Z64. Небольшой одноэтажный дом до 50 уе
karmen1
общался с одним вроде как опытным строителем так он мне говорил что трещины еще от штукатурки по пенопласту и вате, типа если напрямую на газоблок то трещин не будет
Не зрозумів?
Якщо штукатурка по ППС чи мінваті то тріщить, а якщо на газоблок то ні? Так в ТС цегла, але то таке. Як тоді утеплюватись? Якщо штукатурка по утеплювачу тріщить?
Чи малось на увазі що проблема може бути якщо утеплювач на на кладку, а на штукатурку кладуть?
Не зрозумів?
Да, вот именно он и говорил что по мягким утеплителям штукатурка трещит.
Я думаю что может в таких нужно применять не декоративку по утеплителю, а допустим есть термопанели фасадные
газоблок для утепления
ну и я думаю самый лучший и долговечный вариант, но не самый экономный, это облицовка кирпичом с воздушной прослойкой или заполнением минватой прослойки
А это интересный вариант...
p.s. был на стройке дома из газоблока, гараж точно буду делать из него.
Навіть в цій темі люди відписались, що в них не тріщить. Мабуть вибір матеріалів і дотримання технологій вирішують цю проблему. При чому технології починаючи від монтажу утеплення і закінчуючи фінішним оздобленням.
До речі з робочим через останнє фото треба прощатись ще до того як вони почали монтаж фінішного шару.
А перше фото це взагалі, супер утеплення товщиною в пару см. Як фініш по утеплювачу піде, або як фінальне оздоблення, а от як утеплювач аж ніяк.
по технологии и ватой заполняется, и прослойка воздушная - обязательна.
сам "болею" таким вариантом, но пока не решился.. под него, кстати, сразу надо фундамент соответствующий делать - с выступом
Передивився цю фотографію
Цікава штука. (ссылка устарела) Вага майже як в мінвати. Але не треба вентиляцію. Пінопласт легший, але з міцністю є запитання. Цікаво як воно себе поведе з часом. І чи не треба робити під нього фундамент з виступанням, на який гБ буде частково опиратись?
На сайті є фото розрізу, фундамент без виступу.
Цікаво почути думку майстрів з фасадних робіт.
В принципе приставочный профиль для первого ряда,потом все держится на клее и дюбелях.ИМХО.
а есть ли вообще мне смысл сейчас 2ой слой наносить? Зиму простояло так, тем более мы схалтурили и не топили сетку в клею.. не пойдут ли паутинки по новой, думаю, думаю и не могу понять стоит ли тратиться на это дело. Просто зиму простояло все и теперь новый слой как нанести то что-то мне кажеться что потрещит. Мож просто неровности побольше нождаком зачистить, подпаклевать где требуеться - погрунтовать с кварцем, а на след год фасадной краской!?
А зачем вата?
Как вариант перлит.
И на фото не понятно,
как кирпич будет связан с основной стеной.
А аэрок - утепленные плиты,
тема интересная.
Только подходит домам из газблока
и толщиной не более 30 см.
С идеально ровной кладкой.
Если газблок 37 см. или 40 см. нет смысла.
тема интересная.
У меня ракушка, мне подходит ? Наружа оштукатурена в идеал.
Топикстартер, сорри за флуд в теме.
Подождите, это вы еще до своего забора не добрались.
Даже не знаю, есть ли смысл его отделывать?
С забором я вот так сделал, правда еще пару сторон предстоит сделать.. но видные стороны с улиц вот так выглядят:
меня больше фасад интересует, есть ли смысл 2ой слой давать, если пол года простояло так??? + мы схалтурили и не топили сетку в клею, а терками зачищали весь пенопласт , крепили сетку и только тогда наносили слой клея. Мне кажеться просто, что если сейчас взять и нанести слой клея, то он точно потрескает!!?
я думаю что нет смысла, а лучше потратиться на хорошую краску или декоративку, силиконовую или силликон-силикатную.
Prinyk, а что на счет грунтовок скажете? Я думал пройтись грунтовкой с кварцем.
ничего не скажу, а лучше послушаю, пока это не изучал
я бы тоже послушал, многие у себя грунтуют, а потом наносят структурную краску ( акрил или силиконовую в идеале)
К силиконовым краскам обычно идет "родной" грунт также силиконо-содержащий, работают вместе как система. По крайней мере я использовал Колорит, там так.
Не знаю.
Позвоните на Аэрок
www.aeroc.ua/ru/contact
и пригласите технолога.
Там хлопцы грамотные,
все расскажут.
Не знаю.
Позвоните на Аэрок
все расскажут.
Спасибо, далековато приглашать.
Почитал, задумался. Цена чуть дороже экструдера, "+" пока что больше чем "-"
Пригласить к телефону,
общение происходит в телефонном режим.
Конечно он в Кривой Рог не поедет
и не зачем.
Церезит СТ 16 ( грунтовка с песком) куплена и заколерована по палитре в техас 2. ( цвета в реальности и правда отличаються, но не сильно!)
в магазе сказали валиком красить :fool:, а в инструкции валиком строго нельзя! Валик фасадный я то не дешевый купил, но то такое - и так еще красить фасад.
Вопрос в том, как все таки правильно такую грунтовку наносить, кистью или валиком??
Мне тоже правильнее кистью кажеться! использовать типа такой ?
Змінено користувачем karmen1
Берите макловицу самую широкую.
Прикалываетесь? Хоть губкой или кисточкой для рисования, если Вам так удобнее. Её задача подготовить стены под дальнейшую отделку - выровнять водопоглощение, улучшить сцепление (если требуется), изменить цвет клея (чтобы тон декоративки/краски получился ближе к палитре производителя.) Способ нанесения вторичен.
У церезита была какая-то заморочка с валиком, помню что где-то был запрет на его использование с грунтовками (которые с песочком). Хотя фактически такая же грунтовка от SPS судя по надписи на банке могла наноситься валиком. :unknown:
P.S. У себя все наносил широкой кисточкой
Грунтовку с песком наносить (втирать) широкой кисточкой. Когда будете брать ищите кисть с толстой удобной ручкой (руки просто отваливаются). У меня на дом ушло 3 кисти. (стирается).
  • 9 місяців потому...
Тариф ОФОРМЛЕН!!! Все таки в районе мне пришлось оплатить за данную услугу 2500 грн.
Перечитав повністю про ваше будівництво молодці.
В нас прибудова до будинку 110кв. 1 поверх і мансарда, стіни газоблок 28см. продуха 3 см і обліцовка зараз в будинку є ел. проводка штукатурка гіпсові потолки оплення котел газовий вайлант 24., на 2 поверсі 4 батареї, на першому 3 батареї ТП 35кв, в кухні в вані коридорі і в кімнаті з сходами на 2 поверх, в спальні батарея запускав опалення для перевірки ставив температуру 55 за добу згоріло 30 куб. газу температура в приміщенні 21гр. хочу додатково ел котел є 2 ох. зонний лічильник 3фази дозволена потужність 6кв. напевно прийдеться добирати потужність щоб отримати тариф на оплення, котел напевно буде такий як вас 6 кв. або 9кв. вночі хочу опалювати ел а в день газом.
