KIPOROVOD Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 250-300 л. 500 будет много? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 500 будет много? Нет, не много, если котел 12 кВт. Со своими 6кВт. будите жить возле котла чтобы нагреть 500 литров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Имеется ТТ котел 6квт. Домик до 30м.кв. Какой по объёму нужен теплоаккумулятор? таку площу можна нагріти трьома 100 ватними лампочками. навіщо там ТТ та ще й з буфером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 2 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2021 Имеется ТТ котел 6квт. Домик до 30м.кв. Какой по объёму нужен теплоаккумулятор? Нормальная дровяная печь, расположенная правильно закроет все проблемы с отоплением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 3 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2021 Нормальная дровяная печь, расположенная правильно закроет все проблемы с отоплением. Не хочу дров в доме. Отопление есть, топочная отдельная. Кто нибудь делал ТА из пластиковой емкости? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 3 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2021 Кто нибудь делал ТА из пластиковой емкости? хотите пожарный водоем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2021 Кто нибудь делал ТА из пластиковой емкости? Вы первый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 3 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2021 Вы первый. Не, не хочу быть первым Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 3 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2021 Погуглите "теплоаккумулятор из пластиковой бочки" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KIPOROVOD Опубліковано: 3 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2021 Гуглил. Там бочки 200л. Мало. Температуру держат до 70-ти градусов. В нете пошарил - все емкости тоже до 70-ти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 3 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2021 Там бочки 200л. Мало. Температуру держат до 70-ти градусов. В нете пошарил - все емкости тоже до 70-ти. Пластиковые емкости бывают разной емкости (извините за тавтологию) Так а вы до какой температуры греть собрались? Вроде бы чем выше температура теплоносителя, тем меньше эффективность теплопередачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silumin7 Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 Подхожу к вопросу выбора ТА 1 куб. Рассматривал Дразице, но на белорусском сайте нашёл инфу, что используют листовой метал 2,8 мм всего. Черниговские Альтеп 3 мм цилиндр и оголовки сферические 4 мм. Кто-нибудь имеет опыт использования альтеповских буферных ёмкостей, отзовитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2021 Подхожу к вопросу выбора ТА 1 куб. Рассматривал Дразице, но на белорусском сайте нашёл инфу, что используют листовой метал 2,8 мм всего. Черниговские Альтеп 3 мм цилиндр и оголовки сферические 4 мм. Кто-нибудь имеет опыт использования альтеповских буферных ёмкостей, отзовитесь. У дразицы все будет красиво. Наши отечественные баки не текут но: утеплитель бака не такой красивый, могут че-то недосверлить, резьбу окалиной заляпать, и.т.д. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 4 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2021 Есть разница из чего делать спирать теплообменника ТА? Из меди ф25 или гофры нержавейки? Цена нержавейки ниже в 2,5 раза. Сгибать нержу легче.. Коэф теплопроводности не сильно разнИца. Не в 2,5 раза)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 4 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2021 Есть разница из чего делать спирать теплообменника ТА? Из меди ф25 или гофры нержавейки? Цена нержавейки ниже в 2,5 раза. Сгибать нержу легче.. Коэф теплопроводности не сильно разнИца. Не в 2,5 раза)) В 25. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 В 25. Не буду утверждать, но где то, давно, попадалсь статья, что в условиях теплоаккумулятора, нержавейка работает уступая меди всего примерно на 5%. Что там было связано со слоем воды перед трубой, сама труба, слой воды после трубы... Вообщем муть для меня, если честно. Но поверить, исходя из логики, в той или иной степени можно. Почему? При замене медного теплообменника (ну вдруг) на теплообменник из нержавеющей стали, увеличить его длину придется (согласно коэффициента теплопроводности) в 25 раз. Теплоаккумуляторы со змеевиком из нержавеющей стали есть и не плохо работают, но гложут меня смутные сомнения, что их длина там составляет сотни метров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 6 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 Не буду утверждать, но где то, давно, попадалсь статья, что в условиях теплоаккумулятора, нержавейка работает уступая меди всего примерно на 5%. Что там было связано со слоем воды перед трубой, сама труба, слой воды после трубы... Все так і є, бо сумарний коєфіцієнт теплопровідності складається з трьох частин: U = Uвн + Uст + Uзовн Де Uвн – коефіцієнт теплопровідності шару теплоносія біля внутрішньої стінки теплообмінника; Uзовн — те саме, але всередині бака; Uст — коєфіцієнт теплопровідності самої стінки труби. Так от Uвн + Uзовн << Uст, тому матеріал труби не має такого великого значення. Плюс Uвн та Uзовн залежать від швидкості і характеру потоку теплоносія біля стінки: чим більша швидкість і чим більш потік турбулентний — тим більші коефіцієнти. В мідної труби стінка гладка, що сприяє ламінарності потоку, а в гофри в свою чергу буде турбулентний потік, але за це треба платити більшою потужністю насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 6 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2021 В 25. Не думал что такая разница. ------------ Теплопроводность нержавейки невелика в сравнении с другими сталями и колеблется от 15 до 30 Вт/(м*К) в зависимости от ее состава. ------------ Коэффициент теплопроводности меди при температуре 20–100 °С составляет 394 Вт/(м*К) – выше только у серебра. ------------ В среднем в 20 раз. Все так і є, бо сумарний коєфіцієнт теплопровідності складається з трьох частин: U = Uвн + Uст + Uзовн Де Uвн – коефіцієнт теплопровідності шару теплоносія біля внутрішньої стінки теплообмінника; Uзовн — те саме, але всередині бака; Uст — коєфіцієнт теплопровідності самої стінки труби. Так от Uвн + Uзовн << Uст, тому матеріал труби не має такого великого значення. Плюс Uвн та Uзовн залежать від швидкості і характеру потоку теплоносія біля стінки: чим більша швидкість і чим більш потік турбулентний — тим більші коефіцієнти. В мідної труби стінка гладка, що сприяє ламінарності потоку, а в гофри в свою чергу буде турбулентний потік, але за це треба платити більшою потужністю насоса. Получается можно поставить мощнее насос и использовать нержавейку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 7 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2021 Я зробив помилку і замість: U = Uвн + Uст + Uзовн має бути U = 1/(1/Uвн + 1/Uст + 1/Uзовн) бо додавати можна опір теплопередачі, а коефіцієнт теплопровідності є оберненою величино. Получается можно поставить мощнее насос и использовать нержавейку? Якщо дуже спрощено, то так, але якщо хочеться впевненості у результаті, то краще провести розрахунок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 13 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2024 04.03.2021 в 17:08, Gitan сказав: Есть разница из чего делать спирать теплообменника ТА? Из меди ф25 или гофры нержавейки? Цена нержавейки ниже в 2,5 раза. Сгибать нержу легче.. Коэф теплопроводности не сильно разнИца. Не в 2,5 раза)) До чого прийшли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 14 листопада 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2024 17 часов назад, anabioz сказал: До чого прийшли? Нема в ньому потреби. Стоїть собі у подвалі. Може буду використовувати як накопичувач води для поливу газона, коли він в мене з'явиться 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 19 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2024 (змінено) Допоможіть розрахувати довжину змійовика: Бак 500л, нагрітий до 60*С. Гарячавода на протоці з початковою температурою 10*С Змійовик - мідна труба діметром 18мм (стінка 1мм) Проток гарячої води 20л/хв і температурою 45*С Друге питання - який об'єм води можемо отримати? Змінено 20 листопада 2024 користувачем anabioz Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрій Миколайович Опубліковано: 19 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2024 14 годин тому, anabioz сказав: Допоможітьь розрахувати довжину змійовика: Бак 500л, нагрітий до 60*С. Гарячавода на протоці з початковою температурою 10*С Змійовик - мідна труба діметром 18мм (стінка 1мм) Проток гарячої води 20л/хв і температурою 45*С Друге питання - який об'єм води можемо отримати? Впевнений, що фахівці нададуть точну відповідь, але чат GPT навіть купу формул малює по вашому запитанню, спробуйде і ви закинути йому це питання ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 20 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2024 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 20 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2024 Якщо в довжину теплообмінника можна повірити, а от кількість води на протоці - щось не то. Що його спитати? Чи як порахувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
