2016 Vikctor коли я зводив стіни то форумів не читав, а слухав "мудреців" які прийшли допомагати підносити, а в ітогє шо мені шо одночасно швагру давали поради як правильно робити, були там і проектант. Та село є село і в той час в нас будували без прорабів самі, а проектанти все те змальовували і вносили корективи. Ось саме тому знаючи що люди на будівництві вже є і проплачені і треба їм давати роботу, сам бігаєш як віник по базарі і робиш помилку на помилці. Тепер я все зупинив і потроху починаю розгрібати і в міру фінансових надходжень робити так як треба це робити. Благо є такі форуми, а дальше треба як слід проаналізувати всі ці мегабайти інформації і зробити вірний хід. А блоки, шо блоки, я і по сьогодні незнаю що з ними таке сталось, обшию пінопластом і забуду про них, бачити буду виключно на фото. Армування та неякісно без розшивки по білому клею зроблені шви на його якість так вплинути не могли. Я не рекламатор і не конкурент, а простий користувач. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
labuda Опубліковано: 9 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2016 Добрый день. www.aeroc.ua/ua/zastosuvannja/item/21-vuzli В схеме 4.2 есть уплотнитель. Что это? Какая его ширина, по всей колонне или полосками, с заполнением клеем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karpa Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Вітаю! Підкажіть, будь-ласка, чи витримає стіна, зведена з газобетону D400 400мм, навісний електрощиток вагою прибл. 15 кг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Вітаю! Підкажіть, будь-ласка, чи витримає стіна, зведена з газобетону D400 400мм, навісний електрощиток вагою прибл. 15 кг? С таким весом даже гипсокартон легко справится. Все зависит о анкеров. Я бы взял сантиметров по 10 для спокойствия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Может уже кто то спрашивал... Планирую утеплять плоскую эксплуатируемую кровлю блоком Д150. Поверх блока 8 см стяжка и потом гидроизоляция. Так вот вопрос - как обеспечить вентиляцию утеплителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mulberry Опубліковано: 10 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Добрий день, не підкажете де можна взяти декілька мішечків білого клею? Київ, Святошинський р-н. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 11 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2016 Может уже кто то спрашивал... Планирую утеплять плоскую эксплуатируемую кровлю блоком Д150. Поверх блока 8 см стяжка и потом гидроизоляция. Так вот вопрос - как обеспечить вентиляцию утеплителя? Я тоже приблизительно так-же как Вы в свое время мучался (только хотел базальтовую вату). В итоге уложил ЭППС - просто, надежно и тепло ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hae Опубліковано: 11 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2016 Вітаю! Підкажіть, будь-ласка, чи витримає стіна, зведена з газобетону D400 400мм, навісний електрощиток вагою прибл. 15 кг? Все тяжелое вешал на Fischer GB 14, держит отлично. Все остальное на Fischer GB 10 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 11 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2016 Я тоже приблизительно так-же как Вы в свое время мучался (только хотел базальтовую вату). В итоге уложил ЭППС - просто, надежно и тепло ))) да по деньгам как то... думаю может наделать штроб и "подсоединить" их к флюгаркам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mulberry Опубліковано: 11 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2016 Вітаю! Підкажіть, будь-ласка, чи витримає стіна, зведена з газобетону D400 400мм, навісний електрощиток вагою прибл. 15 кг? В мене на D400 турнік, бойлер (150 кг.), котел, полички і т.д. На хімічних анкерах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 13 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2016 Добрий день, не підкажете де можна взяти декілька мішечків білого клею? Київ, Святошинський р-н. Кондер гдето 30кг висит на обычных анкерах .Бэз проблем.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 13 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2016 Интересует допустимый свес над фундаментом для газоблока Аэрок D400 или D300 (пока в раздумиях). Дом одноэтажный с мансардой. Газоблок планируется 600*200*500 мм., толщина стены 500мм. Хотелось бы выпустить его над фундаментом на 100мм и утеплить сам фундамент 100мм эппс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 13 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2016 Хотелось бы выпустить его над фундаментом на 100мм и утеплить сам фундамент 100мм эппс. Никаких проблем! Допустимый свес - до 30% блока т.е. 150мм в вашем случае! Причём я бы рекомендовал свес не менее 125-130 для отделки цоколя плиткой или камнем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zolo4iv Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Подскажите можно ли строить такой вариант стены: шлакоблок 300 мм, блоки AEROC Energy 100 мм www.aeroc.ua/ua/produktsiya/teploizolyatsiya ? Регион Закарпатье. У нас большинство строят из шлакоблока 400 мм, говорят что хватает. Подскажите можно ли строить такой вариант стены: шлакоблок 300 мм, блоки AEROC Energy 100 мм www.aeroc.ua/ua/produktsiya/teploizolyatsiya ? Регион Закарпатье. У нас большинство строят из шлакоблока 400 мм, говорят что хватает. что то AEROC не отвечает!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 15 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Подскажите можно ли строить такой вариант стены: шлакоблок 300 мм, блоки AEROC Energy 100 мм www.aeroc.ua/ua/produktsiya/teploizolyatsiya ? Регион Закарпатье. У нас большинство строят из шлакоблока 400 мм, говорят что хватает. Добрый день. Можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 16 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2016 Добрый день. Можно. Шо!? и это ФСЁ что вы могли сказать участникам темы за недельный "прогул"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 17 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 Шо!? и это ФСЁ что вы могли сказать участникам темы за недельный "прогул"? Вітаю! Шановні учасники теми, вітаємо вас з минувшим професійним святом! Успіхів у всіх починаннях На жаль, окремий консультант по будівельним роботам у нас на разі відсутній, тому оперативність відповідей "прихрамує", за що щирі вибачення. Тим не менше, професіонали-практики з гарним досвідом на об*ектах на гілці присутні і ми вельми вдячні за предметне спілкування і навіть за суперечки - істина завжди десь поруч)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 Вітаю! Шановні учасники теми, вітаємо вас з минувшим професійним святом! Успіхів у всіх починаннях На жаль, окремий консультант по будівельним роботам у нас на разі відсутній, тому оперативність відповідей "прихрамує", за що щирі вибачення. Тим не менше, професіонали-практики з гарним досвідом на об*ектах на гілці присутні і ми вельми вдячні за предметне спілкування і навіть за суперечки - істина завжди десь поруч)) Дружище ,tansss! Вас тупо бесплатно используют для продвижения своей продукции. Вы - альтруист? У производителя нет квалифицированных инженеров-строителей. Намекните им хоть на полставки. ПС Опять же пёсикам корм купите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 17 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 Дружище ,tansss! Вас тупо бесплатно используют для продвижения своей продукции. Вы - альтруист? У производителя нет квалифицированных инженеров-строителей. Намекните им хоть на полставки. ПС Опять же пёсикам корм купите. Шановний дописувач! Дякую за коментар. Форум - це та площина, де кожен має свій інтерес і завзято його переслідує. У нас немає будівельного підрозділу і не планується (принаймі найближчим часом). Дозвольте зауважити, що ваше яскраве прагнення виразити свою думку якнайдошкульніше має мабуть (десь-колись-якось-з кимісь) певний ефект, адже ви також маєте ціль спілкування. Що до просування продукції - є досить реалізованих механізмів, форум більше площина для обміну досвідом ніж рекламна, це здавалось очевидним... Що до запрошення консультанта по будівельним роботам в штат або поза штатом - це питання досить глобальне - ми велика, прозора і від того досить бюрократична компанія, але в цілому не геть неможливе. Добавлено через 15 минут Добрий день, не підкажете де можна взяти декілька мішечків білого клею? Київ, Святошинський р-н. Доброго дня! Можна у любого з Київських дилерів або напряму з заводу. Якщо хочеться мінімізувати доставку - залежить від кількості, якщо там дійсно 1-2, швидше за все або є в наявності або привезуть з будь-якою ближчою машиною. Якщо у нас - теж не проблема відправити на Київський офіс, але зауважте, що ми тільки по безналу працюємо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 Шановний дописувач! Propeller быстрее пишется. Дякую за коментар. Не за что. Тем более он был не Вам адресован. У нас немає будівельного підрозділу і не планується (принаймі найближчим часом). Речь о нем и не шла. Только о наличии в штате "полевого" (не штабного) конструктора, прораба, который может нервным, недовольным, неумелым застройщикам нежно указать на те ошибки, которые они допустили или, что лучше, могут допустить в использовании вашей продукции. Причем простым доступным для любого филолога языком. Дозвольте зауважити, що ваше яскраве прагнення виразити свою думку якнайдошкульніше має мабуть (десь-колись-якось-з кимісь) певний ефект, адже ви також маєте ціль спілкування. Пропущу. Мне такое часто пишут. Що до просування продукції - є досить реалізованих механізмів, форум більше площина для обміну досвідом ніж рекламна, це здавалось очевидним... Тут было очень много негатива (за то время когдв я здесь начал вякать) о ГБ. От Вас ни единой реакции. Только зацикленный на ГБ tansss, что-то тужится, да и амбусадор полумемуары выкладывает. Вы здесь появляетесь только по административно-организационнам вопросам. А вот по техническим Вы, извините, слабО. Що до запрошення консультанта по будівельним роботам в штат або поза штатом - це питання досить глобальне - ми велика, прозора і від того досить бюрократична компанія, але в цілому не геть неможливе. Прочел. Очень рассмешило. Якщо у нас - теж не проблема відправити на Київський офіс, але зауважте, що ми тільки по безналу працюємо. Мы подписали договор с компанией электронных переводов. Они поставили нам терминал по приему наличных с "кнопкой на экране" нашего предприятия . Несколько касаний пальцев экрана, покормить аппарат наличными и через несколько часов деньги у нас на счету. Вот и закрыли вопрос "ми тільки по безналу працюємо". Хотя Ваш ответ, наверняка будет : "Що до встановлення такого терміналу в київському офісі - це питання досить глобальне - ми велика, прозора і від того досить бюрократична компанія, але в цілому не геть неможливе." 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 ЄЯк правильніше класти газоблок паз- гребінь в плані на носити клей на торець частково цим самим збільшуючи щілину між блоками чи не на носити зовсім? Стою перед вибором Аерок Д400 600*300*200 паз гребінь чи гладкий? Форумчанам яка знижка ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 18 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 Як правильніше класти газоблок паз- гребінь в плані на носити клей на торець частково цим самим збільшуючи щілину між блоками чи не на носити зовсім? Стою перед вибором Аерок Д400 600*300*200 паз гребінь чи гладкий? Форумчанам яка знижка ? Доброго дня! Клей потрібно наносити частково, тонким шаром. У відео www.aeroc.ua/ua/component/k2/itemlist/category/38?Itemid=314 "Виготовлення газобетону AEROC" десь із шостої хвилини проілюстровано технологію кладки. Паз чи гребінь - вибір залежить від кваліфікації каменярів, також пазований блок зменшує витрату клею. Знижки залежать від об*емів, звертайтесь до відділу продажів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SashulkaB3 Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 Сделал сегодня фото части стены где чётко видно что становится с газоблоком спустя 3 года, а именно видно что с белоснежного красивого, твёрдого блока Д400 распечатаного с запакованого поддона стало после кладки и высушивания в природной среде. У себя нашёл уже 2 дома с подобной проблемой. То место кремового оттенка достаточно легко протыкается острым предметом где пару сантиметров в сторону уже протыкнуть нельзя. Представитель аерока обьясните в чём причина? Почему так блок боится влаги и быстрого высыхания? Хочу также заметить что не все блоки такого цвета мягкие и легко протыкаются, есть у меня еркер который по моей халатности 2 года простоял без навеса то те блоки как камень. Фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 18 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 Сделал сегодня фото части стены где чётко видно что становится с газоблоком спустя 3 года, а именно видно что с белоснежного красивого, твёрдого блока Д400 распечатаного с запакованого поддона стало после кладки и высушивания в природной среде. У себя нашёл уже 2 дома с подобной проблемой. То место кремового оттенка достаточно легко протыкается острым предметом где пару сантиметров в сторону уже протыкнуть нельзя. Представитель аерока обьясните в чём причина? Почему так блок боится влаги и быстрого высыхания? Хочу также заметить что не все блоки такого цвета мягкие и легко протыкаются, есть у меня еркер который по моей халатности 2 года простоял без навеса то те блоки как камень. Фото Вітаю! Стикаємось з поодинокими випадками таких звернень, в основному порушення структури через надмірне зволоження. У вас такого не було? можливо частково? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SashulkaB3 Опубліковано: 18 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 Блоки під плівкою на спеці вже аж парували, а так коли брав з піддона блоки то кожен другий мав різну вагу, колір при цьому був білий. Надмірне зволоження відбулось від контакту з бетоном, але і без бетону є такі блоки кремового кольору які я додатково не мочив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
