Советы по применению изделий из газобетона AEROC
gazoblok-aeroc
але і без бетону є такі блоки кремового кольору які я додатково не мочив.
У мене була схожа проблема - деякі блоки були занадто крихкі, не на всю глибину, а лише десь сантиметрів на 5-7, а далі він твердий. Експерти з Аерок-у приїздили та намагались пояснити все тим, що блоки зимою намокли, але поодиноке розміщення таких дефектних блоків в стіні вщент спростовувало їх версію. Крім того до мене приїхало декілька аероківських газобетонних перемичок з такою самою проблемою і вони приїхали до мене саме в такому стані, ніде не зберігались та не зимували. Щодо надмірного зволоження, то була у мене одна стіна по якій стікала вода з даху і зимою на ній були навіть великі шматки льоду. Я показував це місце експертам і вони радо кинулись мені пояснювати, що ось вона і є причина, але не вийшко - саме місце надмірного зволоження виявилось зовсім міцним, без усіляких проблем. Так і поїхали експерти, не спромігшись пояснити причину виникнення проблеми і не визнавши провини компанії.
Саме так. місце де постійно проливалась вода та стояв лід міцне мов камінь, а ось ці руді зони і блоки на 1-2см. стали мягкими що продавлюються навіть ногтем.
Представники аероку просили випиляти кусок стіни для проб та я цього не став робити, вибачте.
Блоки під плівкою на спеці вже аж парували, а так коли брав з піддона блоки то кожен другий мав різну вагу, колір при цьому був білий. Надмірне зволоження відбулось від контакту з бетоном, але і без бетону є такі блоки кремового кольору які я додатково не мочив.
Наші техніки в один голос стверждують, що на міцність конструкції в цілому такі речі не вплинуть, що до причини - є кілька варіантів, що могло вплинути і спричинити такий ефект, тим більше через кілька років. Напишіть свій контактний номер, передам спеціалісту, проговорите із ним ситуацію.
Хотелось бы узнать у представителя завода Аэрок.
Звонил представителю в Харькове. Он, походу, вообще не соображает. Просто говорящая голова. Даже не ответил есть ли 500мм Д400 иД300.
Интересует допустимый свес над фундаментом для газоблока Аэрок D400 или D300 (пока в раздумиях).
Дом одноэтажный с мансардой.
Газоблок планируется 600*200*500 мм., толщина стены 500мм.
Хотелось бы выпустить его над фундаментом на 100мм и утеплить сам фундамент 100мм эппс.
Ну то і так зрозуміло, оскільки пошкодження зачіпає тільки верхній шар блоку на глибину до 7 сантиметрів. Навіть якщо всю цю частину блоку зрізати, то на міцність конструкції це особливо не вплине. Але виникають деякі побоювання по адгезії штукатурки до таких блоків та побоювання стосовно підвищеної ймовірності винекнення тріщин в штукатурці.
По совокупности анамнеза моя гипотеза и глубоко ИМХО
Затеяли революционные (не побоюсь этого слова) изменения в химизме гидросиликатных реакций. Первые вышли на серийный выпуск низкоплотного, заделались пилотниками – честь и хвала и глубочайшее почтение от ВСЕГО газобетонного сообщества. Но нахватались косяков – а как без этого? - Кто сказал, что будет легко?
Периодически идет «непропар» (по Кафтаевой). После резки он «перепутывается» уже в масштабах одного поддона. Потребитель идентифицирует это как «пятнистость» (как на паллетах, так и в кладке).
Эксперты ездят, собирают фактаж (это их основная задача, ни о чем ином они не уполномочены, тем более посыпать голову пеплом от лица компании).
Накопленную статистику спецы Светланы Давыдовны анализируют и вычленяют системные, случайные и недоисследованные факторы.
случайные (человеческий фактор) – гоблинам хвосты накручивают и премии лишают
системные (загрязненность сырья, не в режиме ТВО, передозировка гипса, с возвратным шламом косяки) – предпринимаются соответствующая модернизация (ремонт) оборудования
недоисследованные – аспиранты Маргариты Владиславовны и Раисы Федоровны роют в поте лица про низкую стойкость низкоосновных гидросиликатов тоберморитовой группы в условиях углекислотной агрессии (кремовый окрас – это вам не шуточки).
Вам же Танссс уже отвечал. Сами гляньте на рекомендации Аерока.
1471594020438.jpg.7fe8eceaf3d2c698cc5724c3b4a0138a.jpg 1471593912918.jpg.a7b8e01dcbb7a07fa3c969c25008df4e.jpg
Також виникають сумніви щодо міцності кріплення анкерів теплоізоляції (у випадку утеплення) у такий карбонізований блок, оскільки основна розпірна зона дюбелю опиниться в частині з сумнівною міцністю.
Правильно сделали т.к. «представныкы» в детский сад играются. Методология забора проб в подобных случаях канонизирована практическим опытом
Приехали с готовой (в размер) затычкой. Аккумумляторной дрелью коронкой высверлили керн. В дырку затычку на пене. Все довольны.
[ATTACH]523389[/ATTACH] [ATTACH]523390[/ATTACH]
Большое человеческое спасибо.:rolleyes:
Вроде бы читал рекомендации, но сего не увидел.
Наверное читал между строк.:D
Вот какой нюанс. Я задавал вопрос представителю Аэрока. Получил ответ, что в моем случае на ленту 400 мм (B25 бетон, сверху армопояс и плиты) лучше 500 мм D300 положить по 50 мм в обе стороны. Опирание на конструкцию плитами, т.е. на внутреннюю часть. Здесь сказали, что можно 100 мм. По логике и книжке (не более 1/3 ширины) так и сделал, потому что ответ от Аэрока (Почему по 50 мм?) не поступил.
У меня ответ остался один - перестраховываются.
Сделал сегодня фото части стены где чётко видно что становится с газоблоком спустя 3 года, а именно видно что с белоснежного красивого, твёрдого блока Д400 распечатаного с запакованого поддона стало после кладки и высушивания в природной среде.
У себя нашёл уже 2 дома с подобной проблемой. То место кремового оттенка достаточно легко протыкается острым предметом где пару сантиметров в сторону уже протыкнуть нельзя.
Представитель аерока обьясните в чём причина? Почему так блок боится влаги и быстрого высыхания?
Хочу также заметить что не все блоки такого цвета мягкие и легко протыкаются, есть у меня еркер который по моей халатности 2 года простоял без навеса то те блоки как камень.
Фото
Також є такі проблеми, всі блоки однієї партії.
Вітання! Обидві позиції нарізаються під замовлення (в основному), тому краще зв*язатись з нашим відділом продажу, замовити, оплатити, ми поріжемо під вас масив і організуємо перевозку. Або транспорт самостійно - як зручніше.
Всім привіт.
Відразу скажу АМБУСАДОРу що блоки під упаковкою всі були просто ідеальні та білосніжного кольору, такщо думка про підміс блоків з виробництва іншими змінами просто виключається.
Вчора я замість працівників аероку сам їздив з дитям на велосипеді по селу і робив огляд конструкцій з даного виду газосилікату, де до уваги брав хати збудовані як з аероку так і з стоунлайту. Продививсь до 20 хат і що Ви думаєте я побачив? Значить така "бачина" вилазить з необробленої "клеєної" стіни у всіх будинків які я бачив, і які стоять більше року з дня заснування, до року у хат блоки гарні та білі. Кремовизна починає свій рух практично у всіх блоків з мість "приклейки". Запитаєте чому я ставлю слово "приклейка" в лапках? Да тому, що такі недоліки були видні виключно в хатах які використовували в якості розчину - клей. Решта що будувались на пісчано-цементному розчині мали ідеальні блоки. Ось Вам шановні Аерок і зацепка.
Що є в клеї таке що так впливає на газоблоки?
Наразі утеплюю свій будинок пінопластом 10см. товщини. Дюбеля комбіную, починаючи з 10х160, 10х180 пластиковий цвях, 10х180 мет. цвях і закінчую жовтими саморізами 20см. довжиною та рондолями. Все тримає міцно, наразі :D
Я брав крайзель 125, одні позитивні відгуки у мене.
Брав ще ансерглоб 11 то мені не сподобалось, крупний пісок, швидко витісняється волога в блок, одним словом не айс.
ІМХО.
Добрый день, подскажите пожалуйста, качественно ли уложен блок?
Сквозных щелей вроде нет, но клей и не "вываливается".
Нужно ли дополнительно заполнять клеем щели между блоками (в основном вопрос по вертикальным)?
Я такого не писал. И даже не думал.
Можливо я невірно зрозумів і перечитую знову. Ви можливо мали на увазі шо цілий куб-масив не отримав належного пропару і в середині масиву не пройшла реакція як слід, внаслідок чого така відмінність між блоками в одному піддоні згодом після їх кладки?
знаю, что вроде поднимался вопрос, но всетаки...
чем в минималке по деньгам можно защитить утеплитель Д150?
!- Штукатурка АЭРОК, которой сейчас НЕТ.
2- Силтек Р 17.
Предварительно - грунтовать.
Но все это отнюдь не минимально, по деньгам.
2- Силтек Р 17.
спасибо. а можно приблизительные реальные затраты на м2 ?
Скажите, а есть ли какой то гидрофоб, что бы обработать блок Д150, который лежит на крыше как утеплитель? под стяжку спрятать смогу только через 3 недели, а не хочется что бы дожди намочили, вдруг не высохнет до морозов...
Можно обычной грунтовкой
и укрыть пленкой.
Гість
